Modulo TV risintonizzazione frequenze
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da lucariel, 12 Marzo 2022.
  1. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    Grazie al vostro aiuto son riuscito nel 2019 a montare il modulo TV (DVBT2) sulla mia F31 con enorme soddisfazione.
    Purtroppo ho un problema adesso che non so come affrontare.
    A causa dei cambiamenti che in quest'ultimo periodo ci sono sulla pianificazione delle frequenze ho fatto una risintonizzazione è mi sono accorto che si verifica una cosa stranissima:
    Durante la fase di ricerca vengono trovati più di un centinaio di canali, ma usciti dal menù della sintonia ne vengono mostrati solo una decina.
    Ho ripetuto più volte la sintonia senza risultato.
    Ho dato una occhiata con ISTA è non vi sono errori sul modulo ho comunque effettuato un reset sia del modulo TV che della HU.
    Tramite E-Sys ho nuovamente effettuato "code" sul modulo TV così come quando lo montai all'epoca.
    Sono fermo al punto di partenza.
    Ho cercato moltissimo in rete e l'unico riferimentoche ho trovato ad un problema analogo al mio è relativo a questo post.
    https://g30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1635787
    Non mi è molto chiara la soluzione dell'utente m5_2000 che ha modificato a mano il file del software nel contempo sto cercando di imparare come si usa per programmare le centraline E-Sys e sto cercando di recuperare dei psdzdata full.
    Avrei bisogno di aiutoper capire innanzitutto:
    posso comunque provare ad aggiornare il solo modulo TV con i psdzdata nuovi o dovrò aggiornare tutta l'auto?
    quali sono quelli più recenti che mi consigliate?
    qualcuno che in questo periodo usa il modulo TV DVBT2 mi può confermare che riceve i canali 100 e 200 (H265 )dove c'è il test per il nuovo standard o comunque tra un anno non vedremo più nulla?
    Grazie mille
    Luca
  2. Bmw_pugliese
    6.079
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    I canali in hd li vedevi?
  3. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    si tranquillamente
  4. bonatom
    bonatom Primo Pilota
    1.484
    123
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Anche la mia G01 la TV prende solo 5/6 canali e prevedo che a breve scompariranno anche questi, inoltre noto che su tutti i modelli BMW la TV non esiste più................
  5. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    Grazie per la risposta, posso chiederti se quando fai la ricerca manuale dei canali te ne trova più di quanto tu ne veda poi nella lista una volta uscito dalla sintonia?
  6. bonatom
    1.484
    123
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Si è lo stesso problema, ne vede parecchie durante la ricerca ma poi memorizzate ne rimangono 3 - 4 credo dipende proprio dal modulo DVB mentre il nuovo standard è DVB-T2 (che mi sembra in BMW non esista neanche per le nuove)
  7. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    Credo invece che tu abbia il mio stesso problema, i moduli che sono montati in BMW sono dichiarati compatibili per il DVBT2 (anche se non si sà se vecchio standard o nuovo standard HEVC main 10). nel mio caso da un giorno all'altro senza motivo non sono più riuscito a vedere tutti i canali che sintonizzavo, indipendentemente da qualunque fattore esterno, anche perche sin'ora ancora non stiampo trasmettendo in T2.
  8. bonatom
    1.484
    123
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Il mese scorso sono stato in BMW e con l'occasione hanno fatto alcune prove ma anche loro non mi hanno dato una risposta definitiva; bisogna attendere cosa succederà con il nuovo standard...
  9. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    Ok grazie comunque delle info che mi hai dato, certo è che fino a quando non si riusciranno a sintonizzare i canali correttamente non sappiamo se il modulo sarà compatibile con il DVBT2 (se andasse in porto la sintonia si dovrebbe capire tramite due famosi canali test la compatibilità).
  10. bonatom
    1.484
    123
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Tra l'altro la mia X3 G01 è fine 2018 e le Tv nuove erano già T2............
  11. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    RISOLTO !!!
    Aggiornamento, stamattina avevo un paio di ore libere così ho approfittato per collegare il pc alla macchina e effettuare l'aggiornamento del modulo TV con E-SYS.
    Posso adesso dire che la TV è tornata a funzionare normalmente. Terminata la sintonia i canali si vedono nuovamente tutti.
    Purtroppo non sono riuscito a trovare e provare i canali test per il dvbt2 (quelli che via LCN vengono memorizzati alla posizione 100 e 200), poichè il modulo BMW non supporta l'LCN e memorizza al massimo 25 stazioni.
    Altra nota, il modulo che ho postmontato è appartenente ad una serie 5 per cui può gestire 3 antenne contemporaneamente(RSE), funzione che bisogna attivare tramita codifica FDL che ho dovuto ricodificare dopo l'aggiornamento software.
    Lascio qui le info nella speranza possano essere di aiuto ad altri utenti.
    La versione del file SWFL che ho utilizzato è 005_000_013 contenuta nei PSdZData_4.33.31
    La vecchia installata era la 005_000_005
    Il mio modulo ha Hardware 005_000_000
  12. bonatom
    1.484
    123
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Ho trovato la descrizione del modello TV su serie 5 nuove......
  13. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    bene, adesso tocca vedere se il modulo hardware è lo stesso o è diverso...
  14. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    continuo ad aggiornare a beneficio degli altri utenti, Ieri ero in una zona con ricezione particolarmente buona e ho finalmente visto apparire nella lista dei canali il famoso canale test per il DVBT2 HEVC Main 10, l'ho selezionato e posso confermare che si vede correttamente. quindi effettivamente il modulo TV è compatibile col nuovo standard.
    Ho comunque notato che c'era parecchia difficoltà per la ricezione, a mio avviso dovuta alla decodifica molto più complessa che senz'altro richiede una maggiore stabilità del segnale di quella possibile sul piano stradale in movimento. Potrebbe anche essere che al momento tale canale venga trasmesso con un bitrate molto basso per non impattare sui MUX. questo lo sapremo solo dopo lo switch-off. In tutti i casi abbiamo la conferna che c'è la compatibilità col T2.
    A bonatom piace questo elemento.
  15. bonatom
    1.484
    123
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Grazie lucariel, tienici aggiornati come risolvere...........
  16. bonatom
    1.484
    123
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Ciao Ragazzi; oggi ho controllato il modulo sulla mia X3 G01 2018 e sorpresa...... è stampigliato per bene un T2!!!!!! Nonostante siano visibili SOLO 4/5 canali; domani ho appuntamento per il secondo richiamo di aggiornamento e ho fatto presente, vediamo serisolvono e in che modo...............
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 26 Aprile 2022
  17. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    con il software aggiornato dovresti risolvere il problema
  18. bonatom
    1.484
    123
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Aggiornamento eseguito ma riguardo cambiamento apparato TV senza successo; nella ricerca rileva circa 160 canali ma al momento di visualizzarli ne vede sono 4 / 5 (la risposta in BMW è quella di attendere le frequenze che si aggiornano automaticamente).................... attendiamo.....:-F
  19. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    inutile attendere a mio avviso, hai modo di controllare tramite e sys che versione sw hai sul mdulo?
  20. bonatom
    1.484
    123
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Probabilmente si ma a cosa serve?
