Montaggio 2din DYNAVIN
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da pierandre92, 3 Dicembre 2011.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Potresti sfruttare l'alloggiamento previsto da Bmw OEM ? Adesso però mi prendi alla sprovvista dato che non conosco con esattezza dove prevede BMW l'alloggiamento dello stesso sulla tua Serie 1.
  2. Aviland
    Aviland Aspirante Pilota
    17
    31 Dicembre 2011
    Bmw 120d coupè E82
    Ha ma il sub c'è sotto il sedile passeggero ma manca solo il filo che va alla radio...
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Non hai intercettato nessun filo-cablaggio proveniente dall'autoradio con etichetta "SUB" o qualcosa che facci pensare al collegamento di un Sub ?
  4. nicotin
    nicotin Aspirante Pilota
    20
    26 Aprile 2011
    BMW 120
    Ciao aviland, ottima soluzione direi, potresti spiegarci brevemente che percorso hai fatto fare al cavo del gps per farlo arrivare dalla radio al sensora pioggia?
    l'antenna gps è così piatta da inserirsi tra vetro e sensore pioggia se ho capito bene? puoi farci una foto del risultato? Ciao
  5. daR1o
    daR1o Aspirante Pilota
    16 Novembre 2010
    120d
    Buongiorno Raga,
    da pochi giorni ho montato il Dynavin D99 WinCE sulla mia serie1.
    Colgo l'occasione per ringraziare il prezioso Stefano che con tanta pazienza ed efficacia mi ha supportato nel montaggio anche laddove lo stesso elettrauto ha avuto dei dubbi e trovare una persona così disponibile oggi è davvero difficile.
    Per quanto riguarda il Dynavin mi reputo assolutamente soddisfatto della scelta cioè fa tutto quello che dice di fare e lo fa abbastanza bene. Dico abbastanza perchè è ancora presto per dare un giudizio ufficiale. Ad ogni modo vi terrò aggiornati.
    Saluti
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao Dario,
    Figurati, ci mancherebbe, è stato un vero piacere poterti esser d'aiuto per il tutto ed aver soddisfatto ogni tua richiesta, per un appassionato bmwista come me questo ed altro! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Se serve altro, non esitare a contattarmi, ben lieto di poterti accontentare per il tutto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    Stefano ci sono novità sul Dynavin con sistema android?
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Certamente!Disponibile! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    Video?
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao Pier!:wink:
    Non ne ho fatti da me al momento...
    In ogni caso , presi dalla rete:
    D99 WINCE ( Serie 1 ) :
  11. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    Perfetto grazie!
    Stasera li guardo con calma dal pc..
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  13. mike91
    mike91 Aspirante Pilota
    45
    10 Novembre 2011
    Bmw 123d Msport
    Io ne ho montato uno dell'Alpine !! Risultato stupendo !! L'unico problema è che se si ha il navigatore già integrato non si puo' montare il 2 din .. io non avendolo, l ho montato dove c'era la radio originale ... E' stato un casino per la mascherina perchè alcuni mi avevano consigliato quella della phonocar, ma non ci stava per via del tastino start e stop , dopo un po' ho ordinato quella dell Apline ( bellissima tra l'altro fatto con gli stessi materiali della BMW) e li' ho dovuto spostare il clima da sotto a sopra !! comunque appena riesco e vi faccio vedere le foto !!
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo attendiamo foto;)
  15. Aviland
    17
    31 Dicembre 2011
    Bmw 120d coupè E82
    ma non si vede niente bisogna farla passare sulla destra, poi si svitano le tre viti della paratia sotto il porta oggetti.. poi smontate la plastica sul fianchetto.. poi passate dietro la guarnizione fino al cielo poi smontate il montante quello dove c'è scritto airbag.. e infine fate leva nella parte bassa della plastica del sensore pioggia inserendo l'antenna con la scritta gps verso il celo... appena ho un attimo di tempo posto la guida.. con igo primo il segnale costante anche a milano...
  16. nicotin
    20
    26 Aprile 2011
    BMW 120
    sarebbe molto gradita..intanto ti ringrazio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. sephiroth
    sephiroth Collaudatore
    457
    16
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    per il dynavin e81 d99 ce, e kit alpine. l'ampli va settato su 1 o 2 ?
  18. sephiroth
    457
    16
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    qualcuno sa aiutarmi a montare modulo tv ? ho collegato i fili ma non funge per caso anche il modulo tv deve prendere alimentazione dai +12?
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    sì confermo, deve essere collegato ai +12V ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. sephiroth
    457
    16
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    ok quindi devo mettere un filo che va dal giallo dell digitale al giallo della macchina dove ho collegato quello dell'autoradio giusto ?
