BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Modulo FRM guasto o in blocco
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Matt.s, 28 Novembre 2017.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Non esiste la roba canbus... i tuoi kit xeno assorbono troppa corrente e quindi la centralina Disabilita l'uscita. Puoi risolvere forse codificando i Pwm... ma forse
  2. MaRiAn99
    MaRiAn99 Aspirante Pilota
    14 Dicembre 2019
    Roma
    120d
    Scusa quelli con condensatore e non so cos altro insomma , non è la centralina frm? Pensavo fosse quella grazie per la risposta
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    La centralina frm è sana, si attiva la protezione cortocircuti perché i tuoi kit xenon assorbono troppo.
  4. MaRiAn99
    14 Dicembre 2019
    Roma
    120d
    Vabbene grazie per la risposta proverò a metere lampadine led o normali per vedere se funziona grazie ancora appena provo vi faccio sapere
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Led va in errore
  6. MaRiAn99
    14 Dicembre 2019
    Roma
    120d
    Anche se metto quelle con centralina canbus o cosa del genere? Cosa mi consigli?
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Non esiste la roba canbus. Led con codifica (o xenon con codifica e sperare)
  8. MaRiAn99
    14 Dicembre 2019
    Roma
    120d
    Il brutto e che fin a qualche mese fa tutto apposto da quando mi si era bruciata una centralina le ho cambiate e ha cominciato a fare cosi allora proverò una lampadina normale e le faro sapere grazie sei un grande
  9. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ho errore Riscaldatore ausiliario cioe 43F2 ( C03F2) cosa sarebbe? Modulo?
  10. wewwo
    wewwo
    28.477
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @MaRiAn99 :biggrin:,
  11. marcottone
    marcottone Kartista
    73
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    buongiorno a tutti da circa 2 mesi ho una serie 1 e81 attiva del 2007 il vecchio proprietario diciamo che l'ha un po' trascurata veniamo a noi ho fatto la diagnosi con ista 4.27 ecc. mi da' come errori luce anabbaglianti difettosa dx modulo vano piedi sconosciuta tergicristallo ant motorino bloccato ho smontato il motorino e funziona poi ho smontato le centraline frm dei fari xenon che erano piene d'acqua ossido ecc pulite asciugate e montate non funzionano sicuramente sono andate in blocco e vi vorrei chiedere come si fa' ad azzerare il conteur della frm e come ultima cosa se tutti questi guasti sono dovuti alla centralina vano piedi se devo trovarla usata basta che sia serie 1 del 2007 oppure in base al numero di serie della stessa metto una foto della diagnosi fatta grazie per eventuali aiuti dagli esperti
    Files Allegati:
  12. Gabo
    5.802
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Se erano piene d'acqua vanno sostituite. Non hai citato errori do cortocircuito quindi sostituisci le ballast.
    A Daniel86 piace questo elemento.
  14. marcottone
    marcottone Kartista
    73
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    salve Angel pensi non dipende dalla centralina vano piedi che non funzionano neanche i tergicristalli dato che Ista me la da' come sconosciuta invece le altre le riconosce a proposito la vano piedi se dovesse essere lei va bene anche di un'altro modello della serie 1 2007 oppure no'?
  15. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Le frm di quel anno non si rompono nemmeno se li metti sotto un treno .
  16. marcottone
    marcottone Kartista
    73
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    salve Daniel86 siccome avevo letto qui di una persona che aveva problemi con i tergicristalli e aveva risolto cambiando la vano piedi io pensando che erano i rele' li ho cambiati ma funziona solo il posteriore in diagnosi dice motorino bloccato ma invece funziona pero' ora mi viene il dubbio io ho cambiato il rele' dietro il cassetto porta oggetti che tu sappia ci sono rele' che riguardano i tergi anche nel cofano anteriore?
  17. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Non saprei ,comunque se il meccanismo e stato cambiato in passato con uno aftermarket ti può fare questa sorpresa perché scende un po' troppo poi non sale più,in ogni caso frm da escludere
  18. marcottone
    marcottone Kartista
    73
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    ok grazie in effetti il vecchio proprietario aveva messo 2 cinesate a led che ho tolto subito al posto delle ds1 xenon
  19. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Oltretutto mentre per le luci diurne problemi non ce ne sono, mettere luci a led al posto degli xenon (o degli anabbaglianti in generale) è illegale, in quanto non omologate, e in caso di controllo si rischia il blocco amministrativo del veicolo.
  20. marcottone
    marcottone Kartista
    73
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    ma secondo me visto che le ballast erano zuppe d'acqua non hanno pensato di smontarle e vedere se si poteva rimediare a sistemare lo xenon puro menefreghismo adesso tocca a me sistemarla piano piano come si deve
