ciao a tutti,qualcuno può dirmi con certezza se le molle x abassare la macchina del 520i sono uguali del 525d sempre E60?
NO, per 525d sono un po' piu' grossette. http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp?SID=0087281121291679107001&ROOT=1
grazie angel66....qualche dubbio già ce l'avevo....x cortesia se puoi consigliarmi...come posso fare x capire quanto devo abassare la macchina? mi spiego meglio:la macchina ha l'allestimento M che credo si abbassi 1,5- 2 cm. anche se a me sembra alta come un'eletta, come faccio a capire se ha anche le molle cambiate? non vorrei prendere una misura che mi sieda la macchina x terra o che si noti poco la differenza, al massimo vorrei abassare di 2 cm. da come è adesso...ahh il link che hai postato da error...
La h&r produce molle che abbassano di 3,5 o 5 cm. anche io ho l'assetto M e ho calcolato che mettendo le 3,5 si abbasserebbe proprio di circa 2 cm. http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp?SID=0082481421812739107001&ROOT=1
allora vuol dire che le misure partono dall'assetto originale più alto,adesso il link va ,ancora grazie....
Si , lo specificano in fondo al catalogo ( scritto in tetesc purtroppo) che le auto con assetti diversi da quello di serie possono subire diverse variazioni di altezza .
