modulo rail+turbo!!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da alexanco, 25 Ottobre 2005.
  1. alexanco
    alexanco Direttore Corse
    2.069
    20
    9 Giugno 2004
    Carrera 4S
    mi sa che mi tocca già cambiare il mio modulo, l'EP se ne è uscita con questa succosa novità
    CR-PRO 1.0
    Questo nuova centralina digitale aggiuntiva, è stata pensata per un uso semiprofessionale o comunque dove sono richiesti incrementi di prestazioni molto alti.
    Il CR-PRO 1.0 è progettato per essere installato su motori turbodiesel common rail con turbocompressore a geometria variabile. La centralina, si collega semplicemente con spine originali sul sensore pressione rail e con 2 soli fili sul sensore MAP. La tecnologia "rail to rail" consente al dispositivo di alimentarsi direttamente dalla linea +5V della gestione motore, non richiede quindi collegamenti ai +12V e a massa. L'installazione è molto veloce e sicura.
    Il CR-PRO 1.0 è gestito da processore ed è completamente programmabile tramite un kit specifico di interfacciamento a PC. Non vi sono trimmer di regolazione e tutto viene gestito tramite PC.
    Questa centralina, gestisce contemporaneamente l'impianto di iniezione ad alta pressione ed il sistema di sovralimentazione, attenendosi a mappe predefinite modificabili tramite lo specifico software.
    Il software consente di modificare le curve caratteristiche di gestione dell'impianto iniezione, quellle relative alla sovralimentazione ed altre importanti funzioni.
    Le conbinazioni di gestione impianto motore, sono oltre 1 milione, questo rende possibile creare mappe di funzionamento in grado di creare incrementi di potenza su motori di 2.5-3 litri, anche dell'ordine dei 50-70cv.
    Alcune delle funzioni:
    Gestione digitale iniezione
    Gestione digitale sovralimentazione
    Test iniziale
    Impostazioni ritardi incremento
    Impostazioni ritardi attivazione
    Anti-blocco diagnosi
    Lettura mappatura interna
    Salvataggio mappatura su PC
    Richiamo mappatura da PC
    Modifica mappatura interna
    Misure e connessioni:
    Contenitore in alluminio + coperchi laterali ABS
    Altezza circa 40mm, larghezza 100 mm. lunghezza 100 mm.
    Connettore laterale 15 poli per innesto cablaggio
    Cablaggio (interno, sotto coperchio) per connessione a kit programmazione + 2 led alimentazione/test
    Dispositivo coperto da 3 anni di garanzia per difetti o vizi di fabbricazione
    Fornito con cablaggio con fili o a richiesta con spine originali per impianto iniezione
  2. b0sh
    b0sh Amministratore Delegato BMW
    4.475
    115
    1 Febbraio 2005
    man
    mi sa che presto vedremo dei 330d a 300cv ... :eek:
  3. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Magari... :razz:
  4. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    è il modulo che vendeva kompey quello, mi pare....
  5. alexanco
    2.069
    20
    9 Giugno 2004
    Carrera 4S
    no quello che vendeva kompey è lo stesso che ho io, sempre della EP ma agisce solo sul rail
  6. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Mi sa che vedremo anche parecchie turbine saltare :neutral:
  7. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    =D>
  8. alexanco
    2.069
    20
    9 Giugno 2004
    Carrera 4S
    ecchissenefrega, tanto ho la garanzia sul motore e meccanica di 4 anni... :mrgreen:
  9. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    :mrgreen: :cool:
