Modulo aggiuntivo CnTech CR6-SB su 320d
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Umby, 4 Marzo 2009.
  1. tonyracingteam
    tonyracingteam Secondo Pilota
    682
    7 Gennaio 2007
    E92 320d + GSX-R 600 K7
    In BMW potrebbero chiedermi: perchè chiedi di resettare la centralina?
    Cosa rispondo?
  2. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    digli che ti sie accesa la spia motore e basta sicuramente troveranno errori nella centralina e te la resettano
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Agosto 2009
  3. gioste
    gioste Aspirante Pilota
    28 Luglio 2009
    BMW 320d
    Attenzione, domanda sciocca e da neofita!!!
    Ma installando il modulo, in caso dìincidente, le assicurazioni pagano?
    Personalmente penso di no... ma come detto sono un neofita....
    grazie
  4. Gabo
    5.802
    se montato bene lo si può imboscare adeguatamente e non si vede nulla, in fin dei conti è una scatoletta grande poco meno di un pacchetto di sigarette, quindi puoi stare tranquillo.
    In ogni caso per eliminare anche quel minimo di rischio gran parte delle assicurazioni hanno la possibilità della rinuncia alla rivalsa, è un servizio normalmente fornito senza sovraprezzo, ad esempio la mia assicurazione pagherebbe anche se avessi tutte le elaborazioni di questo mondo.
  5. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    Ieri ho "eliminato" il modulo utilizzando il connettore salva-viaggio...girerò qualche giorno senza e poi vedremo!
    Abbasserò il trimmer al minimo...poi si vedrà!
    ...andava in continuazione in recovery...ero stufo!!!
  6. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    tranquillo vedrai che risolvi:wink:
  7. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    Niente ragazzi...continua ad andare in recovery!:evil:
    Se schiaccio a lungo taglia potenza...soprattutto se tiro la prima.
    Inoltre, in accellerazione, sento una forte vibrazione sul retrotreno...cos'è?
    Devo affrontare un viaggio di 1000km domani...lo elimino utilizzando il connettore salva-viaggio. Non voglio brutte sorprese in autostrada!
    Ma a voi non va mai in recovery? Io ho ho step, centra niente?
  8. Acid
    Acid Kartista
    93
    1 Gennaio 2007
    320D E91
    scusate l'ignoranza, ma questo modulo va bene anche sulla bmw e91 2.0 177cv xdrive??
  9. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    Che io sappia questo modulo va bene su tutti i 2000d 177cv, indipendentemente dal tipo di cambio o trazione.
  10. Gabo
    5.802
    bisogna trovare una soluzione a questa telenovela, non ricordo più... ti avevo già messo in contatto con CnTech?
    Nel caso il modulo fosse difettoso te lo cambiano all'istante, oppure visto che sei di Modena ti posso organizzare una visita da loro a Rimini così te lo controllano direttamente e nel caso te lo sostiuiscono e te lo rimontano-regolano (ovviamente gratuitamente).
    Se anche dopo averlo controllato ed eventualmente sostuito, l'auto dovesse andare ancora male vuol dire che c'è qualcosa nella tua macchina che non digerisce bene il modulo, anche se è strano ma tutto può essere nella vita.
    Fammi sapere.
  11. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    No Gabo...innanzitutto ti ringrazio per la disponibilità.
    Mi dai il numero della CNTech? Proviamo a sostituirlo?
    Continuo ad abbassarlo tant'è che ormai sembra quasi "originale" la macchina...con lo svantaggio che va spesso in recovery.
    Ogni tanto, in accelerazione, sento inoltre una vibrazione al retrotreno...da cosa dipende?
    La avverto solo in presenza del modulo connesso!
    E' mai successo a voi modulati?
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Agosto 2009
  12. Gabo
    5.802
    vibrazione al retotreno con il modulo? sta macchina è un pozzo di misteri 8-[
    ti scrivo pm con tutti i dati della CnTech
  13. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    Secondo me è il modulo che ha problemi...con il connettore salva-viaggio va da dio!:confused:
  14. Gabo
    5.802
    essendo uno dei pochi che ha problemi vediamo di risolvere allora... senti la CnTech e fammi sapere, a volte è capitato di dover sostituire qualche modulo, appunto per questo sono garantiti 3 anni :wink:
  15. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    Proverò a chiamare domani...magari è da sostituire!
    Grazie Gabo.:wink:
  16. Gabo
    5.802
    Il problema verrà risolto al 100%, su questo non ci piove, non voglio più leggere la parola recovery!!!
    Senò da tonyracingteam tra un pò ti chiamo tonyrecoveryteam 8-[
  17. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Grande Gabo ne approfitto per chiederti una mano. Ho preso l toodul qualche mese fà, montato e tutto ok. La macchina va da dio e sgomma di prima e di seconda di gas su asfalto buono. 10 giorni fa sposto il trimmer de rail dalle ore 13 alle ore 14. Dopo due o tre svalvolate si accende la spia del DDE. Da quel momento 1 volta su 5 o 6 l'auto con centralina inserita sembra frenata/ingolfata, mentre staccadola va più meno bene. Che posso fare?
    Grazie Ciao
  18. tonyracingteam
    682
    7 Gennaio 2007
    ahahaha...no dai, che brutto nick!:biggrin:
  19. Gabo
    5.802
    Hai il CR6 su 330d 204cv ?
  20. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Scusa se non te l'ho specificato subito. Ho il CR2pro completo di telecomando etc..
