Modulo tv e90 è uguale ad e60?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da scottex, 7 Febbraio 2007.
  1. scottex
    scottex Secondo Pilota
    796
    24 Maggio 2006
    F36 420d Gran Coupé Msport
    Un mio conoscente ha un modulo video di una e60 da vendere secondo voi funziona sulla e90? Sull'etichetta c'è scritto BMW 6944673 :-k
  2. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    credo proprio di si.E' lo stesso identico sistema.
  3. scottex
    796
    24 Maggio 2006
    Però lui mi darebbe solo il modulo, allora mi chiedevo se in conce vendono solo le altre parti che mi mancano, secondo voi quanto spenderei senza il modulo?
  4. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    scottex vai qui
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    e ti guardi i cavi ke ti servono...te li ordini e te lo monti...ke secondo me non dovrebbe essere dificilissimo
    a me han sparato modulo montato e tutto sui 1500 sulla nuova serie 5...meglio ke mi guardo il monitor con la radio và...:wink:
  5. scottex
    796
    24 Maggio 2006
    Sono andato sul sito ma che mi hai indicato ma c'è solo il modulo tv, non riesco a trovari i cablaggi necessari, il supporto e l'antenna.
    Un'altra cosa dove va installato?
  6. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
  7. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Okkio all'antenna che se non è perfetta non vedi un piffero, e poi quando è montato lo dovrai far codificare con il DIS in BMW, altrimenti non te lo vede!
  8. sbt
    sbt Collaudatore
    411
    2 Febbraio 2007
    BMW E91
    mi sono informato in un centro dove montano principalmete muduli TV,navi.... sembrerebbe che quel modulo (con il codice che hai riportato) va bene solamente x serie 5... è differente da quello della serie 3. l'asta su E-b... la stavo seguendo pure io. Ora non mi fido + tanto.
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ragazzi, come stavo dicendo nell'altro tread...sto acqustando una 320 d che ha la predisposizione Tv....ma cosa significa? Cosa mi manca eventualmente per vederla?
  10. paccagnella
    20.807
    1.503
    3 Maggio 2005
    il mio consiglio ( sul 530d volevo montare appunto la tv dopo aver fatto montare il navi professional ) è di andare col codice bmw in bmw e sentire se il codice va bene per la tua.
    poi prendi ( come ho fatto io per il mio attuale 330cd ) i pezzi ORIGINALI in conce ( tranne il modulo appunto ) e te li monti o te li fai montare
  11. scottex
    796
    24 Maggio 2006
    Ho trovato un altro venditore ha questi moduli ibridi (analogico/digitale) i codici sono questi: 6957295, 6950331, 6960433, 6954909, 6958344, non è che riesci a chiedere in quel centro se sono per e90? :wink:
  12. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Prova a controllare sull'etk, se non ce l'hai ce n'è uno on line qui http://www.realoem.com/bmw/select.do
  13. scottex
    796
    24 Maggio 2006
    Si avevo già controllato ed alcuni codici mi dicono che sono per serie 5 e serie 6, altri invece sono inesistenti, il fatto è che essendo moduli non recentissimi non vorrei che non risultino sull'etk anche per serie 3 solo perchè sono stati costruiti prima della e90, ma che comunque siano compatibili. Non capisco il motivo perchè quelli nuovi vadano bene sia per serie 3 che per serie 5 e quelli vecchi no :-k
  14. sbt
    sbt Collaudatore
    411
    2 Febbraio 2007
    BMW E91
    putroppo questo controllo non posso farlo, il tipo non è un mio amico, e non posso chiedergli una cosa simile, anche xchè lui si appoggia a un conce bmw.
    comunque mi diceva che i moduli tv x e90-91 verranno commercializzati come post-vendita (il termine non sò se è corretto, comunque come accessorio) solo digitali, non più in analogico. Bmw li aveva a listino già da fine 2006 ma non sono ancora disponibili, ma lo saranno fra poco...
    qs sono tutte le info che mi sono state date, prendete tutto qs con le pinze comunque....
  15. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    :redface:
    Voto l'analogico!=D> Con il digitale e basta auguri per vedere (quasi esclusivamente) NO SIGNAL!
  16. Tank
    Tank Collaudatore
    275
    14 Febbraio 2007
    530d Touring E61
    Cari amici, lo stesso modulo che va bene per la E60, va bene pure per la E61? Immagino di si, o no?
    E devo acquistare anche i cavi? Io ho un navi professional. Ci sara' gia' il cavo predisposto?
  17. mrtk330
    mrtk330 Kartista
    120
    10 Marzo 2006
    E61 530d
    credo di si , pero' farei attenzione a comprare al buio i moduli tv,a parte la compatibilita' ci vuole il kit di cablaggi e l'antenna, se non sono forniti insieme al modulo posso costare anche 400-500 euro in concessionaria con la codifica finale della concessionaria e i costi di montaggio con il rischio di non funzionare niente e sentir dire dalla concessionaria che il modulo non va bene!
    un consiglio a tutti quelli che lo vogliono montare e' di fare il preventivo "prezzo tutto incluso e montato e funzionante".
  18. Tank
    Tank Collaudatore
    275
    14 Febbraio 2007
    530d Touring E61
    Hai ragione mrtk. Ma alla fine ho desistito. Ci vogliono circa 1500 euro nel migliore dei casi. Ci compro un bel plasmone HD per casa. Per l'auto aspettero' di cambiare l'auto. La prossima la ordinero' col modulo.
