BMW Serie 3 F30/F31/F34 Montaggio 245/40/18
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Tris3, 30 Gennaio 2020.
  1. Tris3
    Tris3 Aspirante Pilota
    36
    30 Gennaio 2020
    Molise
    F20 M performance
    Salve non so se e la sezione giusta ma spero di si.
    Comunque tra le mille domande e topic che vorrei fare vorrei partire da una più importante essendo che parliamo di sicurezza, imsono da poco finalmente un possessore di una F20 Mperformance e vorrei cambiare le gomme perché finite
    La mia domanda era , essendo gli pneumatici posteriori 245/30/19 e in giro ci sono poche marche con quella misura volevo montare sul posteriore delle Falken Azenis e sull anteriore delle Yokohama Advan che hanno lo stesso prezzo delle falken ma secondo piu prestazionali, secondo voi si puo fare in termini di efficienza oppure e sempre consigliato montare gomme di marche diverse? Grazie arrivederci
  2. Sam_Cooper
    22.116
    25.106
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Io eviterei, più che altro perché poi in curva ti ritroveresti con due livelli di aderenza diversi. Magari all'inizio potresti perfino divertirti, ma per un utilizzo stradale eviterei.
    Idem per frenate al limite, fondi viscidi: avere un asse che molla prima dell'altro è una situazione che va evitata quanto più possibile a meno che non si debba preparare il veicolo per una gara di drifting (o sottosterzo, nel caso opposto).
    Vero che BMW stessa monta misure differenziate tra anteriore e posteriore, ma sono previste e studiate dal progetto stesso.
    Insomma, avendo budget e tempo illimitato si potrebbero provare N abbinamenti fino a trovare quello più congeniale per il percorso che uno deve affrontare, ma dato che non credo sia questo il caso...
  3. actarus8v
    concordo su tutto, io non metterei gomme diverse su assi differenti
  4. Sam_Cooper
    22.116
    25.106
    30 Maggio 2008
    P.S. Anche il comportamento dello pneumatico varia molto per Marche e modelli diversi: spalle più rigide, più morbide, mescola più tenera, ecc ecc
    Prova a pensare se in curva ad alta velocita ti ritrovi con la spalla della ruota esterna posteriore che flette di più di quella anteriore..... io non mi ci vorrei trovare in una simile situazione
  5. Tris3
    36
    30 Gennaio 2020
    Molise
    F20 M performance
    Perfetto grazie mille ho ordinato 4 Falken e vedremo come andranno grazie mille
  6. THOMAS73
    20.705
    23.499
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    saggia decisione seguire i consigli e ordinarle della stessa marca.
  7. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Comprate tre volte.
    Disegno e mescola sicuramente diverse dalle tue, ma io mi sono sempre trovato bene.
    Dovrebbero ancora essere made in Japan.
    Gomme oneste a buon prezzo.
    Certo vent'anni fa costavano molto meno.
  8. Tris3
    36
    30 Gennaio 2020
    Molise
    F20 M performance
    Buongiorno, ho da poco preso una F30, e devo sostituire gli pneumatici, al momento porta le 225/45/18 su tutte e 4, ma vorrei mettere le differenziate, lavorando in Pirelli avendo accesso allo shop dipendenti, che però da catalogo non ho la possibilità di avere le 255/40/18 che risultano fuori misura, ma le 245/40/18 si, per caso qualcuno le ha già provate? o meglio montare le 245/45/18?
  9. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    245/40-18 o 245/45-18 non sono misure omologate dalla BMW sulla serie 3 Fxx, dovresti affrontare l'iter per una nuova omologazione sulla Carta di circolazione. Ne varrebbe la pena? Per le differenziate hai già i cerchi da 8J e 9J?
  10. Tris3
    36
    30 Gennaio 2020
    Molise
    F20 M performance
    Si so dell iter dal gommista, il fatto è che io un treno di pz4 sports le pago finite 250€ circa, negli anni il risparmio e troppo, si monto già i differenziati 8j e 8,5j , infatti le gomme posteriori sembrano delle piramidi, il vecchio proprietario ha sempre messo le 225 per poterle girare
    Ultima modifica: 16 Gennaio 2023
  11. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    https://www.wheel-size.com/size/bmw/3-series/
    a questo link puoi vedere tutti gli pneumatici omologati per la tua F30 (dalle meno prestanti alle più allegre)
    se gli pneumatici che vorresti montare non rientrano in quel range puoi dimenticarti che BMW o un gommista possano firmarti qualsiasi cosa a riguardo
