Molle Anteriori F11
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da viperino, 1 Gennaio 2014.
  1. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Molle Anteriori F11
    No ho messo tutto nel vano laterale del bagagliaio dove ci sono gli utensili !!! Così non danno noia !!!
    Inviato da mio iPhone usando Tapatalk 2
  2. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Molle Anteriori F11
    Si l'unico problema è se di vuol mettere il ruotino che non c'è posto !!!
  3. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    tu non hai il cric?
  4. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Molle Anteriori F11
    No ... Niente ruotino niente cric ! :-)
  5. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    eh allora il kit non serve a niente.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2014
  6. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Molle Anteriori F11
    Perché non serve a niente ?
    Inviato dal mio iPhone
  7. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    La Countryman di mia moglie ha il kit, si raccomandano in caso di foratura di far ruotare il cerchio per eliminare lo schiacciamento del pneumatico e facilitare il depositarsi della schiuma, alzando la vettura il cric in quel caso servirebbe, infatti sulla Countryman è in dotazione.
  8. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    :-k:-k
  9. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Così è scritto.
  10. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    ma io oltre al kit ho anche il compressore quindi nel caso prima provo a gonfiare e se proprio necessario gli butto la schiuma ;-)
  11. maisav
    maisav Direttore Corse
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    G05 45e, plug in hybrid, 6 cil turbo ben
    Allora, ho fatto un pò di approfondimenti sulla possibilità di ribassare e/o irrigidire l'assetto della F11 che non sia già una MSport o una con assetto Msport.
    A livello sw si dovrebbe poter regolare le sospensioni e molle ad aria autolivellanti posteriori (sw INPA o ISTA/D) ma credo che si tratti di regolazioni minimali.
    Infatti la Msport/assetto Msport ha al posteriore non solo un ammortizzatore autolivellante diverso ma anche una molla ad aria differente. A mio avviso, quindi, la molla ad aria di una non Msport non potrà essere regolata per un'altezza identica a quella della Msport e addirittura di molle Eibach anteriori ancora più basse.
    All'anteriore volendo solo abbassare la vettura basterebbe prendere le molle Eibach (ma mi pare che il kit includa comunque le posteriori) per F10. Eventualmente andrebbero presi anche gli ammortizzatori più rigidi all'anteriore (Bilstein B6).
    Così facendo, però, ci ritroveremmo una F11 che all'anteriore ha molle ed eventualmente ammortizzatori Eibach/Bilstein e al posteriore dovrebbe essere messo il kit originale Msport (ammortizzatori ad aria e molle ad aria) da regolare sulla più bassa altezza delle Eibach anteriori (rispetto all'assetto Msport anteriore).
  12. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    anch'io sulla Mini ho il compressorino ma si raccomandava quello che ho scritto boh......
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2014
  13. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Di che si tratta?
  14. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Mah, guarda io sulla E61 (no MSport) che è uguale alla F11 avevo fatto fare l'assetto da un noto preparatore a Milano, mi ha cambiato le molle anteriori (H&R) di 2.5/3 cm più basse e ha adeguato l'altezza posteriore tramite software, mai avuto problemi. Pensi che per abbassare posteriormente abbiano usato la tecnica dei rimappatori (moduli) e abbiano ingannato il software?
  15. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    È quello che è venuto fuori dall'iPhone volevo scrivere Mini:mrgreen:
  16. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Ah pensavo ti stessi dando al tuning sfrenato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    :shocked!::shocked!::shocked!: ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    bravo tutto giusto ............. in alternativa puoi solo montare molle eibach e al posteriore puoi lavorare via cavo , una precisazione non credo sia vero che si puo' fare poco , nei siti americani ne ho viste con il culo per terra e parlavano solo di riprogrammazione ........ ci sarebbe anche un'altra possibilita' ma devo informarmi meglio ..........
  19. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Come già postato, nella mia precedente E61 è stato fatto tutto con molle H&R è riprogrammato il posteriore, il tutto era sceso di ~30 mm.:wink:
  20. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    la mia precedente:
    assetto di serie:
