molle per assetto
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Andreatasi, 24 Novembre 2010.
  1. Andreatasi
    Andreatasi Collaudatore
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    bmw e39 523i turing Attiva
    :-k:-kciao a tutti,volevo avere un parere a riguardo il mio assetto.
    dato che ho già di serie l'assetto,ma volendo sostituire ammortizzatori e molle,la mia domanda è:
    se cercando nelle varie inserzioni vedo 40/20 per le molle significa che si abbasserebbe 40mm all'avantreno e 20mm al retrotreno,ma volendo rifare l'assetto completo e dato che mi piacerebbe farla leggermente più bassa di come è adesso,la misura che trovo nelle inserzioni è la misura che scenderebba da originale?e quindi se la mia ha già l'assetto e volendo farla scendere ancora un pò se prendo le molle 40/20,vanno bene o devo cercare le molle ancora più basse?grazie!!!!!!:-k:-k:-k:-k:-k
  2. giomez3
    giomez3 Secondo Pilota
    642
    27 Agosto 2004
    530d e39 Touring
    Attento perchè la tua essendo touring dovrebbe montare le autolivellanti al posteriore. qundi niente molle dietro.
    Io ho sostituito solo le molle anteriori con delle Eibach e al posteriore ho abbassato i soffietti via software.
    C'è anche un sistema meccanico per abbassare il post. piegando le astine di regolazione del livello ma... non mi sono fidato:wink:
  3. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :-k:-k:-kma allora com'è che ho trovato questa inserzione?
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390196898284&ssPageName=STRK:MEWAX:IT:-k:-k:-k:-k
  4. Lo Stefa
    Lo Stefa Aspirante Pilota
    20
    11 Settembre 2010
    BMW 530d Touring Platinum '02
    Giomez3... c'è la possibilità di alzare via software il posteriore?? o con altri metodi?
  5. giomez3
    642
    27 Agosto 2004
    530d e39 Touring
    Via software in concessionaria. Oppure piegando le astine di livello... da qualche parte ci dev'essere un tutorial se non ricordo male.
    Prova con il tasto CERCA:wink:
  6. giomez3
    642
    27 Agosto 2004
    530d e39 Touring
  7. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :-keffettivamente nel realoem mettendo il mio telaio mi dice che non ho molle e stasera ho guardato ed effettivamente non ho visto sotto molle,solo i soffietti della pneumatica,quindi deduco che devo solo prendere le molle per l'anteriore,giusto????
    rimane il fatto che l'inserzione che ho trovato o non è veritiera o c'è qualcosa di anomalo!!!!!boh!!!!!!!!!:-k:-k:-k:-k
  8. giomez3
    642
    27 Agosto 2004
    530d e39 Touring
    Giusto:wink:
  9. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :wink::wink::wink::wink::wink:quindi rimanendo sul fatto che devo solo cercare le molle anteriori,volevo sapere di quanti mm devo cercarle per farla leggermente + bassa di ora,30/40/50?:-k:-k:-k
  10. giomez3
    642
    27 Agosto 2004
    530d e39 Touring
    Non andare oltre i 30 mm.
  11. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :wink::wink::wink::wink:anche se ho di serie l'assetto M?:-k:-k:-k:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Novembre 2010
