monta il volante a 3 razze della e46 sulla e39?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da imennea, 11 Ottobre 2010.
  1. imennea
    imennea Secondo Pilota
    526
    28 Settembre 2008
    120D COUPE MSPORT 525D
    ciao ragazzi volevo sapere monta il volante a 3 razze della e46 sulla mia e39 o no? se monta ce da modificare qualcosa?
  2. pula70
    pula70 Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    BMW 525 TDS Touring
    Secondo me il volante a 3 razze "M" multifunzione della e39 è il massimo che si possa avere.
    Io lascierei perdere il volante della e46, forse perchè a me la e46 non è mai piaciuta.
  3. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Monta perfettamente e senza alcuna modifica purche' l'e39 su cui intendi montarlo sia stata immatricolata all'incirca dopo il 2000, altrimenti e' impossibile montarlo.Per maggiori dettagli usa la funzione "cerca" essendo stato l'argomento discusso gia' innumevoli volte.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Ottobre 2010
  4. beckervdo
    4.517
    Devi controllare tramite tasto cerca e controllare prima di tutto se è singolo o doppio stadio l'airbag. Altrimenti nisba
  5. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    la machina e fine 1997! quindi nn monta proprio?
  6. PuccioE39
    64.372
    8.115
    hai un monostadio (questo è sicuro) con mozzo differente (mi pare)
  7. vekter
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    Esattamente, il volante della e46 non lo puo' montare.
  8. vekter
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    Come ti ho gia' accennato, se utilizzi la funzione " cerca" trovi ogni ragguaglio in merito al tuo quesito.In ogni caso la risposta alla tua domanda e' purtroppo negativa: quel volante non lo puoi montare.
  9. vekter
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    , ....ma non per il mozzo che e' identico, e neppure per l'airbag che potrebbe al limite collegarsi ad un solo stadio ( operazione tuttavia sconsigliabile per ovvi motivi ), ma per tutto l'insieme del meccanismo del devio luci che cambia radicalmente da un volante all'altro.Puo' invece montare senza problemi il volante "M" atre razze con o senza multifunzione cod. bmw 32342228670 di serie dal settembre '97 al marzo '99.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Ottobre 2010
  10. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    EX bmw 530d touring silver
    Mi era venuto un altro dubbio, se si prende un volante M per E39/46 senza i comandi mfl si possono adattare quelli dello stesso volante non M?:-k
  11. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
  12. beckervdo
    4.517
    Se non mi sbaglio c'è un casino per quanto riguarda l'airbag.
    Devi capire se il tuo è monostadio o doppio stadio.
  13. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    No, è lo stesso volante solo M che non ha i comandi, l'airbag è lo stesso.:wink:
  14. vekter
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    Se hai il volante sportivo con airbag tondo e razza " biforcuta " (per intenderci) puoi tranquillamente trasferire i comandi della multifunzione sul volante " m " sempre con lo stesso airbag tondo e ovviamente restyling ( semplicemente rimuovendo il coperchio superiore di plastica a mezza luna e inserendoci i cablaggi e la multifunzione gia' presenti sul tuo attuale volante)...tale operazione non e' possibile se tu monti gia' un " m " con airbag a " padellone " prerestyling essendo la componentistica della multifunzione "fisicamente " differente rispetto al modello restyling.Spero di essere stato abbastanza chiaro.
  15. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    Come immaginavo!
