Montaggio 2din DYNAVIN
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by pierandre92, Dec 3, 2011.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Secondo Video :
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    nessuno dice nulla?non vi son piaciuti i video? le foto?:redface::rolleyes::mrgreen:
    Se avete ancora dubbi-perplessità o altro non esitate a chiedermi!!8-[:cool:
  3. kiodo90
    kiodo90 Aspirante Pilota
    BMW E81 120d
    Non si vedono i links dei video
  4. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    NO non mi piace la musica ............................... HI hi hi
  5. ema86
    ema86 Secondo Pilota
    552
    BMW f31
    Io ero molto propenso a premderlo ma purtoppo devo desistere perchè ci stà davvero malissimo la differenza di colore e da foto sembra anche un'altro tipo di plastica, insomma si vede che è una cosa di un'altra marca e a me poaceva che rimanesse integrato bene nel resto del cruscotto...
  6. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Chissà perchè non hanno sviluppato una soluzione come quella della E46 con magari integrazione dei tasti dello star-stop
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ora li vedi?
    1 person likes this.
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    la plastica (materiale) è identica. la tonalità di grigio-nero è differente da quella dell'aria condizionata.
    puoi sempre ovviare...se proprio vuoi! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    intendi e46 ovvero indash ?
    i tasti start-stop non vengono toccati in questo caso...(dynavin)..non è meglio?
  11. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ma secondo me si integra meglio poi gusti personali. Come non digerisco il due din sulla nostra ma meglio originale o dinavin
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    eheh certo!Gusti personali!;-)
  13. kiodo90
    BMW E81 120d
    ok grazie?
    ma si puo modificare l'interfaccia come ha fatto l'utente del video?
  14. Aviland
    Aviland Aspirante Pilota
    17
    Bmw 120d coupè E82
    Grazie il BMWISTA bei video... Ammazza però che diversità di colore che brutta cosa, dopo circa 1000€ spesi il minimo sarebbe avere la stesso colore della plancia mah!!!Vabbhè... per quanto riguarda il montaggio?? Grazie..
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    certamente... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    eheh, lo vedi perchè ci tengo a dire tutto prima che acquistate con me? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ammettetelo vi coccolo abbastanza, con delucidazioni, prove, test, dimostrazioni;)
  17. kiodo90
    BMW E81 120d
    questa parte è interessante pensavo che rimanesse così com'e, e come si fa? e soprattutto cosa si potrebbe fare ?
    magari lo chiedo in Pm all'utente di cui hai fatto il video, come si chiama?
  18. Aviland
    17
    Bmw 120d coupè E82
    ma per il montaggio l'hai montato da solo??? quali precauzioni ? Una guida?? Grazie..
  19. Giulianmo
    Giulianmo Kartista
    85
    Bmw Serie 1 120D E82 M-Sport
    Mini tutorial
    Vi riporto un mini tutorial per il montaggio del Dynavin e8x
    1) Smontare modanatura inserendo una scheda dello spessore tipo bancomat e facendo leva delicatamente in tutti i punti non c'e' nessuna vite e' semplicimente bloccata ad incastro.
    2) Smontare la console del clima utilizzando sempre la scheda tipo bancomat sollevando la plastica ai lati e inserendo un cacciavite spaccato piccolo per fare leva e sganciare i due incastri laterali.
    3)Scollegare i due connettori bianco e grigio della console clima per sganciare completamente tutto per lavorare piu' comodamente.
    4) Svitare le 4 viti che fissano l'autoradio business sfilarla delicatamente avendo cura di accompagnare i cavi collegati dietro. Scollegare il connetore iso sollevando l'aggancio in plastica che lo blocca, scollegare l'antenna avendo cura di premere prima la levetta che blocca il connettore all'autoradio.
    5) Sganciare le bocchette originali facendo leva sempre utilizzando la scheda tipo bancomat come leva nella parte superiore per evitare di intaccare le plastiche.
    Una volta che le bocchette si sganciano scollegare il connettore che comanda le 4 frecce e il DTC che e' fissato ad incastro. I cablaggi scollegati andranno passati lateralmente insieme a quello del monitor dentro al cruscotto e fatti arrivare dietro l'autoradio nuova avendo cura di fare il tragitto più breve possibile.
    6) Passare il cavo giallo +12 che consente di mantere le memorie e le impostazioni dal vano autoradio alla fusibiliera lato passeggero che e' posizionata dietro il cassetto porta oggetti. Ci sono due linguette laterali da premere sganciando prima il pistoncino posizionato sul lato sinistro del cassetto. Il passaggio e' semplice basta svitare viti torx per arrivare direttamente alla fusibiliera.
    Collegare il cavo +12 giallo direttamente nel portafusibile come in foto, basta inserirlo il cavo ha gia' un connettore che si incastra nel portafusibili.
    In questo modo l'autoradio si accende da sola quando si inserisce la chiave e si spegne automaticamente quando la sfili, ma non funziona senza chiave inserita.
    Credo ci sia un segnale canbus che comanda questo.
    7)Posizionare l'antenna gps alla base del montante lato guida smontando la bocchetta ad incastro i(ho preferito cosi perche' il passaggio del cavo e' stato piu' semplice) mentre per i cavi ipod e usb li ho fatti passare incastrandoli sotto il tunnel centrale senza smontare nulla e facendoli uscire nella zona del freno a mano.
    8) Per chi ha preso il modulo opzionale digitale terrestre che si vede benissimo almeno a Roma, ho fissato il modulo sotto la plastica che si smonta con viti torx e fatto passare cavi insieme al +12 giallo. Le 2 antenne posizionate in alto sul parabrezza rispettivamente a sinistra e destra facendo scendere i cavi all'interno dei montanti che si smontano levando la vite torx sotto la scritta airbag e tirando ci sono due ganci di plastica che bloccano.
    Se avete dubbi chiedete pure.
    Auguri a tutti!
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Perfetto Giuliano! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
