Montaggio centralina aggiuntiva
Discussione in 'BMW Serie 1 F70' iniziata da GianlucaG95, 3 Marzo 2026.
  1. miscio
    miscio Kartista
    156
    16 Febbraio 2008
    BMW F70 123i xdrive msport pro
    ciao, ma non ti bastava la S che con lo sconto la pagavi una pippa ? per chi non lo sapesse su youtube ho trovato questo codice sconto che funziona JANG15
  2. Pluto73
    Pluto73 Kartista
    67
    24 Gennaio 2026
    Bologna
    123 Msport pro
    Non penso siano la stessa cosa, poi magari sbaglio, e così comunque non si rimane con il dubbio che magari l'altra era meglio
  3. miscio
    miscio Kartista
    156
    16 Febbraio 2008
    :wbmw:
  4. Pluto73
    Pluto73 Kartista
    67
    24 Gennaio 2026
    Bologna
    123 Msport pro
    Spero GianlucaG95 possa aiutarmi con le domande del precedente post :-F
  5. GianlucaG95
    GianlucaG95 Aspirante Pilota
    24
    25 Febbraio 2026
    Bologna
    Bmw Serie 1 F70 120 M Sport Pro
    Ho fatto una foto, appena torno a casa la posto con qualche dettaglio per farti capire meglio ✌️
  6. Pluto73
    Pluto73 Kartista
    67
    24 Gennaio 2026
    Bologna
    123 Msport pro
    Grazie mille, hai dovuto rimuovere la parte anteriore del filtro aria? Nelle istruzioni ho solo la foto del tipo con il pezzo in mano e non dice come si smonta
  7. GianlucaG95
    24
    25 Febbraio 2026
    Bologna
    eccomi qui:
    nella foto in blu sono le cose da smontare, viti e annessi. togli le tre viti sotto del filtro, il coperchio ad incastro e la base dove è posizionato il filtro, anch'essa ad incastro. ti consiglio di togliere la barra orizzontale in quanto il tubo dell'aspirazione è incastrato e non è subito semplice da togliere.
    in rosso ho segnato i sensori A e B e dove ho posizionato la centralina.
    ho delle istruzioni in pdf inviatemi da loro con proprio le immagini del motore della f70 120i, posso girarvele.
    A Chicco1993 piace questo elemento.
  8. Pluto73
    Pluto73 Kartista
    67
    24 Gennaio 2026
    Bologna
    123 Msport pro
    Screenshot 2026-03-08 205835.png Queste sono le immagini delle mie istruzioni che mi hanno inviato al momento dell'ordine (non ho ancora aperto il cofano per verificare), se ho capito bene il pezzo dell'aspirazione si smonta togliendo le tre viti giusto? Credo non sia necessario togliere tutta la scatola filtro
  9. Pluto73
    Pluto73 Kartista
    67
    24 Gennaio 2026
    Bologna
    123 Msport pro
    @ GianlucaG95
    Complimenti per l'installazione pulita e ordinata
    A GianlucaG95 piace questo elemento.
  10. GianlucaG95
    24
    25 Febbraio 2026
    Bologna
    si, puoi provare di smontare solo quello, il sensore è un po' imboscato.. vedi se riesci, io ho smontato tutto che ho fatto prima, alla fine è tutto ad incastro. le istruzioni sono quelle corrette, il vano motore è quello.
  11. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Secondo me è troppo in vista
  12. GianlucaG95
    24
    25 Febbraio 2026
    Bologna
    Dovrei nasconderla di più? Dove potrei metterla?
  13. Davz1
    Davz1 Collaudatore
    456
    213
    29 Ottobre 2020
    EMR
    Safrane V6 3.0 Biturbo Quadra Baccara
    Secondo me hai fatto un lavoro della Madonna, non si vede un cavo fuori posto.
    Il modulo si vede ma non vedo proprio dove potreste imboscarlo.
  14. Ale_72
    60.920
    24.528
    Dov’è? Non ne ho mai visto uno quindi non so dove “cercarlo”.
    Da profano sembra tutto ordinatissimo.
  15. GianlucaG95
    24
    25 Febbraio 2026
    Bologna
    Ciao, ho optato per questa perchè è la più completa e puoi modificare le mappe dal telefono via Bluetooth, senza stare ad aprire tutto.. secondo me cosa fondamentale
    Se guardi nel post #27, nella foto, trovi sulla destra cerchiato in rosso il modulo
  16. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    All'interno del cover batteria
  17. Ale_72
    60.920
    24.528
    Ah, chiarissimo! E' piu' che discreto.
  18. Pluto73
    Pluto73 Kartista
    67
    24 Gennaio 2026
    Bologna
    123 Msport pro
    Senza titolo2.jpg @ GianlucaG95
    La racechip è arrivata ma sono di nuovo a chiedere il tuo aiuto.
    Premetto che il mio vano motore è identico al tuo e non come quello delle foto che ho ricevuto con le istruzioni, ti chiedevo come hai tolto la scatola filtro (freccia gialla), dopo aver rimosso le tre viti in plastica, il convogliatore d'aria anteriore e sfilato il tubo, la scatola si muove ma non riesco a capire cosa devo fare per rimuoverla.
    Il tubo si sfila facilmente e non serve rimuovere la barra, però per arrivare allo spinotto bisogna per forza rimuovere la scatola.
    Grazie mille in anticipo
    Ultima modifica: 12 Marzo 2026
  19. GianlucaG95
    24
    25 Febbraio 2026
    Bologna
    Ciao @Pluto73, la scatola del filtro la togli tirando semplicemente verso l’alto , è incastrata dentro a dei perni di gomma.
    Dopo averla tolta, ti consiglio di togliere i gommini, se ti rimangono attaccati alla scatola e di reinserirli nella loro sede, li vedi bene i buchi ✌️✌️
  20. Pluto73
    Pluto73 Kartista
    67
    24 Gennaio 2026
    Bologna
    123 Msport pro
    Grazie, così riesco a montarla comodamente e a farci passare sotto i cavi.
    Domani o al massimo nel weekend procedo e poi faccio sapere che impressioni mi dà.
    Come dice uno youtuber nutrizionista che seguo "minchiata o figata?....scopriamolo" :multi:
