molto importante 525 tds problema alla pompa risolto senza spendere 1 euro
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da wakko, 14 Maggio 2008.
  1. vittorio63
    vittorio63 Aspirante Pilota
    17 Maggio 2008
    525 TDS E 39
    Ho Chiesto Il Costo Alla Bmw €. 312.00 Prima Di Spendere C'e Un Modo Per Essere Sicuri? Grazie
  2. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    c'è da fare una diagnosi, naturalmente con la diagnosi esce fuori qualsiasi errore in loco ed in memoria.
    Di solito la Spia DDE è una spia "generale" ma le cose più probabili sono appunto il sensore Ago sul 4° iniettore o la centralina stessa che sta per partire, un pò come la pompa dell'ABS quando si accende la spia! #-o
  3. beckervdo
    4.453
    No Ara si riferiva al componente tolto da Wakko da vicino alla pompa.:wink:
  4. Aramaus
    Aramaus Primo Pilota
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bmw 525 tds touring E39
    :-k:-k....ok secondo te bek dovrei far controllare sto sensore x il mio caso?...
  5. beckervdo
    4.453
    Potrebbe essere, come potrebbe anche essere il debimetro o la valvola per la regolazione della pressione Turbo (mi sembra si chiami Pierburg)
    c'è da controllare.
    Falle una diagnosi alla signora.
    Tanto se c'è l'errore sul sensore AGO te lo dice, il debimetro lo controlla l'elettrauto anche osservando la DDP, la valvola Pierburg non sò come si cotrolla però. Ma qualcuno credo lo sappia.:mrgreen:
  6. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    escluderei il deb visto che ho l'apparekkietto di cristian....x la diagnosi in bmw?
  7. beckervdo
    4.453
    per i nostri Tds va benissimo un centro Bosch o un elettrauto/meccanico/pompista che abbia una normale apparecchiatura di diagnosi
    Tanto la OBD sul tds è del tipo tondo, è sempre quella. Quindi non c'è adito a dubbio.:wink:
  8. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    ok grazie bek
  9. beckervdo
    4.453
    di nulla:wink:
  10. vittorio63
    17 Maggio 2008
    525 TDS E 39
    grazie beck faro' il controllo
  11. vittorio63
    17 Maggio 2008
    525 TDS E 39
    scusa beck, c'e' modo di trovare anche su internet un manuale che faccia vedere il morote con tutte le parti elettriche, centraline ecc...ecc... io l'ho presa con 4 anni di vita e nonostante ci sia tutto il blocco in pelle con anche il manuale dell'autoradio, tessera e tuuto non c'e' nulla che faccia rif. al motore se non il manuale d'uso.
    ciao e grazie ancora
  12. beckervdo
    4.453
    c'è il TIS su internet che ti da tutte le parti dell'auto in base al telaio del tuo modello
    www.realoem.com
    L'ETK invece lo si trova sull'asino. lo installi e trovi tutte le procedure per aprire una bmw:mrgreen:
  13. vittorio63
    17 Maggio 2008
    525 TDS E 39
    grazie x le info.
    da un primo controllo dal meccanico sembra un prob. di alimentazione su pompa o iniettori, ma devo far controllare da un pompista, ti terro informato, grazie ancora.
  14. beckervdo
    4.453
    di solito sulla pompa di inieizione quello che cede è l'attuatore, speriamo che non è esosa come cifra, anche se la pompa costa un bel pò (400 l'attuatore, 1500 la pompa circa)
  15. vittorio63
    17 Maggio 2008
    525 TDS E 39
    4 anni fa circa in garanz. la conc. visto un prob. che si verificava a bassii regimi mi fece dice rettificare la pompa e da allora circa 90.000 km ness. prob. non e' che e' poss. acqua nel gasolio visto che non lo fa sempre?
    cmq se mi dai un rec. cell provero' a spiegarti al tel nelle ore che mi indicherai tu
    ciao
  16. beckervdo
    4.453
    il punto è che non sono un meccanico o altro ma un semplice studente di ingegneria meccanica rompipalle sulle auto:mrgreen:
    Ti conviene più rivolgerti a qualche onesto pompista.
    Potrebbero anche essere gli iniettori, se ti fa fumo in accelerazione, si puliscono in un attimo e non è neanche troppo esosa come operazione (il mio pompista mi ha chiesto 10 euro ad iniettore):mrgreen:
  17. vittorio63
    17 Maggio 2008
    525 TDS E 39
    si ma sulle bmw pare tu sia informato bene. in ogni caso ho scaricato etk ma non ha il file exe d'installazione ci sono soltanto 2 file zip. sto aspettando che scarichi altro dove c'e' scritto 3 cd completo forse e' quello giusto aspettero' anche perche' in fondo e' pura curiosita' . ciao
  18. vittorio63
    17 Maggio 2008
    525 TDS E 39
    allora oggi ho cambiato il 4° iniettore (bosch) e fatto pulizia e taratura dei restanti il tutto con 350.00 euro, vediamo se mi da ancora il prob. dello spegnimento anche il pompista sospetta l'attuatore, ma l'iniettore perdeva gaolio e' ho dovuto ciao
