Montaggio amplificatore audio | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Mrberry84, 5 Marzo 2019.
  1. Mrberry84
    Mrberry84 Aspirante Pilota
    18
    17 Febbraio 2019
    Ancona
    Ciao ragazzi, ho un amploficatore soundstream Michelangelo 2.480 e due kit altoparlanti uno hertz ed uno soundstream. C'è verso di usarlo sul. 316? Ho letto che sulle bmw non è facile utilizzare amplificatori. Sistema integrato ha ascita per ampli? Da che diametro sono gli altoparlanti di serie?
  2. Roby1976
    Roby1976 Secondo Pilota
    565
    92
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Gli altoparlanti in porta sono da 100 mm.Per il montaggio amplificatore,viene montato non collegandosi all’autoradio ma viene alimentato direttamente dalla batteria.Si staccano i cavi dalle casse,si fanno entrare nell’ampli per poi ritornare nelle casse.Devi vedere le dimensioni del tuo ampli se ci sta nel vano laterale sinistro del baule.
  3. Mrberry84
    18
    17 Febbraio 2019
    Ancona
    Poi con la batteria non resta sempre acceso? I cavi delle cassd intendi tutte e in che entrata Dell ampli vanno e come? Che altri altoparlanti ci sono Nell auto?
  4. Mrberry84
    18
    17 Febbraio 2019
    Ancona
    Aggiungere altre casse? Topo tweeter or 16,5?
  5. Mrberry84
    18
    17 Febbraio 2019
    Ancona
    Quindi anziché l uscita apposta tu dici di prendere il segnale dall uscita che va alle casse e portarla all soli. Ma con che collegamento? E servono tutti i fili di tutte le casse?
  6. TourniqueT
    TourniqueT Collaudatore
    420
    66
    24 Gennaio 2015
    ex F20 --->F30
    bisogna fare un pò di chiarezza qui, allora per usare un amplificatore bisogna avere d'obbligo un +12v diretta dalla batteria con relativo fuse, per questo bmw è facile dato che la batt sta dietro, un cavo sotto quadro per accendere e spegnere l'ampli nel suo relativo remote, puoi rubare dalla presa accendisigari nel baule, per il segnale audio devi rubare i segnali ad alto livello "fullrange" direttamente da dietro l'autoradio, tirati 4 coppie, 2 per l'andata e 2 per il ritorno, se rubi dagli altoparlanti avrai un segnale filtrato, per finire vedi se il tuo ampli ha le entrate ad alto livello altrimenti bisogna comprare un booster che trasforma da high in low, buon divertimento
    Ultima modifica: 5 Marzo 2019
    A arpa piace questo elemento.
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione HI-FI
  8. Roby1976
    565
    92
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
  9. Roby1976
    565
    92
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Così ha fatto il mio istallatore,e di bmw ne fa parecchie.Pure io pensavo che prendesse le uscite ampli della radio(sempre che ci siano con la radio base)invece poi mi ha spiegato il lavoro come veniva fatto,perchè era più complicato prendere le uscite dalla radio,per poi entrare comunque nell'ampli.....tanto vale prendere i cavi casse sotto il battitacco porte.Il mio amplificatore si spegne in automatico dopo che la radio è spenta da tot minuti(credo 5 o 10),e dopo che ovviamente chiudi l'auto,non ha bisogno del remote audio.
