Monitor 16:9 E46: qualcuno mi aiuta a fare chiarezza???
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ygovon, 20 Febbraio 2006.
  1. ygovon
    ygovon Aspirante Pilota
    19
    20 Febbraio 2006
    Ciao a tutti! Possiedo una E46 320Ci cabrio del 6/2001. Quando l'ho acquistata aveva su il monitor 4:3 e la funzione TV ma non il navigatore (uscita così dalla conce:forse l'unica in Italia!!!).
    Rinunciato all'idea di montarlo dopo (troppo casino per i miei gusti e meglio un Navi portatile che usi in più macchine!), ho comunque acquistato il monitor 16:9 decisamente più attraente del 4:3.
    Ora, acceso il nuovo monitor vedo le varie schermate esattamente come prima e in Italiano (proprio come prima). Io ero convinto che fosse nel monitor la programmazione della visualizzazione e che cambiando monitor avrei avuto la visualizzazione nuova ( pur magari dovendo andare in conce a riprogrammare la lingua). Invece tutto , tutto come prima... e niente DSP!!!
    A questo punto mi piacerebbe immensamente che qualcuno mi spiegasse come stanno le cose: posso far fare alla conce la riprogrammazione per avere la visualizzazione diciamo più moderna? Come fare per il DSP a cui terrei tantissimo? Tutta la programmazione dove sta, nel modulo BM54 o BM24 o nel monitor???Io non so se ho il BM24 o BM54: esattamente cosa fanno?dove sta la differenza fra i due? Per la fuzione TV, con il 16:9 vedi a tutto schermo ma è l'immagine allargata: è forse perchè non ho un modulo TV recente?
    Sarei veramente grato a chi abbia voglia di farmi capire esattamente tutto!!! Grazie!!!
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    La schermata " moderna " come dici tu e' data dal navigatore che tu non hai.
    La tua schermata attuale e' gestita solo dal Modulo TV ma e' sicuramente diversa e in versione 4:3.
    E' il motivo per cui vedi come prima.
    Se vuoi vedere 16:9 probabilmente devi mettere un modulo tv piu' moderno.
    Il monitor e' proprio solo un monitor di visualizzazione.
    Per il Dsp ( mi pare di capire che prima lo avevi gia' ) forse proverei a staccare i vari connettori del sistema e spruzzare del disossidante.
    Poi puoi provare a farti rifare una codifica in conce.
    Entrambe le BM sono valide solo che la 54 e' l'ultima generazione .
    Comunque allo stato attuale delle cose non ti cambierebbe nulla sostituirla.
  3. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    aggiungo alle spiegazioni già chiare ed esaurienti di angel66:
    Per attivare il dsp probabilmente devi andare in concessionaria e fartela attivare sul nuovo monitor; oppure prova ad entrare nel menù segreto delle impostazioni, se non ricordo male ci dovrebbe essere l'opzione per attivare il dsp..
    la procedura dovrebbe essere la seguente:
    accendi la radio ed entro 8 sec. pigia e tieni premuto il tasto "SEL" appena la schermata cambia rilascia il tasto e ad ogni pressione del tasto ">" ti cambia voce del menù, premi fino a quando non compare DSP... e avrai l'opzione OFF o ON
    la bm24 a differenza della moderna 54 può pilotare monitor solo con il lettore a casseta e non a CD, se hai il 16:9 a CD ti serve un BM54;
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Grande Smercki. =D>
  5. ygovon
    19
    20 Febbraio 2006
    Chiarimenti monitor 16:9
    Grazie ragazzi! Le vs indicazioni mi sono d'aiuto ma non mi spiego ancora alcune cose.
    Innanzitutto ho il modulo video a 16:9 perchè posso scegliere di vedere le immagini TV tra zoom, 16:9 e 4:3 e questo risolve il problema TV.
    Per le schermate ed il DSP (che prima NON avevo!), ho ancora le idee poco chiare: non mi avete detto ancora dov'è racchiusa la programmazione delle videate del monitor ( e quindi dove inserire o vedere se c'è già il DSP). Sono nel modulo BM24 o 54? Sono nel modulo video? Certo non nel monitor o nel corpo cassette, perchè pur cambiati dal 4:3 vedo le stesse scermate di prima (vuol dire che il segnale arriva da altra fonte!). Il menù segreto è pure di fonte autonoma al monitor perchè facendo la prova di tener premuto SEL non succede altro che avere PRES ON o PRES OFF. Non riesco ad accedere a menù segreti (e dire che il monitor è del 2003!).
    Cosa mi sapete dire al riguardo? E' comunque solo una questione di programmazione per avere il DSP?
    Spiego: ho l'impianto Harman Kardon ed il DSP sarebbe una ciliegina sulla torta. Ecco perchè ci tengo così tanto!
    Grazie mille!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Re: Chiarimenti monitor 16:9
    Effettivamente hai ancora un po' di confusione. #-o
    1 )Se prima non avevi il DSP non ce l'hai nemmeno ora, perche' il DSP e' un amplificatore con processore digitale montato nel Baule posteriore e non sta nel monitor o nella radio !
    2) Le schermate non cambieranno se non metti anche il Navigatore MK.
    3) Probabilmente se non riesci ad accedere al menu' di regolazioni radio e' perche' forse hai il BM24 ( il BM54 ce l'ha sicuramente, giusto Smercki ? )
    Resta il fatto che se vuoi il DSP devi comprarlo, installarlo e ricablare tutti i cavi che vanno agli altoparlanti ( e non so se ti conviene visto che non esistono kit di montaggio retrofit del DSP).
    Mi dispiace. :rolleyes:
    Ciao.
