Modulo Bluetooth kit hands-free ebay
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da matogrosso, 8 Gennaio 2011.
  1. matogrosso
    matogrosso Kartista
    74
    8 Aprile 2008
    BMW 520d Touring
    Salve a tutti,
    volevo porre alla vostra attenzione tutto quello che mi sta succedendo con il montaggio della centralina in questione: link
    Ho acquistato la centralina su ebay per 350 euro da un venditore tedesco, l'ho cercata disperatamente in italia ma invano;Ho scelto questa soluzione perchè come spiegano è autoinstallante. Mi arriva regolarmente il kit composta dalla centralina il cavo in fibra ottica con 3 terminali , il microfono ed i cavi di alimentazione, un bel libretto di istruzione in tedesco. Aspetto come un bimbo il giorno del montaggio per utilizzare il mio iphone con il nuovo BT.
    Il montaggio è abbastanza semplice sfilato il ccc pro, si stacca il cavo ottico e si aggancia il cavo in dotazione che va poi collegato alla centralina e all'anello ottico della macchina. Faccio una fatica tremenda per posizionare il microfono smontando il montante contenente l'airbag laterale per far passa re il cavo. Ok mi manca solo l'alimentazione, la rilevo dal temporizzato.
    Grande momento.... collego la corrente e..... non funziona.... il ccc non rileva nulla.
    Allora traduco meglio la guida e vedo che l'installazione avviene a veicolo spento per 10 minuti. Chiudo la macchina e attendo. Riaccendo il quadro e nulla.
    Contatto il venditore spiegando l'accaduto e mi consiglia di controllare dentro il cassetto portaoggetti e verificare se il cavo a fibra ottica di controllo li posto è aperto in caso affermativo di fare un ponte per chiudere l'anello. Controllo il cavo ed effettivamente c'è un tappo ma non chiude il circuito. Acquisto un ponticello 10 E e lo inserisco. Faccio il reset del CCC con la combinazione dei 3 tasti aspetto 10 minuti, poi 20 minuti ma non succede nulla. Non vi dico come mi sento....
    Ri-Contatto il venditore e mi consiglia di staccare la batteria per 10 minuti, cosa che dovrei fare domani mattina, ma ho un po di timore...
    Voi cosa mi consigliate? Se stacco la batteria faccio casini? Stavo pensando di rispedire questa centralina del ca**o al mittente e farmi ridare i soldi....
    P.S. Fate attenzione a questi acquisti....#-o
  2. padrino82
    padrino82 Kartista
    102
    3 Novembre 2009
    530d E60 Futura-X5 3.0d res
    Forse potrei sbagliarmi...ma è possibile che tu debba farti abilitare il menu Bluetooth sul CCC tramite codifica!!!
  3. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Anche secondo me manca la codifica al CCC...
    Occorrerebbe un parere dell'esperto .. Smercki, dove 6 ??
  4. ranillo
    ranillo Kartista
    155
    20 Aprile 2010
    bmw 535d
    anch'io credo proprio che vada abilitata la porta bluetooth.
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Mah, essendo un prodotto aftermarket, ritengo non necessiti di codifica.
    Strano che comunque il monitor resti tutto spento.
    Hai provato a togliere la centralina e tornare come all'inizio ?
  6. matogrosso
    matogrosso Kartista
    74
    8 Aprile 2008
    BMW 520d Touring
    Ciao ragazzi, il monitor non resta spento, tutto funziona come prima ma non viene rilevato il modulo nuovo. Anche aver staccato la batteria non ha prodotto nessun risultato.
  7. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Nell'asta non c'è scritto che non necessita la codifica, però :-k
    E se non erro, sui CCC tutto quello che aggiungi in fibra lo devi codificare in BMW.
  8. matogrosso
    matogrosso Kartista
    74
    8 Aprile 2008
    BMW 520d Touring
    Infatti, mi sono fatto prendere dal fatto che non necessita di codifica. Ho visto un sacco di forum tedeschi e tutti ne parlano bene e sono contenti di questo modulo con installazione a prova di deficiente....
