Modulo eco power?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da freddydrift, 10 Febbraio 2015.
  1. freddydrift
    freddydrift Aspirante Pilota
    23 Gennaio 2015
    BMW 118D E87 122CV
    Salve, ho un 118d, fatta leggera rimappatura senza toccare pressione turbo, vorei un pò più coppia e potenza ai bassi/medi regimi, e avevo in mente di prendere un modulo aggiuntivo eco power chip, comodo perchè è piccolo e rimane sotto la calotta del motore.
    Avete consigli in merito? Me lo sconsigliate?
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Scusa mai mappato e ora moduli?!? che senso ha? ma fai sistemare la mappa mi sembra da scemi mappare e poi modulare
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    per avere piu' coppia in basso potresti montare l'iperpartitore di modulazione continua,sfrutta energia delle nano particelle che si accumulanonel gruppo di aspirazione,avrai almeno 150 nm in piu' di coppia ai bassi e almeno 30 cv agli alti se non proprio alti ma quasi.
  4. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    neuroni fotonici già bastano ed avanzano per far andare il mezzo!:-k
    quindi il modulino è restrittivo ai neuroni e la mappa ad altro!
    nel forum ci sono milioni di consigli, sfruttali!
    ricordati dei neuroni per far andare il pedale destro giù del giusto:wink:
    http://www.ferrariniracing.com/ecopowerchip.pdf
    "La centralina “Eco Power Chip”, collegata al regolatore di pressione carburante, controlla i segnalid’uscita ed in base alle esigenze decide le variazioni. Quando è richiesta potenza la centralina,aumentando la pressione del carburante, aumenta la potenza del motore inoltre, il micro processore,incrementa la pressione della turbina per correggere la proporzione tra carburante e aria.L’aumento di carburante rimane nelle tolleranze della casa costruttrice per avere un gas di scari"
    quindi non in mappa ma in modulo?????
  5. freddydrift
    23 Gennaio 2015
    BMW 118D E87 122CV
    Il preparatore che ha mappato la macchina ha detto che non rimappa agendo sulla pressione turbo, ma anticipi, esclusione valvola egr e altro che non conosco.
    Con il precedente 320d mi sono trovato bene con il modulo per questo lo ipotizzo per aumentare copia e potenza. Montare la turbina del 120d mi sembra troppo difficile e oneroso....
  6. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Quindi fai così?
    Se ti sei trovato bene, lo puoi fare, ma assolutamente è la strada più errata che si possa fare!
    Ottimizzi via mappa (se d'ottimizzazione parziale si parla, perchè visto lo scritto ne sono dubbioso)
    Poi monti un modulo che va ad alterare pressione rail a turbo con parametri non ottimali? tarocchi, artefatti?
    Sul 320d un modulo per ottenere i stessi cavalli di una mappa fatta bene usa fino al doppio della pressione rail ed un buon 50% d'incremento turbina.
    Se mappi esegui il lavoro come dev'esser fatto, fermandoti al risultato finale. Inutila mappare "poco" per poi spingere i valori al doppio della mappatura sportiva con un modulo, suvvia!
    Se la macchina corre e ti trovi bene, non vuol dire nulla.
    E come metter il ciccio in una venticinquenne da bendati e legati od a una nonna:mrgreen: andrai avanti indietro e ti divertirai comunque, fino che non capisci l'arcano :mrgreen:
    Sei fresco del forum e pure delle preparazioni, ma ciò che dici e fai è un controsenso incredibile.
    @Gabo @AR147
    diamogli una mano, che le vecchie:mrgreen: meglio lasciarle stare:mrgreen: (mi sento metaforico):mrgreen:
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2015
  7. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    io rimango delle mie convinzioni !
