modulo tv e53
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by peppeseppe, Mar 25, 2008.
  1. peppeseppe
    peppeseppe Aspirante Pilota
    31
    BMW X5 e53
    Salve a tutti.
    ho cercato nelle varie discussioni la guida per il montaggio del bmw pim, il cavetto per vedere la tv in movimento.
    purtoppo non ho trovato in dettaglio un aguida, e sopratutto non ho trovato il modulo tv.
    posso solo dire che nella mia macchina, la e53 appunto accanto al navi e al cd charger c'è un modulo con tre spinotti, che non somiglia affatto ai vari moduli tv che ho visto in giro su internet.
    Se qualcuno potrebbe aiutarmi lo ringrazio in anticipo](*,)
  2. peppeseppe
    31
    BMW X5 e53
    grazie
    grazie a tutti.
  3. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    il modulo tv è installato o sotto al lettore mappe sotto le plastiche o nel vano batteria al centro del bagagliaio, dipende dall'anno della tua vettura, basta che stacchi il connettore blu sul modulo video e colleghi il tutto al moduletto sblocco tv, però è sconsigliabile montare modulo sulla e53 che sblocca la tv in movimento causa problemi al bus della vettura con possibilità di rimanere in panne, oggi si effettuano le modifiche dello sblocco via software in modo da non creare nessun tipo di problema all'impianto di bus della vettura
  4. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
  5. peppeseppe
    31
    BMW X5 e53
    bus?
    scusa l'ignorana, ma cosa è il bus?:-k
  6. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    L' I-bus e il K-bus sono i fili che portano gli ordini di comando e controllo alle varie centraline della vettura ( con 2 cavetti fai la funzione di un fascio di cavi grosso come un braccio.:wink: )
  7. spadiz
    24,499
    2,155
    Jul 5, 2005
    Con l'interfaccia Resler seriale-i.bus ed il Navcoder (programmino che gira sotto Windows) lo sblocco lo fai tranquillamente.
  8. peppeseppe
    31
    BMW X5 e53
    fatto!!
    ho appena finito di montare questo cavetto, praticamente si smantella 'na macchina!!
    Comunque funziona tutto, l'unica cosa di cui ho il dubbio è il fatto che potrei creare danni. Può essere?8-[
  9. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    NO, danni no.
    Qualche volta puo' capitare qualche disfunzione, tipo abbaglianti che si accendono da soli o altre amentita'..8-[
  10. peppeseppe
    31
    BMW X5 e53
    grazie veramente per la considerazione, è la prima volta che scrivo in questo forum e le risposte sono state tempestive ed esaudienti!
    Alla prox=D>=D>=D>
