Modulo bluetooth
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da DJSCORPION, 13 Gennaio 2010.
  1. DJSCORPION
    DJSCORPION Secondo Pilota
    686
    20 Settembre 2007
    BMW 530d E39 Rover 25 1.4
    Ragazzi chi mi puoi aiutare a montare l'impianto sulla X5 4.6 e soprattutto mi dice l'occorrente? cosi vedo se ho tutto, poi volevo chiedere a che serve la sim nel modulo bluetooth?
  2. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    ragazzi sabato vado a smontare il bracciolo per cambiare lo snap in e sotto mancavano i cavi, mi spiego meglio i cavi erano della motorola ma non della Nokia ora cosa mi consigliate di smontare il tunnel centrale e sostituire i l bracciolo che ho poi al limite cambio la pelle? poi montato il modulo l'antenna e il modulo dell'antenna suppongo sia quello mi rimane un connettore a 4 pin piatto vuoto cosa ci collego? sul monitor è comparsa la scritta attivare telefono ma non potevo fare niente il bluetooth era come se nn fosse connesso cosa faccio? aiutatemi ragazzi
  3. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    BMW 328 I (F30) Luxury
    Ciao.
    Probabilmente devi collegare il tastino per il pairing che serve per l'accoppiamento tra il tuo cellulare e la centralina BT.
    In pratica, è il tastino con la faccina che parla; dovrebbe trovarsi sullo snap in.
    Per provare se è già collegato e funzionante, devi seguire la seguente procedura:
    a chiave d'accensione in posizione "0", tieni premuto il suddetto tasto e gira la chiave in posizione "1"; dopo max un secondo, lascia il tastino: dovrebbe comparire la scritta sul monitor "bluetooth collegamento"! A questo punto devi attivare il BT del tuo cellulare e fare la ricerca del nuovo dispositivo. Una volta trovato il nuovo dispositivo, sul cellulare ti apparirà la scritta "inserire codice"; a questo punto devi inserire il codice a 4 cifre che trovi lateralmente alla centralina BT e.....il gioco è fatto.
  4. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    si ma a me dove c'è la centralina di ferro grigia nel baule dove c'è collegato il tel l'antenna e altro ho un connettore piatto a 4 piedini vuoto nn so cosa collegarci poi nel bracciolo smontandolo non posso collegare lo snap in del nokia mancano i cavi non ci sono i connettori che faccio smonto il centrale e metto il cablaggio che ho in piu?
  5. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    ragazzi mi aiutate please
  6. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Spiegati meglio ! X5 e53 ?
    La centralina con la sim da dove sbuca ?? comprata a parte ?
    La macchina aveva gia un impianto telefonico ?
  8. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    Allora grazie angelo X5 4.6IS E53 la centralina è originale BMW ha una slot per la SIM ma penso sia della BMW assist, la macchina ha un impianto gia del motorola fornito dalla casa il veicolare ora voglio montare il bluetooth come faccio? smontando il bracciolo no trovo i connettori trovo un'altra centralina della motorola e stop come faccio volendo ho un altro bracciolo con il cablaggio della nokia come faccio angelo? smonto tutto il centrale e monto il bracciolo gia con lo snap in e il tastino con la faccina? poi nel baule ho la centralina bluetooth, l'antenna bt,la centralina dove c'è disegnato l'antenna il tel e altre cose c'è un connettore a 4pin cosa ci collego li?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Gennaio 2010
  9. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    In effetti me lo stavo chiedendo anch'io...soprattutto la storia della sim :-k
  10. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    bè un mio amico sulla e39 ha uno snap in ke inserisce la scheda del telefono nel veicolare
  11. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Ma quello non è bt... e la relativa centralina non va bene.
  12. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    ma la centralina che devo montare sulla x5 è bluetooth c'è scritto sopra c'è il disegno della B e il codice segreto
  13. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Si, ma se sull'X5 c'è già il veicolare, da quello non recuperi quasi nulla.
  14. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    cioè? io sapevo ke tiravo via lo snap in del veicolare staccavo sotto i cavi e colllegavo lo snap in con il tastino poi dietro collegavo la centralina bt, l'antenna bt, e il gioco è fatto mi dicevano pero a quanto pare non va poi quella centralina di ferro piccola dove c'è disegnato il telefono,l'antenna e altri disegni cos'è? mi rimane un connettore vuoto piatto a 4 pin
  15. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    Allora, se ho ben capito, non puoi fare nulla. La centralina BT che hai sull'auto è specifica per il telefono veicolare cordless in dotazione.
    Lo snap in cui ti riferisci tu, è il supporto per caricare la batteria del suddetto apparecchio: significa che non puoi collegarci nessun altro tipo di telefono.
  16. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    ma scusa se è bluetooth non è veicolare o sbaglio? io ho il veicolare e voglio passare a bluetooth.
    ora ho il veicolare con il motorola, voglio passare a bluetooth
  17. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    Perfetto, avevo capito bene!
    La centralina che hai sull'auto è si BT, ma è un BT "proprietario"; significa che è abbinato soltanto a quel telefono veicolare.
    Per passare al BT universale, devi procurarati un centralina ULF (le trovi su E-Bay ad un prezzo che oscila tra i 100 ed i300 euro, in base all'anno di produzione) e sostituirla a quella che hai attualmente. Se la vettura in questione è stata costruita dal 2002 in poi, il cablaggio è identico; in tal caso, basta scollegare il connetore a 54 poli dalla vecchia centralina ed inserirlo nella nuova; parimenti dovrai fare per il cavetto dell'antenna BT.
    Posso assicurarti che questa è la procedura in quanto ho fatto la nmedesima operazione sulla mia 330 che aveva lo stesso tuo telefono a bordo.
  18. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    mi sa che mi sono spiegato male, ora ho il veicolare motorola, io ho in piu na centralina bluetooth da installare al posto del veicolare che mi è stata regalata
  19. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    Scusa, mi ripeti di che auto si tratta e l'anno di immatricolazione?
  20. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    X5 4.6is del 2003 E53
