BMW X5 F15 - Modulo ricezione pressione pneumatici | BMWpassion forum e blog
BMW X5 F15 Modulo ricezione pressione pneumatici
Discussione in 'BMW X5 F15 / BMW X6 F16' iniziata da Macmartin3, 21 Ottobre 2024.
  1. Macmartin3
    Macmartin3 Aspirante Pilota
    21 Ottobre 2024
    Sperlonga
    Bmw x5 f15
    Buongiorno, dopo aver cambiato i sensori pressione pneumatici alla mia BMW x5 f15 continuo a ricevere il messaggio di modulo RDPC guasto, con diagnosi mi dice sempre che nn viene rilevato il sensore anteriore sinistro, quindi credo il problema sia nel modulo ricevente, qualcuno sa dove sia collocato all'interno dell'auto ed eventualmente quale sia il modello compatibile per la sostituzione?
  2. THOMAS73
    17.251
    21.581
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Se il problema è di una sola ruota, non è più probabile il malfunzionamento dipenda dal sensore di quella ruota?
  3. Macmartin3
    21 Ottobre 2024
    Sperlonga
    Bmw x5 f15
    Come ho già scritto sono stati sostituiti tutti, ma continua a dare lo stesso problema sempre sulla stessa ruota
    Files Allegati:
  4. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    503
    140
    12 Agosto 2006
    F25
    Sostituiti con originali o compatibili? I secondi possono dare problemi.
    Con la diagnosi ufficiale ISTA puoi effettuare un test di rilevamento dei sensori e di verifica del funzionamento della centrarlina RDC.
    I gommisti di solito hanno un "affare" che sfuttando la frequenza radio cui lavorano consente di rilevarli e resettarli. Se non li rilevano capiscono sono scarichi. Infine la centralina RDC sulla tua F15 dovrebbe essere posizionata lato destro alto del baule posteriore, dietro le plastiche.
  5. THOMAS73
    17.251
    21.581
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Hai scritto dopo averli sostituiti, non era automatico intendere che li hai sostituiti perché sempre lo stesso ti dava anomalia, lo sapevi tu…
  6. Macmartin3
    21 Ottobre 2024
    Sperlonga
    Bmw x5 f15
    Sostituiti tutti e quattro con sensori aftermarket, effettuato reset e pairing correttamente, vengo letti come funzionanti e mi indica temperatura e pressione,però ogni tanto l'anteriore sinistro non viene rilevato, ma anche prima della sostituzione mi dava lo stesso errore sullo stesso sensore. Abbiamo smontato le plastiche nel punto segnalato ma del modulo nessuna traccia, facendo una ricerca su internet mi da un modulo completamente differente come forma e come codice ma non sappiamo dove si trova‍♂️‍♂️
  7. LikeNo1
    503
    140
    12 Agosto 2006
    F25
    I sensori aftermarket posso dare di questi problemi; al limite bisogna prenderli della stessa azienza che li produce per BMW.
    Scrimivi il telaio in pvt che domani come ho un attimo provo a farti una ricerca specifica sulla posizione del modulo sulla tua.
  8. THOMAS73
    17.251
    21.581
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Su x1 ho sensori after market, zero problemi e affidabili come gli originali dal 2016 anno di acquisto
