BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Monitoraggio e registrazione batteria
Discussion in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' started by godai80, Apr 2, 2026.
  1. alekar
    4,903
    2,795
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Allora è davanti come nella nuova 240i g42
  2. THOMAS73
    20,703
    23,499
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ammesso io non abbia sbagliato modello
  3. godai80
    godai80 Aspirante Pilota
    30
    salerno
    Active Tourer 2 Serie
    Ciao a tutti, la situazione è piu complicata del previsto, ho avuto pareri discoranti.
    1) Prima concessionaria BMW. Se non si accende la spia della batteria, sostengono non ci siano azioni lato mio. Su mia insistenza, mi dicono che la riprogrammazione della centralina (compresa la sezione batteria) costa 150 euro
    2) Seconda concessionaria BMW. Se non si accende la spia, non risultano azioni
    3) Primo elettrauto. Non c'è nulla da fare
    4) Secondo elettrauto. Bisogna effettuare una sorta di codifica. Dice che su alcune macchine, tra cui mercedes, bmw, questo passaggio va fatto. Altrimenti l'alternatore eroga molta piu corrente del necessario, col rischio di rovinare la batteria. Costo 50 euro, e la macchina va lasciata la sera perchè deve lavorare di notte...non ho capito bene cosa.
    Mi sembra un bel rebus. Voi che dite?
  4. THOMAS73
    20,703
    23,499
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Con i soldi che ti chiedono, a parte quelli che non vogliono neanche provare punto 2 e 3, prendi adattatore e software e fai da solo. Poi con BimmerLink come già ti è stato detto fai tante altre cose, monitori rigenerazione dpf, stato batteria, vari sensori e valori, puoi resettare service, ecc ecc ecc, sbloccare il freno di stazionamento elettrico se devi sostituire pastiglie posteriori da solo, e tante altre belle cose. sempre che sia stata installata uguale all’originale altrimenti va anche codificata ad esempio con bimmercode, ma pure questo mi sembra sia stato detto
  5. alekar
    4,903
    2,795
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    @THOMAS73 scusa se mi intrometto ma la prima cosa da fare è vedere che tipo di batteria gli hanno montato, nel senso che se è dell'amperaggio originale ok solo il bimmerlink a oltre all'OBD mentre se e di diverso amperaggio servono tutti e due i bimmer sia il link che il code come ha già descritto lui nel post #14
  6. rsturial
    17,913
    15,388
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    In BMW sono in parte ignoranti perché il tecnico tipo segue il manuale e schiaccia pulsanti sul pc senza sapere cosa sta facendo, l'altra parte se non vai con i soldi in bocca scodinzolando non si degnano neanche di incularti.
    Fuori BMW ignoranza pura.
    Se non fosse che ci sono 1000km in mezzo domattina andavamo a prendere un caffe e ti registravo la batteria, servono circa 90 secondi tra inserire l'obd, attivare l'app, entrare nel menu batteria e premere l'unico pulsante disponibile con scritto registrazione.
    bixiomauri, THOMAS73 and alekar like this.
  7. THOMAS73
    20,703
    23,499
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    In pratica a prova di bambino(anche se non è il termine corretto :biggrin:)
    O da me medesimo poco sopra ;), vedi sotto, mi sono incasinato con il multi quote :biggrin:
    alekar likes this.
  8. THOMAS73
    20,703
    23,499
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
  9. rsturial
    17,913
    15,388
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E se l batteria fosse diversa mi servono ben 5 minuti, non avendo un adapter enet letture e scritture sono abbastanza lente.
  10. godai80
    30
    salerno
    Grazie mille del pensiero, ti avrei offerto volentieri io un bel caffe napoletano... Se effettivamente ci vuole un minuto, la cifra di 50 euro mi sembra davvero eccessiva, non dico gratis ma un 15-20 euro al max. Non ho capito poi perchè diceva che non si poteva fare subito ma dovevo lasciargliela la sera e riprenderla la mattina, non so cosa dovesse fare l'auto di notte...
    Mi sai dire quale app hai e quale dispositivo hai comprato? pensavo di prenderlo su amazon, ci sono vari modelli. Se c'è un thread specifico, allora continuo su quello per non andare off-topic.
    (PS la batteria mi dicono è una BOSH 80Ah EFB)
  11. THOMAS73
    20,703
    23,499
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
  12. angel_gabe
    angel_gabe Kartista
    220
    35
    Dec 18, 2018
    Bergamo
    Serie 2 F46 216D e una Serie 2 F45 225XE
    @godai80 devi fare una distinzione tra la "codifica" e la registrazione.
    Codifica: si modifica alcuni parametri del software
    Registrazione: comunichi alla macchina che tutto come prima.
    esempio pratico: Codifica = io utente comunico a te macchina che ti ho montato una batteria da 90Ah ( diversa da quella con qui sei nata)
    Registrazione: cara macchina. ho sostituito la batteria. identica uguale.
    per quanto riguarda le tue domande e dubbi, consiglio mio personale, farlo fare a qualcuno di esterno.
    con i strumenti giusti il lavoro di per sè e una banalità ma se tu non ti fidi di te stesso, farlo fare da un'altra parte
