Montaggio cerchi in lega con ET differente
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da sordido, 13 Ottobre 2017.
  1. wolfgang6012
    wolfgang6012 Aspirante Pilota
    18
    11 Giugno 2013
    BMW Serie 3 (F31) 318d Xdrive
    Grazie per la risposta! Mi sento di escludere che sia una import tedesca.. società di Noleggio ALD AUTOMOTIVE, mi parrebbe strano, ma non sono un esperto; è un fattore che si può desumere dal Libretto di Circolazione?:rolleyes:
    Seconda domanda.. cosa intendi per ED edition?8-[8-[
  2. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Se import è indicato nel riquadro 3 del libretto: "immatricolato per la prima volta all'estero il ......."
    ED= Efficient Dynamics, se vuoi approfondire: https://www.bmw.it/it/topics/mondo-bmw/bmw-efficientdynamics/gestione-dellenergia.html
  3. 070
    7.816
    7.754
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Se ti è utile io ho acquistata una f31 320d precedente proprietario ALD automotive con a libretto solo i 16 e 17.
    Ho chiesto il nulla osta a bmw che me lo ha inviato gratuitamente con tutte le misure 18 19 e 20.
    Ho acquistato cerchi e gomme usati originali bmw da 18 con misure differenziate, mi sono fatto fare dichiarazione di installazione a regola d'arte dal gommista da cui mi sono fatto installare i sensori.
    Ho fatto il collaudo in motorizzazione con aggiornamento libretto.
    Ho sentito qui nel forum che bmw non rilascia nulla osta per le versioni ED ma se hai un 318d 150cv non dovrebbe esserlo quindi non dovresti avere problemi.
    A wolfgang6012 piace questo elemento.
  4. wolfgang6012
    18
    11 Giugno 2013
    Grazie Macs, ho verificato il libretto e la vettura risulta "italiana"..
    Per quanto riguarda Efficient Dynamics.. non noto nulla di diverso dalle precedenti serie 1 e serie 3 che ho avuto..
  5. wolfgang6012
    18
    11 Giugno 2013
    Grazie per le indicazioni!
    Nel frattempo ho controllato i libretti delle precedenti BMW, sempre aziendali e sempre con ALD; in particolare ho verificato che:
    - la prima 320d F31 - 2013 - portava sul libretto tutte le alternative possibili, dal 16 pollici sino al 19 pollici
    - la seconda 320d F31 - 2016 - a libretto riportava solo i cerchi da 16 pollici e 17 pollici
    Ora, con la terza F31, il libretto indica solo gli "stramaledetti":colionmartel:cerchi da 16..
    Chi ci capisce qualcosa è bravo. In ogni modo per ora la devo tenere così, se mai diventasse mia mi muoverò di conseguenza!
    Ultima modifica: 16 Novembre 2020
  6. MAX_67
    MAX_67 Aspirante Pilota
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Buon pomeriggio , uso questo post per non aprirne un altro ) .... Nella mia autovettura , presa usata , ho trovato montati questi cerci da 18 anteriore e posteriore con gomme 225 45 18 .... gradirei sapere quanto di seguito :
    -Canale ed ET
    -E' possibile montarci gomme a sezione differenziata come da libretto A=225 45 18 ; P = 255 40 18 ..... Dalla foto del posteriore (pneumatico NON spanciato) sembrerebbe che il canale possa permettere il montaggio di un pneumatico maggiore
    Grazie mille
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 8 Gennaio 2021
  7. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    F31 316d Touring Business Advanced
    Ciao, guarda qui, ci sono i cerchi di cui parli :)
    Per la cronaca hanno et e canale standard per i 18 pollici (8JX18 ET:34 se non sono differenziati, al posteriore ET:47 se sono differenziati).
    A MAX_67 piace questo elemento.
  8. 070
    7.816
    7.754
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    IN questo caso canale 8,5
  9. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Grazie mille... Molto gentili entrambi.
  10. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Ragazzi buona Domenica,
    Avrei trovato dei cerchi per le termiche con queste dimensioni, potrei montarli?
    8j x 17 et 18 (il venditore dice che erano montati su serie 5.... A me sembra basso 18 come et) se così fosse tra et 30 usuale ed et 18, ci sarebbe la differenza di 1,2 cm....
    Il modello sarebbe questo..
    Grazie mille
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 11 Gennaio 2021
  11. 070
    7.816
    7.754
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Io penso di no, et 18 contro et 34 degli originali sono 16 mm più sporgenti, forse troppo.
  12. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Infatti... è proprio quello che temevo....
    Comunque proverò a fare una misura con il piombo e calibro, e poi vi dirò...
    Grazie mille
  13. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Buongiorno, ho provato a fare una simulazione di montaggio, ed apparentemente sembrerebbe che i cerchi con et 18 ci stiano.... La differenza tra et 34 ed et 18 è 16 mm, quindi sarebbe come un distanziali dello spessore.... Pertanto la mia domanda è la seguente : c'è qualche utente che ha montato i distanziali da 16 mm su cerchi originali et 34 da 17?
    Grazie mille
  14. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Canale è uguale a quello dei 16” altrimenti devi sommare anche quello.
  15. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    Ciao ancora :)
    Assicurati intanto che l'attacco sia il medesimo (5X120 su quelli da 18, devi verificare non sia da 112 su quelli da 17). Ti allego link (magari lo conosci già) per fare un po' di prove: guarda qui
    Qui il raffronto che ho fatto io per la domanda che poni:
  16. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Per Windsurf.... Certo che il canale è il medesimo da 8 pollici.
    Per sordido... Grazie mille del link.. Comunque a questo punto mi metti un dubbio... Io davo per scontato che l'interesse fori tra il 17 serie 5 ed il mio 18 serie 3 attuale fosse 5x120... Invece potrebbe differire ed essere 5x118? Avevo già concordato di passare dal gommista e provare a montare un cerchio con gomma per vedere se sporge dal parafango, ma prima di andare sarà meglio verificare l'interesse prima di fare un viaggio a vuoto da Pavia a Milano....
  17. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    Se i cerchi sono questi che ti indico a questo link allora l'attacco è 5x120 e l'ET è 34 anche per loro.
    E sono i vecchi cerchi della serie 3 (E90)
  18. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Se pur simili non sono quelli... E poi il venditore mi ha detto che erano su un serie 5..... L'unico mio dubbio è il valore et comunicatomi = a 18, che non mi convince...
    Ultima modifica: 13 Gennaio 2021
  19. MAX_67
    32
    6 Dicembre 2020
    L'AQUILA
    316 F31
    Alla fine ho preso dei Dezent RE 8j x 17 et 30 con gomme termiche 225 50 17, che stanno veramente a filo! Direi che per essere dei 17, hanno veramente un ottimo impatto visivo forse anche meglio dei 18 con et 34 di serie....
  20. Renga_88
    Renga_88 Aspirante Pilota
    6 Gennaio 2017
    Bmw Serie 4 420d Sport
    Ciao a tutti, anticipo che non sono pratico dell'argomento. Ho un Serie 4 Sport con cerchio 397, quindi da 18" con pneumatici 225/45. Visto che questa primavera dovrei cambiarli, potrei montarci le differenziate 225/45 davanti e 255/40 dietro senza modifiche di sorta? Logicamente sono riportati a libretto.
