Modulo TV 4:3 - cosa influenza?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Eric, 22 Novembre 2007.
  1. Eric
    Eric Kartista
    125
    14 Marzo 2006
    E38 - 735i GPL; E46-320td
    Ciao a tutti,
    prima di fare una ca....ta una domanda. Se io scambio lo schermo 4:3 con uno 16:9 tutto sarà in 16:9, tranne la TV - giusto?? :rolleyes:
    O influenza il modulo TV anche il resto?
    Grazie,
    Eric
  2. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ciao, se non sbaglio se metti 16/9 e mk3 o 4 dovresti avere tutti in 16/9 tranne la tv...
    Alfio
  3. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Dipende dall'anno di produzione della tua auto, quelle prodotte nel 2001 spesso montano il mod. tv già compatibile con il 16:9, quindi basta cambiare il monitor e impostare nel menù della tv l'opzione 16:9, altrimenti se l'auto è + vecchia devi cambiare il modulo tv che nel caso fortunato vedi tutto in 16:9 ma solo quando entri nella funzione tv commuta in 4:3, nei casi peggiori vedi tutto in 4:3, anche la navigazione ed il resto dei menù.
  4. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    ed anche questo è vero....
    Alfio
  5. Eric
    Eric Kartista
    125
    14 Marzo 2006
    L'auto e di 10/97 - quindi abbastanza vecchia. Vorrei cambiare il MK2 e lo schermo 4:3 con un MK4 ed 16:9. Se influenzasse solo la TV non mi interessa. Ma tutto il resto deve essere in 16:9.
    Se ho capito bene non si sa cosa succederà, giusto? A questo punto preferisco prendermi solo il MK4.
    Grazie a tutti!
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    anntenzione vedi che il tuo sistema con mk2 ha una piedinatura differente rispetto all'mk4 e all'mk3 in quanto ci sono alcuni pin che dialogano con un ricevitore sterno gps, dunque prima di montare l'mk4 stacca i pin tx e rx del ricevitore gps in quanto i nuovi lettori hanno già il ricevitore gps interno, poi naturalmente la tv ti funzonerà in 4:3 e anche tutto il sistema in quanto il lettore mappa ti si adatta al modulo tv, a quello è il meno dei problemi
  7. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Forse ti conviene trovare anche un modulo Tv 16/9... cosi fai tutto completo e non ti troverai sicuramente male. oppure se ti da problemi dovresti a malincuore rinunciare alla tv.......
    Alfio
  8. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    problemi non avrai,solo che quando vedrai la tv e poi rimetti il menu si vedra in 4:3,allora dovrai spegnere l'auto e riaccendere
  9. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Io farei tutto il completo .... anche un bel modulo tv 16/9 e ti togli il pensiero.
    Alfio
