Montaggio Angel eyes smd led
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Tony86, 4 Gennaio 2011.
  1. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    318 is M44 coupè '96
    Ciao ragazzi,
    ho acquistato un kite angel eyes su ebay:
    http://cgi.ebay.it/KIT-ANGEL-EYES-LED-SMD-per-BMW-E36-E38-E39-E46-NO-CCFL-/200559407972
    più rele:
    http://cgi.ebay.it/Rele-per-ANGEL-E...10629672280?pt=Led_e_Neon&hash=item19c20ad558
    ho letto le istruzioni ma ho dei dubbi:
    I cavi giallo e bianco vanno obbligatoiamente collegati (o almeno uno)
    se si, dove .........????????
    ecco le istruzioni
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/5tq_nLpnL4gwFxC6uDLAJRp0Uh8PXWmCotOOqGWE5Mo?feat=directlink
    P.S.
    Rosso e nero vanno colegati ai cavi batteria vero?
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    allora
    rosso e nero vanno alla batteria
    poi uno degli altri 2 va collegato al + della posizione e l'altro serve per farlo accendere all'apertura della macchina (non so come)
  3. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  4. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    -rosso e nero vanno al + e - della batteria
    -il bianco lo colleghi al + delle luci di posizione, se vuoi accenderli con la manopola, oppure al + sottochiave, se vuoi che si accendano quando giri la chiave
    -il giallo lo colleghi al + della luce di cortesia, se vuoi che si accendano quando apri l'auto con il telecomando
    piccolo problema: se colleghi il giallo, gli angel si accenderanno anche quando apri le portiere, insieme alle luci di cortesia.
  5. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    ok ma il venditore mi ha detto che in questo caso devo anche collegare delle resistenze, è vero? in caso contrario lo collego sul positivo di una luce posizione?
    dove si trova il sottochiave?
    Posso collegare sia giallo che bianco?
    P.S.
    il positivo delle luci anabbaglianti è quello con due cavi?
  6. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    le resistenze menzionate sul sito, sono per ingannare il check.
    quindi, se tu hai il check, in teoria dovresti metterle; dico in teoria, perchè un'altro utente, che ha preso lo stesso kit, ha detto che gli angel assorbono il giusto di corrente, e non viene segnalato errore (è solo da provare, in caso la puoi mettere dopo).
    il sottochiave, senza andare a prenderlo all'interno, lo puoi prendere dalla scatola fusibili, uno a caso, il fus. n°16 (se hai un'E36).
    a parte il fatto che si legge poco, non mi sembra che sulle istruzioni sia scritto che si deve collegare uno o l'altro, infatti l'utente che ti dicevo li ha collegati tutti e due.
    p.s.: non so a quale cavo ti riferisci, ma cosa c'entrano gli anabbaglianti?
  7. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    scusa mi riferivo al positivo delle luci di posizione....
    comunque li ho montati senza resistenze e non mi da nessun problema.
    domani proverò a collegare il cavo giallo al fusibile numero 16
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non hai letto bene; il giallo và collegato alla plafoniera, mentre il bianco lo colleghi alle posizioni oppure al sottochiave.
