BMW Serie 3 G20 Molla a gas per cofano anteriore
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da zerogil, 28 Agosto 2025.
  1. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Per chiarire ogni dubbio circa la data impressa sulle molle a gas proprio stamattina stavo vedendo su autodoc ed ho notato che le stesse si vendono sia con la data di scadenza che senza (???) dove le prime costano di piu. Domanda senza risposta a che pro?
    https://m.auto-doc.it/stabilus/7013305 con data
    https://m.auto-doc.it/stabilus/7008549 no data
    Leggere le caratteristiche
    Ultima modifica: 11 Settembre 2025
  2. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Probabilmente quelle con data di scadenza andrebbero montate sulle auto con sistema attivo di protezione pedoni, mentre le altre in quelle sprovviste. Da notare che sono identiche, stessa ,marca, forza, corsa e lunghezza, nulla mi vieterebbe di montare una o l'altra. Non si sono nemmeno presi la briga di farle leggermente diverse in modo da costringerti a mettere solo il modello con scadenza. Quindi la Stabilus fa un solo prodotto, e su una serie inserisce una data di scadenza. Questo fa supporre che è solo una trovata per far spendere soldi inutilmente ala gente.
    A bixiomauri piace questo elemento.
  3. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    È proprio quello che intendevo e la trovo un po anomala come cosa non trovi? Considera che sulla mia, dotata del sistema protezione pedoni non c'è la data di scadenza
  4. Ale_72
    60.861
    24.498
    Gestire il processo end to end di un prodotto con una scadenza e' un po' diverso, in realta', rispetto ad uno senza questo vincolo (reale o meno che sia).
  5. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    @Ale_72 non credo che ci sia una differenza costruttiva o almeno credo
  6. Ale_72
    60.861
    24.498
    Motivo per cui ho parlato di processo end to end, e non costo di produzione.
  7. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Domanda ma c'è una legge che ti obbliga a mettere quelle con scadenza con il sistema protezione pedoni o no?
  8. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Faccio solo un'ipotesi: (non ho tutte le certezze paventate da qualcuno)
    In qualche paese si e in qualche paese no.
  9. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Taglio la testa al toro ho scritto a Stabilus per conoscere il motivo per il quale producono sia quelle che senza la data di scadenza. Attendo fiducioso risposta
  10. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.416
    6.684
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Le norme di progettazione prevedono che sia responsabilità del costruttore garantire la perfetta efficienza dei sistemi di sicurezza per l'intera durata del veicolo.
    Dato che la norma sulla protezione pedoni è entrata in vigore nel 2024, mi viene da pensare che intorno a tale data, non per forza dal 2024 ma anche prima, BMW abbia deciso di portarsi avanti ed abbia stabilito che, in presenza di componenti pirotecnici, le molle a gas, non essendo garantita la perfetta efficienza per l'intera durata del veicolo, debbano essere periodicamente sostituite.
    Da qui la presenza della data di scadenza.
    Attenzione però, queste norme non sono mai retroattive.
    E' il motivo per cui sul mercato trovi componenti aftermarket con queste caratteristiche.
    A 070, zerogil e Winterdog piace questo elemento.
  11. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Questo è quello che ho scritto a Stabilus e sono in attesa di risposta:
    Buongiorno volevo conoscere, se possibile, il motivo che spinge stabilus a produrre le stesse molle a gas per cofano motore bmw sia con data di scadenza che senza. Forse il motivo risiede nella presenza o meno del sistema protezione pedoni? Ed inoltre ci sono differenze produttive tra le due molle. Certo di una Vs cortese risposta porgo cordiali saluti
  12. THOMAS73
    20.703
    23.499
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Si passa a la sai l’ultima :biggrin:
    A Nik_82 e alekar piace questo messaggio.
  13. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    :haha:haha
  14. AR147
    18.416
    6.684
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Stavo spulciando su ISTA, guardate qui.
  15. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Grazie @AR147 dell'info. Quindi sostituzione ogni 5 1/2 anni circa. La cosa che trovo buffa è che c'è il controllo visivo solo se hai il service inclusive altrimenti se per esempio cambi l'olio sempre da loro no. Assurdo
  16. AR147
    18.416
    6.684
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Personalmente l'ho interpretata diversamente:
    Significa che se hai il BMW Service Inclusive, il controllo visivo non lo paghi.
    Se sono da sostituire, conteggio separato, quindi a pagamento l'unità di lavoro + le due molle a gas (c.a. 150 € a memoria).
    Ci sono queste distinzioni perché tutti i contratti BMW Service Inclusive vengono pagati alla concessionaria direttamente da BMW.
  17. rsturial
    17.913
    15.388
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma anche se non hai pacchetti di manutenzione il controllo è incluso nella sostiutuzione liquido freni, quindi non lo paghi comunque se fai la sostituzione del liquido freni.
    O sbaglio?
  18. AR147
    18.416
    6.684
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Corretto, l'esame visivo è incluso nel service olio freni.
  19. AR147
    18.416
    6.684
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    E si spiega, così, il messaggio dell'opener, solo che comunque, ci hanno provato perché va fatto ai 5 anni e non già dopo 2 anni e mezzo.
  20. Lucida04
    7.473
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    La data scadenza è scritta . Basta aprire il cofano e leggere prima di portarla in BMW e se me le cambiano prima le faccio togliere.