  8. tretrecinque
    22.249
    10.293
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Strano che abbia parlato di anticipi, forse ha utilizzato un termine improprio, probabilmente si riferiva alla modifica dei tempi di iniezione. Anticipare il tempo di accensione delle candele è possibile solo su motori che ne hanno :wink:
  9. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Concordo, ma mancano i neuroni fotonitici :lol:
    :lol:
  10. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ma una bella mappatura fatta da gente seria e passa la paura! ;-)
  11. Gabo
    5.781
    è la stessa risposta che scrisse Race Chip, che agendo sul sensore rail aumenta anche la pressione turbo che viene gestita dal modulo
    la pressione turbo aumenta solo di riflesso per il maggior flusso di gas di scarico, ma nell'ordine di max. 0,05bar
    non viene controllata dal modulo perchè esso lavora solo sul rail (si collega solo su quello)
    per controllare bene il turbo serve un modulo turbo+rail (che si collega quindi al sensore turbo e rail)
    il discorso mappa/modulo come abbiamo visto molte volte, il modulo per dare ad esempio 37-40cv su 2.0d aumenta circa 190bar il rail e 0,25bar il turbo, una mappa può fare la stessa potenza distribuendo su più parametri (anticipi, limitatori ecc...) essa è anche più personalizzabile del modulo (egr, dpf delete, lim. velocità e giri ecc...) diciamo che una mappa a pari valori rail e turbo del modulo riesce ad esprimere curva di erogazione e potenza totale superiore (se fatta a regola d'arte)
    la scelta è soggettiva, dipende se l'auto è in garanzia BMW 4 anni meglio il modulo, dipende dalla spesa che l'utente vuole affrontare (mediamente un modulo turbo+rail costa 50% in meno di un mappa e si può anche rivendere usato riprendendo circa 50% dell'investimento) dipende anche se l'utente finale preferisce avere una modifica reversibile in 2 minuti anzichè dover recarsi dal mappatore ogni volta.
    Ultima considerazione, modulo o mappa che sia, la cosa che conta più tra tutte è la bontà del prodotto e chi lo mette a punto.
  12. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    :-k
    :popcorn:
  13. freddydrift
    23 Gennaio 2015
    BMW 118D E87 122CV
    Si ho parlato di anticipi, ma di anticipi dei tempi di iniezione.
    Scusate se domando, ma chi di voi ha mappato questa macchina a "modo" come dite voi, che valori di potenza ha potuto ottenere?
  14. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    La mia 122 cv mappa 155 cv turbo 1maggiorato120d 180cv puoi spingerti fino a 200 cv circa.
  15. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Risolto?
  16. Jakalfree
    Jakalfree Kartista
    138
    29
    11 Ottobre 2018
    Taranto
    BMW x1 18d xdrive 2010 e84
    Questi i miei risultati della mappatura del 18d 143 CV.
    Lasciate perdere solo lo 0-100 perché non ho tirato per ottenerlo (mi sento di sollecitare troppo).
    Valori di potenza e coppia alla ruota.
    Prima e dopo Screenshot_20191118_221916_org.prowl.torque.jpg Screenshot_20191122_193301_org.prowl.torque.jpg
    A DevilM33 piace questo elemento.
  17. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.708
    23.317
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Messaggio spostato in "Meccanica ed elettronica BMW" in applicazione del nuovo regolamento.
  18. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    La mia 320d 177cv va benissimo di suo, la guida però mi fa schifo pare un carroarmato rispetto il 118 che un pò balla però ti ci diverti mentre il 320 pare che alla prima sbandata ti ammazzi, non la puoi recuperare hihihi vabbe io sono asinello. cmq perchè mappare? Mi pare gia voli di suo il 177cv almeno rispetto la 118 143cv
    Ott topic di curiosità
  19. Jakalfree
    Jakalfree Kartista
    138
    29
    11 Ottobre 2018
    Taranto
    Quello che ho postato e un x1 d18xdrive ed ora vola più di un 177cv :-DD
  20. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Se se vieni e vedremo hagahah tanto fa tantissimo il carburante usato, piu ci metto un pò di wd40 cosi rompo tutto ma vola di più
    A Jakalfree piace questo elemento.
