modulo aggiuntivo malfunzionante
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da nibbio bmw, 4 Novembre 2010.
  1. nibbio bmw
    nibbio bmw Aspirante Pilota
    39
    25 Luglio 2010
    bmw 320 cd
    Salve a tutti, ho recentemente montato un modulo aggiuntivo sulla mia bmw 320cd, ma subito all'accenzione mi compare la spia di avaria motore:sad:.. cosa fare? ringrazio anticipatamente..
  2. Gabo
    5.802
    prima cosa da fare devi contattare la casa produttrice del modulo per avere assistenza, per curiosità di che marca è ?
  3. nibbio bmw
    39
    25 Luglio 2010
    bmw 320 cd
    no è di quelli artigianali li fa un ragazzo amico mio, ma non gli era capitato mai una cosa simile, infatti sono l'unico a villabate con la bmw senza modulo cavolo..
  4. Gabo
    5.802
    fai cosi'... smonti il modulo e fai azzerare la centralina della macchina tramite diagnosi (ti cancellano anche la spia) e porti il modulo a far controllare dal tuo amico... forse non funziona bene o te lo hanno regolato in modo errato.
    Aprire un topic qui sul forum ti sarà di poco aiuto, solo il tuo amico può esserti di aiuto visto che è lui il produttore del modulo.
  5. actarus8v
    sposto nell'apposita sezione
  6. rombo72
    rombo72 Collaudatore
    257
    1 Febbraio 2009
    320d 163cv-2005-cr2-pro.
    problema analogo io ho rimesso ieri mattina il cr2-pro che avevo tolto circa 1 anno fa' ed e' morto l'ho collegato con la scatoletta aperta e nessun led si accende praticamente morto,ovviamente dopo mi si e' accesa la spia anomalia motore.la cosa confortante e' che dopo un tot la spia si e' poi spenta io ho tolto il modulo che penso di cestinare.:confused:
  7. Gabo
    5.802
    se non indica led accesi vuol dire che si è guastato (lo hai per caso collegato con chiave inserita nel quadro strumenti e sportello aperto?)
    Ricordo che i moduli CnTech sono garantiti 3 anni dalla data impressa sul modulo stesso, viene controllato ed eventualmente sostituito in pochissimo tempo... contattami in privato se hai bisogno di altre info.
  8. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    assolutamente no,portiera chiusa chiave da tutt'altra parte molto distante e sicure inserite cioe' macchina chiusa.
  9. Gabo
    5.802
    non ci sono problemi, se il modulo si è guastato e rientra nei 3 anni di garanzia ti verrà sostituito, se vuoi contattami in privato, ciao
  10. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    grassie.
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    che motore monti?
    il 136cv pompa rotativa o il 150 common rail?
  12. rombo72
    257
    1 Febbraio 2009
    per me' il problema non esiste piu':ho MAPPATO oggi (08-11-10).:wink:
  13. nibbio bmw
    39
    25 Luglio 2010
    bmw 320 cd
    150 cv common rail
