Montaggio Batteria AGM su BMW SERIE 1
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Mick1id, 22 Febbraio 2012.
  1. BMW-FOR-EVER
    14.404
    2.145
    18 Febbraio 2007
    Varie
    No...dipende dalla dotazione della macchina (tipo navigatore, tetto apribile, fari bi-xeno, impianto pro-logic ed ecc..)
  2. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    BMW e81 120d M Sport
    Infatti ho sl il bi-xenon tra gli optional che hai citato
  3. aXe
    aXe Kartista
    117
    5 Aprile 2013
    BMW 120d Coupe M Sport
    Idem, solo xenon
    Sent from my ZP980+ using Tapatalk
  4. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.035
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Io bi xeno e ho la 80. La varta va benissimo, se è il modello f21 (io ho quella)
  5. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    io ho da poco ricambiato la batteria, ne montai per due mesi una non agm, ora ho messo la fiamm 80ah 800ah di spunto, come la stock che montavo..non ho mantenuto la tensione nell'impianto durante il cambio e boh la macchina va..
    lo start e stop prima non mi andava, suppongo per batteria non in forma, ora devo vedere se riprende ad andare..non che mi interessi però
  6. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    Infatti nn funziona più neanche a me da gia 1 po lo start&stop......vi dirò a breve appena monto la nuova varta se cambia qualcosa
  7. Winstar
    2.035
    30
    7 Gennaio 2011
    vi ricordo che quando io montai la varta lo SS non mi funziono' lo stesso fino al giorno in cui staccai il polo negativo per qualche minuto. Mi sono sempre chiesto se lo avessi fatto con la batteria vecchia, se l'avrei salvata...
  8. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    se vi interessa la funzione start e stop vale senz'altro la pena fare questa procedura del stacca attacca il negativo, io sinceramente non mi ci metto che sono più comodo così
  9. mimmopoli
    mimmopoli Aspirante Pilota
    45
    12 Marzo 2010
    bmw 318d
    ...per riavere "indietro" tutte le funzionalita' che l'auto ha disabilitato in presenza di batteria scarica (come lo start&stop), e sopratutto la corretta gestione della batteria (livelli e modalita' di carica) e' necessaria, come gia' scritto da altri piu qualificati prima di me, una procedura che informa l'auto dell'avvenuta sostituzione. Si puo' fare in bmw, oppure nei centri che dispongono di diagnostica appropriata, oppure con vari software fai da te...
  10. Winstar
    2.035
    30
    7 Gennaio 2011
    Allora perché a me è bastato staccare 5 min il polo -? Fortuna? Ero arrivato al punto che a volte non mi faceva più scendere i vetri aprendo le porte (e81)
  11. mimmopoli
    45
    12 Marzo 2010
    bmw 318d
    ciao, potrei risponderti allo stesso modo: perche dopo aver sostituito la mia batteria e aver sconnesso il negativo per 5 minuti, lo start & stop non va ancora?
    Io credo che l'unica procedura che da certezze sia quella ufficiale e l'ho voluto sottolineare per chi ha problemi dopo la sostituzione batteria (a maggior ragione per chi ne cambia l'amperaggio o la tipologia)
    Non metto in dubbio la tua esperienza, infatti dalla tua e da altre testimonianze pare che in alcuni casi (fortunati) tutto possa comunque sistemarsi senza diagnostica, da cosa dipenda non saprei dirtelo magari dalla release del software della centralina o da quanto tempo dopo le prime avvisaglie si sostituisce la batteria... non saprei sono solo ipotesi.
  12. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    20
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    ragazzi scusate il disturbo..sostituendo quindi la mia batteria a fai da me diciamo...acquistandone una uguale all'originale...perdo solo la funzione start e stop o avrò anche altri problemi?l'ultima volta andando dal meccanico e attendendo la sostituzione da parte sua ho visto che tranquillamente a macchina spenta toglieva la batteria e metteva l'altra...stop...potete aiutarmi?grazie mille!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Cambiandola senza ponte non succede nulla se aspezzi una mezz'ora senza batteria rifunziona pure lo star & stop
  14. Onizuka
    1.263
    20
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    grazie mille zeus!beh...allora per regalare i soldi a meccanici ecc me la cambio tranquillamente a casa;)
  15. bullo22
    bullo22 Collaudatore
    255
    19 Settembre 2012
    BMW 116d M-sport
    Venerdì scorso è comparsa la spia della batteria. Siccome poi non è più venuta fuori stamattina sono stato a fare una diagnosi in bmw: batteria al 34%. Meglio cambiarla al più presto o posso prendermela "comoda" secondo le vostre esperienze?
  16. Winstar
    2.035
    30
    7 Gennaio 2011
    Azz addirittura in bmw ti dicono la percentuale precisa dello stato batteria?
  17. BMW-FOR-EVER
    14.404
    2.145
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Io proverei a ricaricarla con un buon caricabatterie moderno (tipo ctek, bc, bosch ed ecc...) e poi valuterei.....se è come sulle serie e8x, ci sono già i poli predisposti nel vano motore anteriore cosi' anche la centralina ibs recepisce la ricarica in atto:wink:
  18. bullo22
    255
    19 Settembre 2012
    BMW 116d M-sport
    A quanto pare si..
    Vedremo. Prima provo ad andare in un Bosch service per sentire quanto mi sparano (in bmw 490, ma mi hanno detto che se voglio posso portagli io la batteria e me la montano) e poi decido il da farsi mi sa. Grazie x il consiglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Dae
    Dae Aspirante Pilota
    36
    5 Novembre 2014
    bmw serie 1 e87
    Qualsiasi elettrauto o qualsiasi persona capace di usare un tester ti sa dire lo stato della batteria
  20. Jari
    Jari Aspirante Pilota
    7 Dicembre 2013
    X1
    Batteria
    Ciao a tutti il problema non è la sostituzione della batteria e il fatto di togliere l'alimentazione.
    Lo start and stop non funziona perché la centralina ha tenuto in memoria i dati della batteria usurata quindi non fa' intrevenire il meccanismo. Io ho cambiato ieri la batteria della mia macchina senza alimentarla, poi ho fatto il reset del cambio batteria con la app BMWhat e tutto funziona alla perfezione.
    In BMW mi avevano chiesto 490 euro :mad:
