BMW Serie 3 F30/F31/F34 Monitorare e prevedere rigenerazioni DPF
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da roromanelli, 14 Febbraio 2022.
  1. roromanelli
    roromanelli Collaudatore
    261
    69
    25 Gennaio 2012
    Bmw 420d Sport; 320d attiva
    Ciao ragazzi, come da titolo vi chiedo un sistema per poter cercare di prevedere approssimativamente la prossima rigenerazione del DPF, in modo da completare il ciclo correttamente.
    Io al momento sto usando l'Obd 2 Vgate, con il quale posso accedere all'app CarScanner; qui, appena mi accorgo che l'auto sta eseguendo la rigenerazione, controllo la temperatura del catalizzatore, e vado su strada fin quando non torna a temperature normali.
    Questo metodo credo sia buono, ma spesso non riesco a capire bene quando comincia la rigenerazione quindi mi chiedevo se esiste una app o un altro metodo (anche a pagamento) per avere un'indicazione su quando farà la rigenerazione; tipo percentuale di intasamento filtro o simili in modo da poter anche gestire tutto al meglio.
  2. rsturial
    17.772
    15.335
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Devi usare Bimmerlink che è specifica per BMW.
  3. roromanelli
    261
    69
    25 Gennaio 2012
    Usato Bimmerlink, fatto partire rigenerazine forzata, rotta pompa cp4 dopo 10 km in piena rigenerazione...
  4. rsturial
    17.772
    15.335
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non c'è alcun nesso tra le due cose.
    Su quale auto/motore è successo?
  5. roromanelli
    261
    69
    25 Gennaio 2012
    Bmw serie 4 n47, 71000 km..
    Centralina mappata soft
  6. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Non esiste una "rigenerazione forzata". Bimmerlink al massimo, come tutte le utility BMW originali e non, può fare una "richiesta di rigenerazione", che partirà solo a determinate condizioni.
    Per il resto, come ti è già stato detto, non c'è nessuna correlazione tra rigenerazione e rottura pompa gasolio. Con le CP4 va un po' (molto) a c..o.
    A roromanelli piace questo elemento.
