Molle Anteriori F11
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da viperino, 1 Gennaio 2014.
  1. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Nessuno ha avuto problemi con l'altezza dei fari?
  2. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Molle Anteriori F11
    No nessun problema ...
    Ma hai messo le Eibach ?
    Inviato dal mio Tapatalk -
    Non importa quante cose fai ma l'amore che ci metti nel farle (cit.)
  3. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Si eibach, dietro é un po' bassa, devo riportarla per alzarla un po'
  4. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Molle Anteriori F11
    Scusa , ma che fate le misure a caso ?? Sono in tabella , come hanno fatto a farla più bassa ??
    Inviato dal mio iPhone
  5. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Bella domanda, secondo me è il solito problema... Officina grossa, parlo con il capo officina, gli do il manuale della ac schnizer per fargli vedere dove andare a fare i settaggi(loro non l'avevano mai fatto), sul manuale c'era scritto per esempio: se l'abbassamento é 30 mm togliere 30 mm..... Ho spiegato al capo officina che doveva essere 1/2 mm più alta che davanti, ma secondo me poi é andato dal meccanico, gli ha dato il manuale e questo ha tolto 30 mm.... Infatti prima era 642 ora é 610.....
  6. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Nessuno arriva a fondo corsa sui tamponi?
  7. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Molle Anteriori F11
    Eccone un'altro che starebbe meglio a lavorare la terra .... No in un'officina !!
  8. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Molle Anteriori F11
    Ma veramente !!!! Ma è scoppiata un'epidemia ???
  9. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Molle Anteriori F11
    Hahaha sembrerebbe !!
  10. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    A parte che sono autolivellanti, esiste solo una regolazione di base poi ci pensa l'autolivellante (dei fari), ma se viene abbassata in egual proporzione rimangono perfetti.:wink:
  11. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Se dici dietro, a me li hanno modificati.:wink:
  12. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Appunto me li hanno modificati.:cool:
  13. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Ah ok. Io ho comunque qualche dubbio che l'abbassamento sia compatibile con l'adaptive drive.... Riscontro un comportamento un pò strano.... In autostrada anche con avvallamenti e buche non ho problemi, mentre quando vado piano sembra di viaggiare sui tamponi. In pratica l'adaptive drive lavora in maniera attiva, quando vai piano gli ammortizzatori sono più morbidi e le barre antirollio sono come scollegate in modo che quando prendi le buche/tombini la macchina li assorba meglio. Ma qui arriva il problema, questo necessita una corsa maggiore (ecco perchè forse la mia sull'anteriore era circa un cm più alta dello standard, 652 mm invece di 641) e questo comporta l'andare a toccare sui tamponi.
    Provo come prima cosa ad alzarla dietro per vedere quanto migliora...
  14. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    [​IMG]http://s29.postimg.cc/v5djqyyg7/WP_20140613_18_49_56_Pro.jpg' alt='WP_20140613_18_49_56_Pro.jpg'> hosting immagini[/img]
  15. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Mah...non saprei se cambia qualcosa, prova.
  16. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    non so se è l'effetto foto ma dietro mi sembra mooooolto bassa
  17. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    [​IMG][​IMG]
  18. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    [​IMG]http://s18.postimg.cc/6z4sey6ux/WP_20140613_18_54_43_Pro.jpg' alt='WP_20140613_18_54_43_Pro.jpg'> free image upload[/img]
  19. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Si si troppo bassa, pensavo di portarla a 626/630, ora sono a 610....
  20. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    sicuramente da alzare .... ma le tabelle di riferimento che misura danno ?
