Molle eibach consiglio se montarle o no??
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da xserie1, 19 Luglio 2015.
  1. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Nella foto non è una MSport quindi di partenza più alta di 1cm
  2. DavideF20!
    DavideF20! Collaudatore
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Si io infatti ho la sport ma non la serie M
  3. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ok allora hai fatto bene... con gli ammo non MSport le HR forse sarebbero state un pelo esagerate
  4. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    È si. [emoji51]
  5. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    Molto bello l'effetto con le molle montate!! Come sensazioni di guida rispetto alle mille stock??
    Sono perennemente indeciso se mettere solo le molle come te o un b12 (considerato anche la differenza importante di spesa!!)
  6. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    [MENTION=58622]arpaaa[/MENTION] ancora non le ho montate, la foto l ho presa su internet...
    Comunque si cambiando anche gli ammo é tutt un altra cosa sia a livello di miglioramento ...ma anche a livello di portafoglio [emoji857][emoji857]
    Per ora ho deciso di montare solo le molle ,che tra l altro dicono essere progettate per lavorare anche su ammo originali , nel caso faccio sempre in tempo a cambiare anche gli ammo
  7. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    Si infatti è lo stesso ragionamento che faccio io per convincermi a montare solo le molle!! Ahaha che effettivamente la eibach le consiglia anche per ammortizzatori standard!! Attendo allora il montaggio e le tue impressioni su strada! A presto
  8. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Mercoledi montaggio! [emoji13][emoji13][emoji12]
  9. Gabo
    5.813
    [MENTION=1126]AR147[/MENTION] quali Eibach sono lineari ?
    dicevi che le ultime versione non sono più di tipo progressivo
  10. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.438
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    http://eibach.com/de/en/node/1366
    In alto a sinistra, se si clicca su OnLine Catalog, si trovano tutte le informazioni inerenti.
    Per la Serie 1 F20, sia le ProKit che le SportLine, in base al certificato di omologazione, sono di tipo lineare..
  11. Gabo
    5.813
    bene allora diciamo che sulle BMW degli ultimi 5 anni dovrebbero essere tutte lineari le EIBACH
  12. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Quindi meno precisione di guida?
  13. Gabo
    5.813
    maggiore con le lineari ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    [emoji1303][emoji28]
  15. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    La macchina é sotto i ferri!..ce da smontare mezza macchina per tira giu gli ammortizzatori! [emoji27][emoji27][emoji29]
  16. Gabo
    5.813
    anche la mia idem sotto i ferri proprio adesso
    cambio ammo
  17. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Cioè le prokit non sono più progressive?
  18. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Macchina ritirata dal meccanico!!! Ora si che si puo dire di guidare una macchina con un assetto decente!
    Premetto che l ho provata per una decina di chilometri ad un andatura moderata, senza fare traversi e curvoni veloci ma si sente che è tutt un altra cosa....
    Per il discorso confort é presto per dirlo ma non si sente tantissimo la differenza, su buche profonde o dossettini si sente la botta piu forte se presi piu forte, ma del resto quello si sentiva anche prima.
    Per quanto riguarda l abbassamento sul davanti sono molto contento , tra gomma e parafango ci sara un paio di centimetri...sul posteriore speravo in qualcosa di piu....se s pensa pero a come era con le molle stock é chiaro che non si poteva fare miracoli...appena ho un attimo posto qualche foto! [emoji1303]
    Per quanto riguarda la spesa per il montaggio mi ha preso 150€...c ha lavorato 5/6 ore! Mi aspettavo qualcosa di meno ma in tutta onesta mi ha detto che non aveva mai smontato gli ammortizzatori di una bmw come quelli della f20...
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Gennaio 2017
  19. Step170
    Step170 Collaudatore
    475
    38
    15 Luglio 2012
    F20 125I
    5/6 ore per cambiare le molle? In 3 ore in officina si cambiano
  20. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Si infatti ma come ti dicevo su questo tipo di auto non aveva mai fatto questo tipo di intervento...tra l altro é un amico di familiari...
    Sicuramente per altri lavori di questo tipo mi rivolgero a qualcun altro
    Per la cifra comunque al di la tel tempo, mi pare di aver letto che la richiesta in media é leggermente piu bassa
