BMW Serie 1 F20/F21 Molle BMW F20 M Sport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Albe15, 19 Luglio 2020.
Tag (etichette):
  1. Albe15
    Albe15 Aspirante Pilota
    20
    13 Febbraio 2020
    Casale Monferrato
    F20 LCI 116d M Sport
    Ciao a tutti ragazzi, ho comprato da qualche mesetto (subito pre-Covid) una F20 116d del 2017 M Sport usata con 30.000 km.
    Ho notato qualche settimana dopo il ritiro dal concessionario che l’auto era stata ribassata leggermente (circa 1.5 cm) dal vecchio proprietario. Purtroppo essendo l’abbassamento lieve (non sono esperto in assetti) non mi sono accorto subito di questo “problema” in fase di acquisto.
    Il fatto è che la macchina mi sembra poco confortevole e spacca schiena sulle buche (sappiamo come sono le strade qua), inoltre non mi sembra super stabile al 100% sopra i 90 kmh sulle strade sconnesse e molto molto sensibile, anche se forse questa è solo la mia impressione visto che è la mia prima TP.
    Ora, ho controllato senza alzare la macchina le molle che ha davanti e sono blu, dunque dovrebbero essere le H&R. Dietro l’altezza da terra mi sembra identica, quindi saranno montate le stesse sicuramente.
    Per concludere ho due domande da porvi se potete aiutarmi:
    • C’è un modo per capire se sono stati cambiati anche gli ammo da solo o devo recarmi in officina/concessionario? Perché solo cambio molle da quello che ho visto in altre discussioni nel forum non mi sembra la cosa migliore per la tenuta.
    • Se gli ammo sono di serie M Sport (non sospensioni adattive), mi consigliate di restare così con le molle H&R o di farmi rimontare le molle M Sport di serie? Visto le strade terribili preferirei un po’ di confort invece di frenare bruscamente per evitare buche o dossi improvvisi.
    Vi ringrazio in anticipo per le risposte,
    Alberto.
  2. ilGuru77
    15.622
    8.528
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Mmmm, se sono solo 1,5 cm di abbassamento dubito siano H&R ( a meno che non siano molle da -2, ora non ricordo che tipi ci siano), scende di 2,5 di norma, dallo stock M. Purtroppo più di uno lamenta instabilità (o più che altro la sensazione) che non credo risolveresti con le molle originali; normalmente il problema è da ricercarsi negli angoli, pressione gomme e soprattutto nelle antirollio inadeguate (o meglio votate al comfort). Inoltre se è la prima TP le sensazioni percepite sono sicuramente diverse rispetto a una TA.
    A Albe15 piace questo elemento.
  3. Albe15
    20
    13 Febbraio 2020
    Casale Monferrato
    Innanzitutto ti ringrazio per la risposta. Riguardo ai cm non so quantificare di preciso, può essere che sia anche 2,5 cm, le uniche molle blu che ho visto sono le H&R, e se mi dite che solitamente abbassano 2,5 sarà sicuramente così (non sono esperto). Riguardo all’instabilità ok, pensavo di essere l’unico, da una parte mi da sollievo e dall’altra mi preoccupa ahaha darò una controllata alla pressione degli pneumatici.
    Tornando alle molle, a me la cosa che interessa principalmente è un minimo di confort... sai mica che costo possa avere rimettere le molle originali M?
  4. ilGuru77
    15.622
    8.528
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Se guardi qualche foto nel mio 3d in firma potrai capire di quanto abbassano le H&R (che monto su assetto adattivo), per darti una misura a spanne la parte alta del battistrada delle gomme anteriori risulta essere a livello del passaruota, anche un pelo “incassata”. Non ho idea della spesa per le molle, ma conoscendo BMW non credo te le regalino...dovresti cercare qualcuno che come me le ha cambiate (io però non voglio venderle). Però prima dovresti sincerarti che gli ammortizzatori siano gli originali, da qualche parte dovresti trovare un qualche codice/etichetta.
  5. Albe15
    20
    13 Febbraio 2020
    Casale Monferrato
    Ok grazie mille per l’aiuto!
  6. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    qualche foto?
  7. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.182
    608
    30 Marzo 2019
    Roma
    120d MSport shadow
    se non ha scoppiato gli ammortizzatori puoi cambiare solo le molle, altrimenti ti tocca cambiare sia molle che ammo.
  8. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Qui un’idea delle etichette che dovresti trovare sugli ammortizzatori...probabilmente dovrai togliere un po’ di sporco
    E qui puoi avere un’idea dell’altezza originale con assetto M Sport adattivo, che è uguale a quello fisso
    A ilGuru77 e Albe15 piace questo messaggio.
  9. Albe15
    20
    13 Febbraio 2020
    Casale Monferrato
    Ciao ragazzi, vi ringrazio ancora per le risposte.
