BMW Serie 4 G22/G23/G26 molle kw has su g83, problema ammo anteriore
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da elfebo, 21 Aprile 2026.
  1. elfebo
    elfebo Aspirante Pilota
    39
    26 Giugno 2010
    Bmw 330d
    buonasera ragazzi, vi chiedo un consiglio, se qualcuno ha avuto a che fare oppure monta sulla sua m3/m4 queste molle regolabili kw has sull’ammortizzatore originale edc.
    in pratica mentre le posteriori sono filate via velocissimamente , appena smontato l’ammortizzatore anteriore , abbiamo notato che la ghiera originale è circa 1mm più larga di quella delle molle kw e quindi quest’ultima entra alla fine con difficoltà e non va giù come dovrebbe.
    in pratica sembra come se rimanga 1cm sopra.
    ora mi chiedo, va forzata ? (perché non abbiamo usato presse o altro)
    le molle sono loro, quindi non c’è pericolo di aver sbagliato il modello.
    allego foto per far capire la situazione , dove è il cerchio rosso, in pratica è la parte che dovrebbe scendere ancora.
    grazie a chi saprà darmi un piccolo aiuto.
    Files Allegati:
  2. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.262
    698
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    sbaglio o kw da sito non le monta sulla cabrio?
  3. elfebo
    39
    26 Giugno 2010
    Bmw 330d
    si a me nella confezione arrivatami c’era proprio il foglio della azienda con scritto sopra in grande G83.
    comunque ho risolto vedendo un video su youtube praticamente si batte con un pilastrino piccolo di legno col martello fino a farla entrare tutta.
    metodo spartano e deplorevole, ma alla fine sono entrate
    A Dex216 piace questo elemento.
