moltiplicatore di porte usb...non va... | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da tetsuo, 11 Dicembre 2009.
  1. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    allora...le porte usb non sono mai abbastanza...
    in passato avevo preso questo replicatore di porte...4 per l'esattezza...della trust...ma ha sempre dato problemi..ossia certe periferiche andavano...altre no.
    Mi fu detto che era perchè lo collegavo al portatile (ma sia il portatile che il duplicatore avevano la loro alimentazione di rete elettrica)
    adesso sto con un pc fisso....e non funziona lo stesso....
    che fare?
    ne ho preso un altro da 8 porte....stesso problema
    :-k:-k
  2. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Forse dipende dal cavo troppo lungo
  3. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    dici?
    un cavo più corto?
  4. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    Questi moltiplicatori non funzionano mai... può dipendere dal cavo e, forse, anche dal SO e dall'aggiornamento delle usb...
  5. sesamo
    sesamo Collaudatore
    354
    22 Marzo 2009
    E87 LCI 118d Attiva
    mah...
    io presi un anno fa un minihub a 4 uscite della trust e attualmente è "installato" su un portatile hp. Ho collegato contemporaneamente la chiavetta USB, HD esterno, stampante.
    questo:
    a volte è collegato direttamente al pc altre tramite prolunga usb da 2mt e tutto funziona correttamente.
    forse è un problema di riconoscimento della periferica. :-k
  6. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    479
    18 Aprile 2009
    Questi switch usb sono un mistero...
    Io ne ho uno della Maxxtro, 4 porte, con ovviamente l'alimentazione supplementare...
    ogni volta che accendo la lampada sulla scrivania lo switch crasha e blocca tutte le periferiche collegate costringendomi a staccare e riattaccare l'alimentazione per farle nuovamente funzionare (e la cosa è molto fastidiosa trattandosi di una periferica proprio il mouse)
  7. teccs
    teccs Kartista
    140
    15 Novembre 2009
    320d touring 177cv f.l.
    :sad::sad::sad::sad:
  8. arvin
    arvin Collaudatore
    374
    3 Settembre 2009
    BMW 118d
    provato con una scheda interna al pc? poi dipende anche dai problemi... con gli hd da 2.5" sono diffusi i problemi di alimentazione
  9. Lynx
    Lynx Guest
    quoto...molto meglio una scheda interna direttamente su pci...costano una miseria tra l'altro...
