Montaggio 2din DYNAVIN
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da pierandre92, 3 Dicembre 2011.
  1. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    va bè raga non esageriamo.
    se uno davvero pensa che la cintura possa salvargli la vita non penso che si dimentichi di metterla
    e non penso che se la metta solo per non sentire il cicalino fastidioso che suona.
    posso capire che uno ogni tanto si dimentichi di disabilitare lo start e stop, ma di mettere la cintura è difficile dimenticarsi
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Bene allora, ti posso dire che il going sonoro per quanto riguarda cinture di sicurezza e fari dimenticati accesi, li perdi, ma puoi sempre ovviare montando un cicalino aftermarket valore commerciale al massimo 5-10€. (non dimenticarti però che gli avvisi visivi a quadro rimangono invariati e quindi non li perdi)
    Per quanto riguarda going sonori di ghiaccio o anomalie , non saprei dirti. (al massimo ti rimangono al quadro senza going sonoro)
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ti quoto alla grande! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Giulianmo
    Giulianmo Kartista
    85
    2 Marzo 2010
    Bmw Serie 1 120D E82 M-Sport
    Non so' come fate a dimenticarvi la cintura io non riesco e' un'abitudine sento subito che manca qualcosa, la sensazione di tenuta che da' quando e' messa. Direi che e' molto soggettiva la cosa, come chi guida di notte a fari spenti.. io ancora non capisco come fanno a non accorgersi. ](*,)
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Quoto tutto alla Grande!
    Allora?Montato tutto? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. kiodo90
    kiodo90 Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2011
    BMW E81 120d
    Sono molto interessato, ti ho mandato un PM
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Risposto al Pm;)
  8. sergiot5
    sergiot5 Kartista
    58
    7 Giugno 2011
    BMW 118D E87 2009
    Ciao ragazzi!!
    Anch'io sono dell'avviso che la cintura è fondamentale, ma nello stesso tempo non parto mai senza averla allacciata.
    Il bmwista, hai parlato di un cicalino aftermarket, puoi spiegarmi meglio: cosa deve avere di preciso?? la cosa mi interessa molto.
    Saluti.
  9. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Hai pienamente ragione,ma come fai a controllare che la persona seduta al tuo fianco ha la cintura messa?In caso di incidente sei tu il responsabile.
  10. Giulianmo
    Giulianmo Kartista
    85
    2 Marzo 2010
    Vale anche per le persone sedute dietro e nemmeno li ti avvisa con la business.
    http://www.poliziadistato.it/articolo/515-Cinture_di_sicurezza_e_casco/
    "Il conducente risponde anche del mancato utilizzo della cintura o del sistema di ritenuta da parte del passeggero minore di età, se a bordo non è presente chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso"
    I ogni caso la cintura va' messa sempre per esperienza personale basta una frenata d'emergenza che ti ritrovi il passeggero con la testa nel parabrezza. :sad:
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Hai pm! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Se però vogliamo trovare "appigli" troviamoli pure eh! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Esattamente...! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. pmancio
    pmancio Kartista
    82
    7 Novembre 2011
    BMW 320d touring e91 120Kw
    Al di la dei gusti credo che chiunque spenda tra i 600 e i 1000 euro per una 'radio' debba essere informato bene sulle caratteristiche del prodotto.. Soprattutto se va a togliere qualche funzionalità originale!
    Il 'dong' potrebbe essere una funzione inutile per qualcuno, ma fate scegliere ognuno in base ai propri gusti, no?
    Sicuramente il dong per le cinture ha salvato parecchie vite, è un dato di fatto, se non servisse non ce lo metterebbero. Il dong per il sensore ghiaccio per esempio suona una volta sola, e resta nel display per pochi secondi, senza l'avviso acustico si puó facilmente perdere di vista.
    Ilbmwista, se ci sei tu a chiarire i dubbi permettimi di dirti che dovresti essere un pó più chiaro, senza 'forse' 'mi pare' 'credo' o 'dovrebbe'... Con tutto il rispetto per il tuo preziosissimo contributo, sia chiaro.
    Lo schermo non ho detto che non è buono, anzi, ho solo detto che non è capacitivo ma resistivo, il termine stesso fa capire che è la pressione che lo attiva, tutti qui. Non ci aspettiamo certo di avere un'iPad sul cruscotto...
    Nello specifico vorrei capire il 'quasi' tutte le applicazioni di Android funzionano che significa... Quando parlo di risoluzione parlo Ovviamente del display del dynavin... E di che sennó? :-D
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    In Red!:mrgreen::wink:
  16. pmancio
    pmancio Kartista
    82
    7 Novembre 2011
    Eheh sulla velocità delle tue risposte niente da dire, anzi!!
    Per il discorso Android volevo semplicemente capire se mi ritrovo un'autoradio che gira su android o se ho un 'palmare' nel cruscotto dell'auto... Non so se mi spiego ;-)
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Autoradio che invece di avere come Sistema Operativo WinCE, ha come Sistema Operativo Android. Tutto qui! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ciò che fai con il palmare con Sistema Operativo Android, fai esattamente con autoradio con Sistema Operativo Android, ora tutto chiaro? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. ema86
    ema86 Secondo Pilota
    552
    25 Febbraio 2010
    BMW f31
    Forse io ho capito cosa intende, ed è anche il mio dubbio,
    Cioè appena accendi l'autoradio appare un' intefaccia uguale a wince e poi puoi usare android oppure compare subito il menù come se fosse un palmare?
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ah ecco, adesso forse ci siam capiti tutti e 3:D
    Versione WinCE : Accendi l'autoradio appare interfaccia WinCE.
    Versione Android : Accendi l'autoradio appare interfaccia WinCE, poi vai su menu Android, e appare Sistema Operativo Android.
    Spero adesso che ci siam capiti tutti e 3! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. ema86
    552
    25 Febbraio 2010
    BMW f31
    oooohhhhh ora è molto piu chiaro...
