Molle eibach consiglio se montarle o no??
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da xserie1, 19 Luglio 2015.
  1. sabino
    sabino Collaudatore
    450
    21 Luglio 2013
    bmw 116
    Ciao,no Dalbo dietro dal centro mozzo al parafango/Passaruota sono 35 cm
    e davanti 33,5 cm
    dietro si abbassa poco, davanti di piu
    prova a misurare la tua e per differenza
    saprai quanto si abbassa, io non ricordo la mia prima
  2. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Io ho 35,5 davanti e 36 dietro (pieno di 52l fatto ieri)
  3. Dalbo92
    Dalbo92 Kartista
    83
    7 Novembre 2015
    BMW. 120d M sport
    appena riesco provo a vedere comunque se mi dite che è fattibile girare tranquillamente allora ci credo "!! E per il montaggio quanto vorranno ?
  4. sabino
    sabino Collaudatore
    450
    21 Luglio 2013
    bmw 116
    Bene dunque davanti si abbassera di cm 2 circa e dietro 1 in effetti dietro si vedra poco, davanti si vede bene.
    Il montaggio io ho pagato 180
    da un amico
  5. Dalbo92
    Dalbo92 Kartista
    83
    7 Novembre 2015
    BMW. 120d M sport
    Ok grazie mille appena riesco monto il tutto è poi vedremmo,come va ! Intanto sabato monto il doppio terminale :biggrin:
  6. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    A livello di rollio cambia parecchio? E il confort?
    inviato da Tapatalk
  7. sabino
    sabino Collaudatore
    450
    21 Luglio 2013
    bmw 116
    Ciao,il confort peggiora di pochissimo,il rollio cambia di molto,non moltissimo s intende
    pero visto il costo non elevato lo consiglio e quello che ci vuole per quest auto, magari non il massimo per chi va in pista ma sulle strade di tutti i giorni fra buche e dossi e il compromesso giusto
  8. Gallo_87
    Gallo_87 Kartista
    76
    3 Dicembre 2015
    120i Msport 2016
    Foto delle prokit su m sport?
  9. sabino
    sabino Collaudatore
    450
    21 Luglio 2013
    bmw 116
    foto?? sono completamente incapace di farlo, causa allergia da tecnologia varia, a malapena il mio avatar ,se cosi su chiama (foto il alta a destra)....scusate ma e cosi
  10. angelo320d
    angelo320d Collaudatore
    435
    8 Aprile 2007
    bmw 120d m sport
    Ciao ragazzi, sarebbe possibile inserire una foto di f20 di profilo con montate le molle eibach pro kit ?
  11. massynew
    massynew Collaudatore
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Qualcuno ci ha macinato almeno 40/60 mila km dopo aver montato le molle su ammortizzatori originali? Se si sembrano ancora buoni?
  12. massynew
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Nessuno risponde?
  13. andrewsterz
    andrewsterz Kartista
    235
    24 Gennaio 2016
    BMW serie 1 f20
    Nessuno ha mai pensato di limitare la corsa degli ammo originali quando si montano molle più corte ? Ad esempio con spessori .. così da evitare i problemi di escursione e fine corsa ..
  14. massynew
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Ma a se metti spessori vai a tampone in fine corsa che senso ha? Accorciando la corsa di 30 mm con molle, credo si abbia Più o meno la corsa di andar via in 4 montati.....
  15. DavideF20!
    DavideF20! Collaudatore
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Novembre 2016
  16. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Non saprei il prezzo è davvero ridicolo... non mi azzarderei
  17. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    di questo argomento si è parlato nel forum diverse volte;
    montare molle più corte, e per questo presumibilmente più rigide, con gli ammortizzatori originali serve a poco se non addirittura a peggiorare le cose;
    la frenatura degli ammortizzatori deve essere adeguata;
    molto meglio la sostituzione dei soli ammortizzatori , restando la soluzione migliore quella del kit completo
    saluti
  18. Gabo
    5.813
    mega quoto giacomo
    fate entrambi o solo gli ammo
    ma mai solo molle, viene fuori un'auto che saltella e talvolta va peggio che originale (per esperienza vissuta)
  19. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Mah sembra che la cosa sia un po soggettiva da quello che leggo, tanti utenti hanno cambiato solo le molle e si sono trovati bene, forse quasi sicuramente dipende da che molle si mette....le eibach prokit sembrerebbero fatte apposta per gli amo originali.....
  20. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Sugli ammo verissimo ma forse va distinto tra chi ha gli ammo già MSport e quelli normali.
    Io per ora ho preso solo le h&r e spero di non pentirmi... vi farò sapere. Per il montaggio è meglio andare in conce oppure un meccanico medio è in grado di non fare danni? Ho visto video in cui si vede che ci sono coppie di serraggio ben precise...
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Novembre 2016
