BMW Serie 3 E46 Molle anteriori codice equivalente E46 - E39
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da D€vil, 17 Gennaio 2025.
  1. D€vil
    D€vil Collaudatore
    345
    16 Febbraio 2008
    BMW 330 CD
    Buona sera a tutti
    volevo sostituire le molle alla mia E46 330cd che di base monta assetto sportivo "taratura sportiva organi di sospensione" bmw codice 226
    il codice originale è 31 33 1 093 071
    il corrispettivo SACHS è 998 059
    Le caratteristiche dal sito SACHS sono
    998 059
    Parametro : CC
    Diametro esterno [mm] : 173
    Lunghezza [mm] : 327
    Diametro [mm] : 13,25
    purtroppo mi è arrivato un SACHS codice 998 052
    che corrisponde a BMW 5 E39
    che ha queste caratteristiche
    998 052
    Parametro : CC
    Lunghezza [mm] : 325
    Diametro [mm] : 13,5
    la domanda è, avendo la stessa lunghezza e lo stesso parametro CC, secondo voi poso avere problemi nell'utilizzare queste molle?
    il peso del 330cd E46 è circa 1515kg il peso di 530d E39 1625kg
    l'unica differenza che leggo è che la 998 052 è per "veicoli con cambio automatico" e basta [dal sito sachs]
    mentre le 998 059 è sia "veicoli cambio manuale" sia "cambio automatico"
    ed è 2 decimi di millimetro più spessa e più corta, l'altezza mi sembra trascurabile
    inoltre la molla 998 059 è compatibile sia con E46 320/330 D/CD sia con E39 520i/530i /525tds
    la molla 998 052 è per 525d / 530d berlina e touring leggermente più pesanti
    posso immaginare che sia leggermente più robusta e leggermente più rigida?
    ho la macchina nel ponte dal meccanico già un pò smontata
    voi cosa fareste? lunedì mi serve per andare a lavoro e domani apre solo per completarmi il montaggio o rimettere le vecchie
    HELPP
  2. danibt
    3.783
    1.544
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ma gli ammortizzatori quando sono stati cambiati, sono buoni? Io avrei cambiato anche quelli.
  3. D€vil
    D€vil Collaudatore
    345
    16 Febbraio 2008
    BMW 330 CD
    Ciao
    si tutti sostituiti correttamente
    delle molle tu cosa faresti?
  4. danibt
    3.783
    1.544
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se ti serve lunedì per lavoro c'è poco da fare, far rimontare le vecchie molle e poi dover ritornare a smontare e rimontare è uno sbattimento e spesa in più, la differenza pare trascurabile, ti si abbassa di soli 2 mm ed il fatto che molto probabilmente sia un pò più robusta potrebbe essere anche un bene.
    Il tuo meccanico che dice? Che poi per queste cose ci vorrebbe il parere di un assettista che sa il fatto suo.
  5. D€vil
    D€vil Collaudatore
    345
    16 Febbraio 2008
    BMW 330 CD
    Io meccanico non avendo specifiche, mi dice che a parte altezza la cosa importante è la durezza
    Io non so se la durezza è valutata da quel “PARAMETRO CC”
    qualcuno lo sa ? Non ho trovato ulteriori specifiche
  6. danibt
    3.783
    1.544
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se le molle sono per una vettura più pesante saranno sicuramente anche più dure. Bisogna vedere cosa cerchi tu da un assetto e soprattutto come si sposano con gli ammortizzatori, che dici di aver cambiato anche quelli.
  7. D€vil
    D€vil Collaudatore
    345
    16 Febbraio 2008
    BMW 330 CD
    Cercavo di ottenere l’assetto “sportivo” di fabbrica, ma non avendo un dato sulla taratura di durezza non so se va bene uguale;
    Sia la molla che l’ ammortizzatore sono sachs
  8. danibt
    3.783
    1.544
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ma "di fabbrica" monta ammo e molle Sach? Non saprei... Se volevi un pò più di sportività potevi anche optare per Bilstein o similari ad esempio.
