BMW Serie 3 E46 Infiltrazioni acqua tappetini moquette!!
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by semdig, Sep 3, 2007.
  1. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3,229
    44
    Oct 23, 2007
    e91 con turbina
    è successo anche a me, praticamente basta smontare il pannello interno dello sportello, nel mio caso si era rotta la protezione interna che ha il compito di scaricare l'acqua all'esterno, costo 24 euro. A volte capita che si scolla quindi compra il mastice per i vetri e incollare la paratia.
  2. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Potresti essere più preciso? le guarnizioni nel giro porta sono perfette.. non riesco a capire da dove sia arrivata l'acqua..
  3. FalcoNero83
    FalcoNero83 Collaudatore
    440
    EX BMW 3.16i - BMW 320d 136cv
    confermo quanto detto da samuelet...devi smontare il pannello porta interno e controllare la plastica fonoassorbente se è scollata...in caso affermativo è quella che fa entrare acqua, la devi chiudere con il mastice apposta o con del silicone
  4. samuelet
    3,229
    44
    Oct 23, 2007
    e91 con turbina
    non dipende dalle guarnizioni, ma dalla paratia all'interno dello sportello come ha detto anche Falconero83
  5. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    :-k:-k e da dove arriverebbe l'acqua fin dentro la porta??
  6. samuelet
    3,229
    44
    Oct 23, 2007
    e91 con turbina
    esatto! fai questa prova, vai in un autolavaggio con un tuo amico o ..... rimani dentro la macchina e dal tuo amico fai passare la lancia idropulitrice intorno al vetro, vedrai che l'acqua si infiltra tra il vetro e lo sportello ed entrerà all'interno dell'abitacolo proprio perchè la paratia interna non riesce a spingere l'acqua fuori in quanto scollata e/o rotta.
  7. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Provato a casa con l'idropulitrice per circa 7-8 minuti, io dentro che guardavo.. niente.. non si è bagnato e non è entrata acqua. :eek:
    Da dove cacchio è arrivata allora??????
  8. samuelet
    3,229
    44
    Oct 23, 2007
    e91 con turbina
    strano, comunque prova a smotare il pannello portiera posteriore (30 minuti al max) e controlla la paratia interna, è un'operazione semplice da verificare.
  9. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    ....Da dove parto per smontare il pannello porta? come è fissato?
  10. samuelet
    3,229
    44
    Oct 23, 2007
    e91 con turbina
    devi togliere la modenatura e svitare le viti poste sotto la modenatura, nella maniglia, sfilare la sicura e l'interruttore del vetro elettrico, poi il pannello viene via.
  11. FalcoNero83
    440
    permettimi, l'acqua generalmente entra sotto, tieni presente quelle due plastiche interne che sono attaccate al battitacco? ecco tra la congiunzione delle due plastiche entra acqua. Io ho provato a mettere della carta assorbente e al primo acquazzone completamente bagnata.
  12. fabiogrotte
    fabiogrotte Secondo Pilota
    925
    30
    Feb 13, 2008
    E46
  13. merlo
    merlo Kartista
    116
    320 d touring
    ciao semdig, per ritornare al discorso dell'acqua sui tappetini posteriori....
    avevo cambiato il motorino del vetro post. dx. circa 15 gg fa'.
    lunedi' ,visto che in macchina viaggio sempre solo, a distanza di 15 gg mi accorgo del tapp. post.dx pieno di acqua.
    rivado dal carrozziere e dopo varie insistenze gli spiego che il problema è il pannello interno incollato male..
    smonta il pannello interno , si chiude dentro la macchina e da fuori con pompa io innondavo la macchina di acqua.
    per farla breve , era il pannello che in un punto di circa 2 cm era scollato e l'acqua confluiva li per uscire dalla portiera ...
    ora dopo varie scollature ed incollature è tutto o.k.
    spero che tu abbia risolto.
    un saluto a tutti
  14. baghera08
    baghera08 Collaudatore
    357
    Quattro Strade Lari (PI)
    BMW X3 ///M sport
    Ciao, è capitato anche a me.Il problema è sotto il pannello dello sportello.In pratica se togli il pannello della portiera, troverai un rivestimento fissato con del mastice che serve appunto per evitare trafilamenti dell'acqua.Allo stesso tempo è fissato con del mastice per permetterti di intervenire su alzacetro etc in caso di bisogno.Sicuramente nella parte bassa si è staccato.Attaccalo correttamente rimonta il pannello ed è fatta!!!=D>=D>=D>
  15. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4,481
    148
    Dec 26, 2005
    bmw 320 E91 LCI
    esattamente!!... quel mastice si chiama coolanti bituminoso.. io alla fine avevo rpeso quello da magazzinobmw.. ne ho preso una matassa intera e avevo rifatto tutte e 4 le portiere!!
    il problema era scomparso ovviamente:mrgreen:
  16. fabiogrotte
    925
    30
    Feb 13, 2008
    E46
  17. *Giobbe*
    7,105
    392
    Dec 30, 2007
    nuovamente BMWizzato...
    tornerei al lavaggio pretendendo....
    A) che sistemino il tutto
    B) che almeno mi regalino due pesiolini rossi....:mrgreen:
  18. Baro67
    Baro67 Aspirante Pilota
    33
    BMW 318i touring
    Ciao a tutti,mi sono accorto che il tappetino e la moquette lato passeggero della mia 318i touring sono bagnati e non capisco da dove possa infiltrarsi l'acqua.Qualcuno mi sa dire se sotto ci sono dei tappi o roba del genere da verificare? Grazie ](*,)
  19. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    usa la funzione cerca centinaia di post su questo argomento
  20. Baro67
    33
    BMW 318i touring
    non riesco a trovare nulla ma sono sicuramente io che non sono capace! Comunque grazie
