Montaggio Angel Eyes
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Umbebè, 9 Dicembre 2004.
  1. 3ftuning
    3ftuning Collaudatore
    293
    6 Maggio 2003
    BMW 318is
    Ciao a tutti,
    se permettete, dopo averne fatti e venduti parecchi, posso consigliarVi di inserire in parallelo ad ogni LED una resistenza da 470 Ohm per 1/2 Watt in modo da eliminare il problema della spia luci posizione e non inserire la lampadina nel cofano motore.
    Inoltre, sempre a mio parere, e' sconsigliato eliminare il flusso della luce sulle parabole poiche' la modifica andrebbe ad influire sulla luce anabbagliante e abbagliante.......
    Se a qualcuno di Voi occorrono kit a LED sono sempre disponibili.....
    Ciao
  2. zstarblue
    zstarblue Amministratore Delegato BMW
    4.341
    3 Agosto 2004
    bmw z3 roadster 2.0
    gli angel sono una figata!!!sicuramente x chi li vedEEE. :eek: :mrgreen:
  3. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    belli, bellissimi ma, scusa la domanda magari stupida, perchè il cerchio di led non aderisce perfettamente al contorno della parabola del faro anabbagliante? in alcune foto si vede chiaramente che il cerchio èpiù piccolo... questo nn influisce su quando poi si accendera l'anabbagliante? metti anche una foto dell'auto con l'anabbagliante acceso!
    inoltre...se il cerchio è fissato solo in alto con il nastro isolante in caso di buche e simili non oscilla (magari in avanti e indietro)? perchè se la strada è un minimo dissestata e incroci qualcuno l'effetto "luce semovente" non credo sia il max...magari mi sbaglio....se mi chiarisci i dubbi te ne sono grato..e faccio anche io l'acquisto!!! :)))
  4. sandro779
    sandro779 Collaudatore
    271
    9 Dicembre 2004
    Come sarebbe a dire fatti e venduti parecchi,
    aiutooooo
    io possiedo un E36 318 is 1996 a quanto me li faresti per la mia???
  5. Umbebè
    Umbebè Amministratore Delegato BMW
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Il cerchio è di diametro più piccolo in quanto se fosse grande come la parabola sparirebbe nella parte inferiore, ci si rende meglio conto guardando il faro, con le luci anabaglianti accese naturalmente non si nota alcuna differenza di difrazione della luce e l'anello illuminato dai led sparisce immerso nella luce dell'anabagliante. L'anello di plastica non è fissato con il nastro isolante, quello l'ho messo per tenere meglio fermi i led nella parte superiore dell'anello e per fermare i cavi elettrici in maniera più fissa, l'anellino ha dalle 2 parti superiori un gancio di plastica che è fatto apposta per abbracciare la parabola e ti garantisco che non si muove per niente ed è ben saldo, però ti consiglio (come già detto privatamente) di comperare quelli con la fibra ottica, rendono molto meglio visivamente. So che ci dovrebbe essere già attivato un gruppo di acquisto per quella cosa, magari guarda nella sezione apposita.
  6. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Come hai collegato le resistenze/led? serie/parallelo :question:
    Hai un piccolo schemino elettrico?
    Ti ringrazio :razz:
  7. verdena
    verdena Amministratore Delegato BMW
    2.678
    11 Maggio 2004
    320d
    per non dimenticarlo che e sempre utile
    specialmente a me :mrgreen: :mrgreen:
  8. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
  9. verdena
    2.678
    11 Maggio 2004
    320d
    dipende da cosa vuoi tu
    se li vuoi appariscenti prendili a CCFL
  10. verdena
    2.678
    11 Maggio 2004
    320d
    tieni conto anche alla spesa e se ne vale la pena
  11. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    sì hai ragione....e poi sono pure "fuorilegge".....mah....
  12. nik79
    nik79 Kartista
    59
    18 Marzo 2005
    :biggrin: ciao volevo farti una domanda per i fari, io ho lo stesso kit che hai tu ma i miei quando li spengo, anche con il quadro spento, rimangono leggermente accesi come mai? grazie ciao
  13. Umbebè
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    :eek: Mi sa che devi fare un giro da qualche elettrauto, i miei si spengono completamente ... forse hai qualche dispersione di natura sconosciuta.
  14. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    ma sono a led i tuoi?
    perchè io quando avevo messo le lampadine di posizione a led sulla 320d touring che usavo prima (poi tolte subito) anche ad auto completamente spenta rimanevano un pochino accese...poi la mattina erano spente...boh.....
  15. nik79
    nik79 Kartista
    59
    18 Marzo 2005
    :biggrin: ciao a questo ci avevo gia pensato però credo che prima devo rivedere un pò il collegamento perchè non è proprio come il tuo perche tu il negativo lo hai collegato direttamente all altro led mentre io ho fatto un altro ritorno, non è molto chiaro però spero capisci e poi io per non far accendere la spia ho installato una resistenza sul positivo di ogni led. grazie ciao
  16. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    i led degli angel sarebbe meglio collegarli in serie:
    positivo - resistenza - led - led - negativo
  17. nik79
    nik79 Kartista
    59
    18 Marzo 2005
    grazie mille ora provo a fare cosi ciao a tutti
  18. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    Re: Montaggio Angel Eyes
    X UMBEBè!!!!
    vorrei chiederti una cosa visto ke li ho presi anche io, mi sa proprio gli stessi!!!
    mi speghi x favore come hai attaccato i fili nella baionetta della luce di posizione -come si fa a capire la polarità,come hai incastrato i fili prima di rimettere la lampadina- perchè non sono molto esperto :mrgreen: ! martedi o merc li spediscono, arriveranno abreve e voglio essere pronto!
    tu le vecchie posizioni le hai fissate da qualche parte x nn farle muovere o le hai semplicemente rivestite di scotch e attaccate dove faceva comodo? volevo prolungare pure il filo che le facevo diventare una luce da cofano a tutti gli effetti....
  19. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    INOLTRE..hai staccato la batteria x fare questo lavoro o la spia si spegne da sola quando riattacchi le vecchie lampadine di posizione?
