Molle eibach consiglio se montarle o no??
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da xserie1, 19 Luglio 2015.
  1. Gabo
    5.813
    che sono più rigidi e monoturbo, ideali per strada e qualche pistata
    esatto, i B6 e B8 sono identici in taratura, cambia solo la lunghezza stelo
    e sono più rigidi degli mSport
    a giudicare dalla foto facevi bene a prendere le Performance
    tocchi al 100% con le Eibach o H&R
  2. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Cioè? Stai così adesso senza ribassamento?!? Lascia perdere o studiati qualcosa per salirci sopra in quel frangente...
    Poi se hai lo spazio per scendere per traverso è un altro discorso, anche se duro discorso...
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2016
  3. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Si ho la rampa molto larga e da alcune prove entrando con le ruote girate dovrei riuscire... purtroppo non avendo mai toccato non c ho fatto caso e non mi è venuto in mente... forse con il senno di poi era meglio le prokit ma vedremo ...
  4. Gabo
    5.813
    erano meglio le Performance, oltretutto erano di tipo lineare
    molto più precise alla guida
  5. poporni
    poporni Kartista
    58
    29 Ottobre 2016
    BMW 116d 2014
    Le stai consigliando ovunque e mi hai convinto!!
    Unico dubbio: capisco la differenza tra molle lineari e progressive (inteso come "resistenza" progressiva all'affondo), ma PRATICAMENTE alla guida cosa cambia?
    E poi: quali altri "benefici" se ne ottengono, intesi come rigidità o altro (compreso anche eventuale abbassamento se montate su ammo stock)
  6. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Lo so ma non sono riuscito a trovare le solo molle che tra l altro costano anche 3 volte le aftermarket.
  7. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Risolvevi poco, anzi, visto che con le eibach davanti risulta praticamente uguale, mentre dietro il culetto sta decisamente più alto, potevi trovarti anche peggio. Sulle performance, lato dinamico, non posso pronunciarmi, lato estetico cambia ben poco, rimane sempre un suv [emoji23], ma con 5 a bordo e bagagliaio pieno.
  8. DavideF20!
    DavideF20! Collaudatore
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Eibach prokit su ammo blistein b4? Che ne dite?
  9. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    No i B4 sono a stelo lungo e morbidi... a limite puoi optare per i b6 ma vista la differenza con i b8 non ne vale la pena
  10. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Infatti per abbassare 1cm tanto vale caricare 2 sacchi di sabbia [emoji23][emoji23]
    Tu che distanziali monti? Ci sono qualche controindicazione? Posso usare i bulloni originali oppure vanno usati quelli forniti con il kit e quindi senza bullone antifurto?
  11. Gabo
    5.813
    ottimi ammo per uso stradale, tenuta e confort
    ci sono anche i B4 a stelo corto per molle ribassate ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non monto distanziali e non mi stanno neanche tanto simpatici...oltre che essere maledettamente fuori legge...
    Per i bulloni dipende da che spessore di distanziali vuoi usare, ma visto che è una cosa su cui non si può assolutamente scherzare bisogna prendere delle misure di quanto entra adesso il bullone originale nei fori dei mozzi. Ossia smonti un cerchio, infili un bullone, misuri di quanto esce e misuri quanto filetto hai nel mozzo; se la misura del bullone inserito supera di (ad esempio) mezzo centimetro quella del filetto mozzo, allora puoi mettere distanziali da mezzo centimetro. Insomma, spero di essermi spiegato, ma conviene stare molto attenti a ciò che si fa, occhio. È anche se li mettessi più lunghi occhio che non vadano ad interferire con qualcosa dentro, vedi ganasce posteriori ad esempio.
  13. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Non stanno simpatici nemmeno a me sinceramente ma sicuramente abbassandola si vedrà che stanno molto dentro e i cerchi che metterò sono per f20 quindi con ET originali
  14. poporni
    poporni Kartista
    58
    29 Ottobre 2016
    BMW 116d 2014
    [MENTION=1930]Gabo[/MENTION], confermami quindi i tuoi consigli in ordine di "rilevanza".
    1, assolutamente consigliato: molle BMW M Performance su bilstein B4 stelo corto
    2, consigliato per contenere in qualche modo la spesa: molle BMW M Performance su ammortizzatori originali
    3, consigliato per non perdere troppo il confort (sempre contenendo la spesa): molle BMW M sport su ammortizzatori originali
    4, ultima spiaggia ma comunque upgrade più economico: molle Eibach Pro-kit su ammortizzatori originali
  15. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Nel primo caso molle bmw m performance su bilstein b4 di quanto si abbassa l auto? 1 centimetro?
  16. Gabo
    5.813
    tutto esatto
    prima scelta assolutamente il top per confort e precisione di guida
    sempre a mio parere eh ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    le Performance abbassano circa 25mm dall'assetto base e 10mm dall'assetto mSport
  17. poporni
    poporni Kartista
    58
    29 Ottobre 2016
    BMW 116d 2014
    TOP perfetto, mille grazie!
  18. VR46
    VR46 Collaudatore
    332
    120
    13 Maggio 2016
    Karoq Tsi+Estorilla 120i
    Mi inserisco nella discussione: Utilizzare molle Performance Bmw con ammortizzatori originali Msport é una soluzione plausibile/funzionale?
    Grazie.
  19. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
  20. Gabo
    5.813
    fattibile e di buon risultato
    anche se lo stelo e taratura degli mSport non è proprio perfetto per tali molle
    indipendentemente da quali ammortizzatori scegliete, io vi consiglio di non allontanarvi dalle ottime molle lineari BMW Performance
