Modulo o non modulo
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da drlukas, 18 Dicembre 2012.
  1. Gabo
    5.803
    facendo molto ciclo urbano è più facile che si intasi,
    ogni tanto bisogna fare qualche bella corsa fuori città cos' il fap si rigenera per bene
    la pulizia è una ottima soluzione la fanno anche in Bmw a richiesta (come al solito a caro prezzo)
  2. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Basta toglierlo e eliminare l egr .
    E l auto si dimentica dei problemi
  3. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    dato che non ho trovato riscontro dai video per il mio motore è questo il connettore dove inserire il modulo? quello sotto al mio dito in alto a sx nella foto, con quei 4 o 5 cavi attaccati
  4. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Rail ne ha tre cavi
  5. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Ma secondo te è quello il connettore? Non mi sembra di averne visti altri#-o
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Allora tu devi cercare un flauto lungo 50 cm e alla sua estremità ci dovrebbe essere uno spinotto con tre fili .
    mi fai foto motore dal centro .
  7. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Anch'io mi aspettavo il flauto del rail ma non l'ho visto…guarderò meglio ed appena riesco posto foto. Grazie:wink:
  8. Gabo
    5.803
    togli l'airbox completo (è montato a pressione) sotto trovi il rail :wink:
  9. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    stavo andando alla scoperta... il tuo modulo mi fa passare notti insonni :biggrin::biggrin:
    quindi anche la plastica su cui è appoggiato il filtro aria è a pressione?? l'hanno nascosto questo rail!!:wink:
    se è così infossato il rail mi chiedo dove si possa poi alloggiare il modulo 8-[
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Cerca che trovi in caso fai foto che ti diciamo
  11. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Grazie... tu hai solo il modulo?
  12. drlukas
    drlukas Secondo Pilota
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Modulo o non modulo
    Si si dai che il 7 gennaio monto il modulo.....se vedo come si fa faccio prima....
    Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
  13. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    No io ho una mappa e un paio di cose tolte .
    in un altra si , il cntech che l ho usato su tante auto e ancora funziona bene .
    allora riuscito ?
  14. Gabo
    5.803
    si fa senza problemi,
    i cablaggi ci entrano e il modulo ha cavi sufficientemente lunghi per essere posizionato dove si preferisce
  15. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Hai il cr7? Che agisce solo sul rail ?
    non ho più provato, spero si riesca a togliere l'airbox facilmente
  16. Gabo
    5.803
    è ad incastro,
    i miei clienti fin'ora non hanno avuto il minimo problema a levarlo
  17. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    E apposto di scrivere prova ci stai 5 minuti
  18. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    il 7 tanto drlukas monta il modulo e l'arcano sarà svelato!:wink:
    credevo fosse più in vista il rail sul 2.0 e non così nascosto
  19. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ma Provaci che ci vuole !
  20. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Ragazzi tarderò le impressioni sul modulo.......mi sono rotto i legamenti del ginocchio destro sull' ghiacciaio Indren......non posso guidare!!!!!!!!!!
