Molle m sport su serie 1
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cimeta, 16 Febbraio 2017.
  1. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Ciao a tutti!
    Sabato mi consegnano la mia 116d con cerchi da 16 e assetto ultra morbido..
    Il conce ha richiesto il nulla osta x i 18 ed ho trovato delle molle m sport che erano montate su un 320d, secondo voi vanno bene sulla serie 1?
    È una buona soluzione cambiare solo le molle per abbassare/irrigidire l auto senza esagerare?
    Graze mille :-)
  2. DavideF20!
    DavideF20! Collaudatore
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
  3. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Ma le molle m sport originali bmw del serie 3 vanno bene sul serie 1 ? Qualcuno ha montato queste molle con gli ammo originali? Grazie scusate l ignoranza
  4. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    No quelle del serie 3 vanno sul serie 3
  5. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Ah ok pensavo che essendo praticamente uguali le macchine fossero le stesse
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    le molle più corte da sole servono solo per esigenze estetiche; dal punto di vista dinamico possono anche peggiorare la situazione;
    la soluzione migliore è un assetto completo o almeno un set di ammortizzatori sportivi
  7. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Come ti ha detto Giacomo le molle danno principalmente l'altezza della vettura devi cambiare gli ammortizzatori e al massimo se vuoi diminuire il rollio lavorare sulle barre stabilizzatrici.
  8. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Volevo solo abbassarla un pochino x via dell estetica..
  9. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Vai di prokit e non te ne penti
  10. Gabo
    5.793
    se vuoi solo migliorare leggermente l'estetica senza compromettere la dinamica di guida prendi le molle mSport che ribassano poco e ti permettono di tenere gli ammortizzatori dell'assetto base
    se ribassi oltre 15-20mm è sempre preferibile la sostituzione degli ammortizzatori con versioni a stelo corto (esempio Bilstein B4 versione per molle ribassate)
  11. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Grazie mille è quello che pensavo di fare :-) solo che ho trovato delle molle m sport di una 320d e non sono sicuro che vadano bene anche se credo di si, sabato il tipo v in bmw e chiede, vi faccio sapere , grazie mille x le risposte
  12. Topo 190cv
    Topo 190cv Primo Pilota
    1.399
    26
    2 Aprile 2015
    BMW 120D LCI M-SPORT
    I B8 sono a stelo corto e non i B4:wink:
  13. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ancora ti deve arrivare e già stai a pensare di metterci le mani sopra... e goditi la tua nuova BMW !!!
  14. cimeta
    cimeta Kartista
    90
    Bmw F20 116d
    Hehehe vero!!
  15. uno e venti
    uno e venti Collaudatore
    359
    82
    15 Marzo 2015
    Torino
    120d LCI Msport
    Anche i B4 sono a stelo corto, la differenza sta nella taratura, i B8 sono sportivi e più rigidi, i B4 hanno taratura normal e come gli originali msport
  16. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Fa bene invece, l assetto stock è vergognoso
  17. Gabo
    5.793
  18. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    beh, se hanno la taratura degli MSport non è una gran guida sportiva. Forse è la parte che mi ha deluso di più di tutta la mia F20... non oso immaginare come sia l'assetto di serie ma anche l'Msport mi da un senso di imbarcata pazzesca in curva, soprattutto all'anteriore. Quando entro in rotonda o in una S veloce non la sento per niente precisa nè tantomeno reattiva. La trazione posteriore fa il resto ma un assetto "serio" (da B8 in su almeno) penso che sia d'obbligo per godersi questo fantastico gioellino di telaio e di motore!
  19. Gabo
    5.793
    ho i B4s montati da 1000km sulla mia 330d E92 mSport
    non sono nemmeno parenti dei pietosi ammortizzatori mSport
    vedi qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/threads/362953-GaboSpamCar-330d-E92-245cv-Msport?p=8015784&viewfull=1#post8015784
  20. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    Ciao Gabo, ho letto con piacere le tue impressioni a riguardo. Quando sarò fuori garanzia io penso che andrò di B8 + prokit. Mi manca un po' il feeling spacca schiena della mini :mrgreen: Che poi tra l'altro ho provato delle mini con B8 + prokit con cerchi da 18'' addirittura ed erano più comode sulle sconnessioni rispetto alla mia con assetto base e cerchi da 17'' :-k
    In curva invece li sentivi lavorare tantissimo e allora :sbav:
