BMW Serie 1 F20/F21 Molle H&R su Msport con Adattivo..Risultato.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nec videar, 25 Febbraio 2020.
  1. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Credo che per diversa lavorazione e trattamento siano pari resistenti. Ovviamente alleggerire sotto intende più fragilità, ma il materiale usato è una lega differente.
  2. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.108
    2.395
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Confermo che se ci do dentro con le H&R e sospensioni Msport ho la sensazione di galleggiare
  3. nec videar
    6.108
    2.395
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Confermo che se ci do dentro sul dritto con le H&R e sospensioni Msport ho la non tanto piacevole sensazione di galleggiare... Niente di grave naturalmente
    A Ron 80 piace questo elemento.
  4. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Ah, dimenticavo... scusa se mi collego a te..
    Sono quasi sicuro che si tampona ma non troppo diminuendo la pressione di un paio di linee degli pneumatici (solo che se uno monta 18 e 19.. è quasi da brividi)
  5. actarus8v
    style 461
    11.3 kg anteriori, 11.4kg posteriori
    style 719
    10.2kg anteriori, 10.4kg posteriori
    style 361 da 19
    11.08kg anteriori, 11.25kg posteriori
    style 405m performance da 19
    9.75kg anteriori, 9.91kg posteriori
    style 624 performance da 19
    9.2kg anteriori, 9.3kg posteriori
    A Ron 80, ema00 e Sgranfius piace questo elemento.
  6. nec videar
    6.108
    2.395
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    @actarus8v visto che con quello che costano Gli OZ ci compro un treno di Sparco Podio da 19 comprensivi di gomme... che ne pensi di questi 4 cerchi da 8,5x19 ET47?....Non ci sono problemi di spazi giusto?....davanti sono solo 2mm piú in dentro degli originali ma hanno anche un pollice in piú di larghezza e disegno concavo…..le 225 su canale da 8,5 ci stanno decentemente? grazie. P.s. da quanto ho potuto capire i 19 al contrario dei 18 non sarebbero omologati Nad per la Serie1.
    In alternativa avrei trovato questi tutti con canale 8x19 ET40 e costano anche meno degli Sparco Podio:
    https://www.pneumaticileader.it/mar...s/gt6-4309/8x19-et40-5x120-72-630374?car=5245
    https://www.tec-speedwheels.de/
    https://www.facebook.com/tecspeedwheels/photos/pcb.247922285573063/247920435573248/?type=3&theater
    belli anche da 18:
    https://www.felgengalerie.de/felge/bmw-1er-tecwheels-gt6-schwarz-18zoll/
    Ultima modifica: 28 Febbraio 2020
  7. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
  8. vittauro
    7.556
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @ema00 i sacri testi dicono che i cerchi da 18 m719 pesano 10.20 kg gli anteriori e 10.40 kg i posteriori
  9. vittauro
    7.556
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    le molle non servono a limitare il galleggiamento...li ci vogliono ammortizzatori più "ammortizzatori"!!
  10. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ma soprattutto antirollio più antirollio :biggrin:
  11. vittauro
    7.556
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @ilGuru77 sul dritto a 240 km/h la barra antirollio non dovrebbe influire...
  12. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    E come no...mica sei su un biliardo. Chiunque avesse problemi di galleggiamento ed ha sostituito le antirollio non potrà che confermartelo, forse @espi one se la memoria non mi inganna è uno di quelli?
  13. vittauro
    7.556
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    La barra antirollio ha la funzione di ridurre il rollio della vettura in curva (cioé il coricamento trasversale dell’auto). Ma sui rettilinei serve a ben poco..sennò si chiamerebbe barra antigalleggiamento a velocità curvatura... Per l'alleggerimento dell'avantreno serve a ben poco...ci vogliono ammortizzatori granitici..:biggrin::biggrin:. poi certo tutto fa brodo....ma una barra antirollio maggiorata da sola, farebbe ben poco sul dritto!!!
  14. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ad ogni minimo spostamento le antirollio lavorano eccome...prova a sganciarle e dimmi come senti la macchina anche senza fare curve
  15. vittauro
    7.556
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    sul fuoristrada le ho perennemente sganciate e...sul dritto, nessuna differenza apprezzabile...in curva beh sembra di andare in gondola...
    a dire il vero, alcuni sacri testi affermano che più rigida è la barra e più la vettura tenderà a non caricarsi sul lato esterno alla curva.Solo oltre un certo limite di rigidità, la barra antirollio va a sommarsi alle sospensioni anche sui rettilinei, ma entro questo limite, non apporta alcun aggravio/beneficio alle sospensioni, sempre parlando di solo rettilineo.
  16. nec videar
    6.108
    2.395
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Basterebbe l'assetto M che avevano le e46....una lama sui binari... Non ci sarebbe stato bisogno di molle barre e compagnia bella...
    A espi one, Ron 80 e ilGuru77 piace questo elemento.
  17. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Le antirollio avranno delle staffe di fissaggio (ora non mi sono posto mai la domanda sul f20) queste non sono fissate al telaio?
  18. vittauro
    7.556
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    qui un assaggio per capire
  19. Marchino 00
    Marchino 00 Aspirante Pilota
    24
    28 Febbraio 2020
    Cremella
    Bmw serie 1
    Buonasera mi sono letto tutta la discussione e volendo montare un assetto alla Bmw serie 1 120i con sospensioni non adattive chiedo info su accoppiata b8 con molle h&r, da quanto leggo solo molle non è che sia il massimo. Grazie
  20. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Diciamo che sono un accoppiata che non riserva sorprese, ottimi prodotti. Il risultato estetico sarà poco differente da quelli con adattivo, qualche cosa più alto, ma roba da mezzo cm tira e branca
