Modulo/Rimappa Chiarimento
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by iant, Dec 7, 2009.
  1. iant
    iant Kartista
    110
    Oct 14, 2009
    X1 18d Sdrive
    ciao ragazzi, non ho trovato con il cerca una risposta chiara e univoca, quindi ripeto...
    se non ho capito male, 116d/118d/120d hanno tutte lo stesso motore, quello che cambia è il setting della centralina.
    ma ci sono differenze dal punto di vista meccanico? tipo sospensioni, freni, telaio ecc...?
    cioè se vado ad aumentare i cavalli, mi troverei con una macchina meccanicamente inadeguata ai cavalli in più con relativi rischi connessi?
    inoltre se ci metto il modulo posso aumentare o diminuire i cavalli senza rendere permanente la modifica? ma sicuro che questo leva/metti non manda tutto a puttane?
  2. wolfpower
    wolfpower Collaudatore
    448
    Jan 29, 2008
    centoventi dì cupè emmesport
    No, ci metteri anche la turbina e qualcos'altro ma certo non solo la centralina.
    Questo non lo saprei proprio, di sicuro il telaio è uguale e le sospensioni sono le stesse
    Non vorrai mica portarla a 300 cv!!!! Per incrementi di 20 / 30cv non credo ci siano problemi.
    No il modulo ormai è supertestato, si regola mediante trimmer, ma non credere di starci sempre a mettere le mani, lo monti trovando poi il setting adatto e poi lo lasci montato fino a che non torni in assistenza.......allora lo smonti e via, senza traccia.
