BMW Serie 3 F30/F31/F34 Molle eibach... Dubbio
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da sali96, 4 Aprile 2020.
  1. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.334
    754
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Scusate il ritardo ma mi sono completamente dimenticato! @Marco Ciarelli
    Ecco qui le foto dell’anteriore ad oggi C01E1CFF-82BB-493E-A07C-BC3DCB423FF8.jpeg ED065538-F8DD-47D8-9FBE-A83ED6577F63.jpeg
    E del posteriore 8503C59D-FC07-4742-B752-2AFFE80A8987.jpeg 21783CA2-F771-4258-9F26-8752B85E591D.jpeg
    A sordido piace questo elemento.
  2. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Nessun problema, è sempre bello potersi confrontare, ad occhio sembra che non è scesa rispetto ad inizio montaggio molle, esteticamente non mi dispiace ma con la E46 avevo esagerato e avevo paura di toppare x eccesso e non potermi godere l'auto, adesso la mia è proprio come la volevo io ed in + posso anche regolare l'altezza a mio piacimento (l'anteriore), per esempio potrei alzarla un poco l'inverno e riabbassarla d'estate... sono felice x come è venuta...
  3. sali96
    3.334
    754
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Preferisco fissa
    Se alzandola diventa come prima tanto vale..
    Ho visto che hai messo i b6, io avrei messo i b8, cosa che farò quando i miei ammortizzatori sono a fine vita sulla f20
  4. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Con questa modifica posso scegliere, è calata di 3cm ma posso rialzarla anche di un solo millimetro sino ad arrivare a 3,5cm max, metti che sia troppo bassa posso scegliere la configurazione che voglio, secondo me è un grosso vantaggio.
    I B6 Hanno la stessa identica taratura dei B8, i B6 si differiscono solo ed esclusivamente x lo stelo + lungo, non è un fattore di preferenze ma si montano gli uni o gli altri in base alle molle che si intendono usare in accoppiata, avendo io lasciato le molle standard "dovevo" montare i B6, la modifica che ho fatto fare nell'anteriore non infuisce affatto sulla corsa o le altre caratteristiche di molle ed ammortizzatori x questo la ritengo super...
  5. sali96
    3.334
    754
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Si so la differenza, ma appunto per questo se voglio abbassarla, non faccio una “modifica” per alzarla o abbassarla a piacimento...
    Non è lo scopo per cui cambierei tutto...
    Vedremo a fine vita dei miei ammo...
  6. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Bhè certo poi uno agisce a proprio piacimento, considera però che una caratteristica che hanno assetti blasonati e che ha un costo non indifferente, a me è costata quasi zero, considera anche che montando un assetto "fisso" non puoi scegliere l'altezza esatta in quanto risulta un incognita e varia da auto ad auto, le serie 3 in particolare hanno il muso + alto del culo e se ti va veramente bene con delle molle buone và pari altrimenti rimane il muso alto, anke andando pari se metti qualcosa nel baule e almeno 4 persone all'interno la macchina "pende" dietro e a mio avviso è bruttissima, la mia pende nettamende davanti e se eccessivo o tocco spesso posso regolare la "pendenza" a mio piacimento, anche se a te non interessa questa opzione ad uno che interessa costerebbe circa €2000 senza contare che nel mio caso ho risolto beccheggio e rollio senza irrigidire l'auto e mantenere tutto il confort... ne sono veramente felice.
  7. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Forse non mi sono spiegato bene, la modifica non l'ho fatta x poter alzare e abbassare ma solo x abbassare il muso, quello era ed è lo scopo, poi facendo questa modifica è possibile scegliere l'altezza, figata...
    Penso che chiunque potendo sceglierebbe i cm da abbassare alla propria auto invece di andare a caso con quello che ti dicono i costruttori di molle che spesso non sono misure molto precise...
  8. carut999
    carut999 Aspirante Pilota
    3 Ottobre 2020
    gattinara
    Bmw 320d xdrive f31
    Buon giorno a tutti innanzitutto, Volevo chiederti se col tempo ti sei trovato bene con le Eiback pro kit o hai avuto problemi con il famoso saltellamento dovuto alla differenza tra molle e ammortizzatore non m sport?? Dato che sono in procinto di montarle sulla mia f31 320d xdrive.
  9. sali96
    3.334
    754
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Quando ha cambiato le pastiglie pochi giorni fa ha visto che il tampone si sta lesionando
    Due volte a me è successo che è andato fino a tampone perché ero abituato con la mia a prendere i dossi più veloce
    Trova degli ammo msport o se la macchina è già del 2013,2014 cambia tutto
  10. CianoAmerico
    CianoAmerico Aspirante Pilota
    11 Marzo 2021
    Los Angeles
    F31 328xd M-Sport (tra poco)
    Ma con le molle m sport e i B6 il saltellamento rimane ?
  11. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    i B6 sono per le molle standard , con le molle Msport devi abbinarle ai B8
  12. CianoAmerico
    11 Marzo 2021
    Los Angeles
    Bilstein.de website FAQ dice che i B6 si possonono usare con molle che abbassano fino a 30mm, e B8 fino a 50mm.
    I B6 si possono usare con le Eibach pro kit e le ACS 3130230310 e sicuramente con le molle msport non abbasseranno piu di 30 mm.
  13. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e allora perchè il kit con le molle prokit (che abbassano da 1 a 2cm) lo vendono con i B8 (kit B12) ?
