Modulo centralizzata
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da overboost, 17 Giugno 2008.
  1. overboost
    overboost Secondo Pilota
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Ciao,
    qualcuno saprebbe dirmi.....dove posso trovare lo schema con tutte le entrate e le uscite di questo famigerato modulo(dovrebbe essere lo ZKE III) composto da 3 spinotti(x332, x253 ed x254 x gli amici...:mrgreen:) per una e39 del 2001?
    è per caso lo stesso dell' E46?
    Grazie..
    ciao
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Non e' lo stesso.
    Ma parli del modulo base sotto al cassetto portaoggetti o la centralinetta dentro la portiera ?
  3. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Quello base sotto al portaoggetti.
    Mi sa ke è morto....m spiego meglio.
    Stakko la batteria...metto un amperometro in serie al negativo...e mi vedo un "risukkio" 2.3A!! E penso.........azzz...40 ore e la batteria...la butto via.Quindi mi sono messo a togliere tutti i fusibili...uno per uno.....e ho scoperto ke togliendo il nr 4(luci interne+luci baule) l'amperometro segna un valore molto +umano di 0.23A....Questo F4 va a infilarsi direttamente nel pin 10 del primo connettore del modulo sotto il portaoggetti....e prima di cambiare tutto il modulo......volevo vedere se magari c'era altro da fare........tipo qualke relè da camb...
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    controlla anche la resistenza ventola interna prima di sostituire il modulo (la centralina va in sleepe mode dopo 16 minuti )
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    il modulo base zke3 e diverso dal modulo base zke 4 (e 46 non compatibile )
  6. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Ahh.ke tu sappia va bene anke uno preso da una pre rest(9/00)?nel caso la trovassi da qualke sfascia......
  7. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    hmm...mi daresti qualke dritta su kome farlo?
    mi fa anke uno strano skerzo quando la kiudo/apro kn la kiave mi apre/kiude tutti i vetri senza ke tengo la kiave in posiz di chius/apertura quei 3/4 secondi....
    cmq x ora giro senza fusibile luci interne........](*,)
  8. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Grazie atd.......sempre utilissimo..
    ho letto qualke post..ora ne so di +
    domani provo a ved se è sta maledetta resistenza ke rompe
    P.S. oggi ho preso anke il filtro del blow-by.dici di cambiarlo subito...o meglio aspettare il cambio olio/filtro?makkina a 86000km mai cambiato x quello ke ne so io