    Dopo aver guardato più da vicino ho visto come pensavo che:
    • Le molle sono H&R 28896 (anteriore), quindi credo che siano proprio quelle che diceva ilGuru, ovvero -2,5 cm dall'assetto M Sport.
    • Gli ammortizzatori sono praticamente sicuro che siano gli originali M Sport, con codice 3131-6873723-01 (anteriore).
    A questo punto (sempre se non sono morti gli ammo) andrò in officina per farmi montare le molle di serie M Sport.
    Qui di seguito comunque le foto:
  10. Luca85
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Ma la foto dell’avatar sarebbe la tua macchina? Perché a vederla così non sembra più bassa di 2 cm.
    Non è che ci faresti vedere una foto di profilo?
    Suggerimenti maligno: se l’altezza non è un problema, pensare di cambiare gli ammortizzatori invece delle molle?
    A Albe15 e nldp piace questo messaggio.
  11. Albe15
    20
    13 Febbraio 2020
    Casale Monferrato
    Ciao,
    Mi hai dato proprio un suggerimento “maligno” ahhaah
    A parte gli scherzi, ho appena preso la macchina e tra acquisto, assicurazione e bollo, al momento cambiare anche gli ammo ha un costo troppo esoso (cambierei anche le molle in realtà, non mi sembrano ben messe al 100% non so se si capisce in foto). Però vorrei almeno cambiare le molle prima che sia troppo tardi e che mi scoppino gli ammo del tutto. Inoltre preferirei avere un po’ più di comfort, con la macchina leggermente più alta non dovrei inchiodare ad ogni buca e dislivello nelle strade terribili che abbiamo qua al nord in periferia, per quello preferirei tornare alle molle M Sport.
    Comunque certamente, vi mando la foto di profilo dell’auto e mi scuso anticipatamente se non rimpicciolisco l’immagine ma da telefono non riesco al momento. D0E40DE1-EAB1-4460-9E08-67BC248DEE2F.jpeg
  12. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.182
    608
    30 Marzo 2019
    Roma
    120d MSport shadow
    sono chiaramente molle h&r
    A timis e Albe15 piace questo messaggio.
  13. Luca85
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Ecco, così si vede e...mi perdonerai, quanto è bella così bassa!!
    Però si, con gli ammo originali si peggiora il comportamento, quindi bisogna che ci metti mano.
    Complimenti per il colore, non se ne vedono tante di grigio chiaro.
    A Ron 80 e Albe15 piace questo messaggio.
  14. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.246
    2.436
    8 Settembre 2008
    Veneto
    530d Msport Touring TP
    Molle H&R senza ombra di dubbio anche solo guardando l'auto che é identica alla mia come altezze.....lunedi ho appuntamento per rimontare le originali, mi verrá mal di pancia a rivederla altezza Suv ma il comfort é troppo compromesso e le paure ad ogni dosso poi.... non ne vale la pena.
    A ema00 e Albe15 piace questo messaggio.
  15. Albe15
    20
    13 Febbraio 2020
    Casale Monferrato
    Esattamente, siamo sulla stessa barca ahaha
    A nec videar piace questo elemento.
  16. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Ho seguito il tuo up con molto interesse, e, con quel ribassamento da gestire era bello tosto. Ce chi accetta il compromesso nonostante tutto, chi prova e poi torna indietro. Io ad esempio sono uno di quelli che è tornato indietro (precedente vettura)
    Alla fine è meglio avere sospensioni sportive ma con molle originali.. che poi la f20 non è altissima.. è un compromesso appunto e bisogna conviverci avendo un auto fruibile.. le strade che abbiamo non lo permettono, come avrai visto con il patema l attenzione è esponenziale ed è stancante guidare, già lo è normalmente nel traffico, poi se devi fare attenzione ad ogni minima crepa dell asfalto.....
    A nec videar e Albe15 piace questo messaggio.
  17. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    oppure molle di questo tipo...considerate che le vendono e le installano ufficialmente in Bmw oltralpe...abbassamento di 30 mm... molle AC-Schnitzer
  18. Luca85
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Su ammortizzatori originali assetto M Sport?
    Comunque dalla foto non sembra -30, o meglio, rispetto alle H&R dietro è più bassa, ma davanti no
  19. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Sì tutto bello.. ma caspita, 1400 carte da mille (alla vecchia maniera della lira) per 4 molle... a quel prezzo si trova kit Bilstein ammo e molle.. certo che costa mettere la dicitura inferno verde...
  20. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    in questo topic si parla di molle...e comunque a 700 euro qui non trovi un kit Bilstein (nemmeno un comunissimo b12) compreso di montaggio professionale.
    Quanto costa acquistare 2 molle anteriori h&r e montarle? ci vorranno 300 euro per tutto? Quindi per 2 assi, direi che ci siamo, no?
    quindi vedi che il prezzo non è poi così alto...Solo che qui lo fai da Peppino il meccanico, li te lo fa Bmw e ovviamente non perdi nessuna garanzia e se hai problemi...beh....sai dove andare a lamentarti!!!