    Domani sentirò il tecnico tedesco, deviamo cosa dice...
  9. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Su questo aspetto cosa dicono???
  10. matogrosso
    matogrosso Kartista
    74
    8 Aprile 2008
    BMW 520d Touring
    Ho letto che l'installazione è molto semplice, ed affettivamente lo è, poi dicono che il ccc riconosce il modulo da solo senza bisogno di codifica. Il tutto si integra perfettamente con il sistema. E parlo di CCC con diversi software che spaziano dal 2004 al 2008....
    Queste affermazioni mi hanno spinto ad acquistarlo perchè inizialmente ero scettico....
  11. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Allora c'è effettivamente qualcosa che non va... :-k
  12. matogrosso
    matogrosso Kartista
    74
    8 Aprile 2008
    BMW 520d Touring
    Magari il modulo che mi hanno mandato non funziona... come faccio a sapere che non è difettoso? Non c'è una spia, non c'è un display o altro.
    Vediamo cosa succede domani con il tecnico...
  13. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao il kit che hai comprato tu è molto simile se non uguale al kit che avevo segnalato io della FISCON.
    Ho letto le istruzioni e quest'ultimo per completare la instalalzione, ha bisogno di fare un setup tramite cellulare con bluetooth attivo, per inviare una sorta di codice di sblocco che abilita per altro la lingua utilizzata dal sistema...
    Prova a vedere se sulle istruzioni trovi indicato qualcosa del genere alla fine, per completare l'installazione.
    Magari sbaglio, ma ormai tentare anche questa non nuoce no?
    Facci sapere
    Ciao ciao
  14. d.paint
    d.paint Primo Pilota
    1.088
    92
    7 Agosto 2007
    Roma ,Svizzera
    bmw f11 530d 245 cv msport
    hei marcolino tra poco diventerai capo supremo dell'elettronica,sei troppo forte eil bello che ormai sei partito con modifiche e non riesci più a fermarti,un salutone marcolì:evilbat::evilbat:
  15. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao Davide....si sto in fissa ormai non mi fermo più...:lol::lol::lol::lol::lol::lol:
    un saluto caro
    p.s. oggi il mio amico ti porta la sua 3 coupè per la minigonna da rifare...;-)
    ciao ciao
  16. matogrosso
    matogrosso Kartista
    74
    8 Aprile 2008
    BMW 520d Touring
    Ciao a tutti... vi aggiorno su questa situazione. Dopo mille tentativi in accordo con il venditore gli riamando indietro la centralina.
    Finalmente oggi mi arriva e subito la vado a collegare.
    Si illumina una lucetta blu (cosa che prima non succedeva) attendo 5 minuti e automaticamente nelle impostazioni visualizzo la dicitura bluethoot, collego quindi il telefono e tutto funziona correttamente.
    Visualizzo la rubrica, etc... e si sente anche bene!!!!
    Mi hanno fatto penare ma finalmente tutto ok!!
    Ciao a tutti
  17. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    meno male alla fine tutto è bene quel che finisce bene...bravo!
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Marzo 2011
  18. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    4 Novembre 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    Ma è in Italiano o in tedesco ?
  19. pletizia
    pletizia Kartista
    95
    10 Luglio 2009
    BMW 318i (2009) Silver
    Salve,
    BeeWi BBA100 l’adattatore Bluetooth per autoradio
    cosa ne pensate di queste ageggetto:http://www.audiocarstereo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1062:beewi-bba100-ladattatore-bluetooth-per-autoradio&catid=79:smartphone&Itemid=91
    Saluti Peter
  20. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Se non erro, l'attacco usb e aux sono nel bracciolo. Il microfono è incorporato nell'adattatore che resterebbe nel bracciolo. come è possibile renedere la comunicazione efficiente? :-k
    Secondo me non è il supporto adatto su veicoli con le prese indicate in certe posizioni :wink:
    Asus
