Modifiche Bmw serie 1 e87
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Spartacvs, 2 Marzo 2014.
  1. Spartacvs
    Spartacvs Kartista
    147
    16 Maggio 2012
    bmw e87
    Buongiorno a tutto il forum, volevo modificare un pò la mia piccolina, ho una seria 1e87 pre-restayling, con 60 milakm, in questo momento ho il kit m sport, e volevo cambiare il paraurte anteriore, le minigonne con quelle performance e i fianchetti laterali(ovviamente non tutto subito :sbav:) volevo dei consigli se i seguenti link sono affidabili o no.
    http://www.ebay.de/itm/Stosstange-Frontschurze-BMW-E81-E82-E87-E88-1er-M-Look-Coupe-Cabrio-Hatch-/121267567462?pt=DE_Autoteile&hash=item1c3c1c3b66
    http://shop.mor-vision.de/product_i...d=121&osCsid=5663f54ab7d78d503498583ee254abcd
    http://www.ebay.de/itm/BMW-1er-E81-...d=100005&prg=1073&rk=3&rkt=5&sd=121267567462& o questo come paraurte
    i materiali con cui vengono fatti sono buoni? o ci sono problemi nel montaggio? devo prendere per forza per le fiancate laterali quel tipo di freccia con la scritta m3??
    grazie in anticipo delle vs. risposte.
    ps. il filtro recupero olio vapori mi conviene cambiarlo ora? o aspettare? grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Marzo 2014
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    cambialo subito mettendo il nuovo modello la turbina ringrazia ed il portafoglio è felice!
  3. Spartacvs
    Spartacvs Kartista
    147
    16 Maggio 2012
    bmw e87
    R: Modifiche Bmw serie 1 e87
    Grazie lo faccio subito, per le altre cose cosa mi consiglia?
    Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
  4. Spartacvs
    Spartacvs Kartista
    147
    16 Maggio 2012
    bmw e87
    qualche consiglio raga?
  5. Spartacvs
    Spartacvs Kartista
    147
    16 Maggio 2012
    bmw e87
    sono stato alla bmw con questo codice 51770442893 per le minigonne performance serie 1 e 87 è giusto il codice è il kit composto da due giusto?
  6. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
  7. winning
    winning Secondo Pilota
    738
    27 Ottobre 2012
    BMW 120i Msport
    se hai la possibilita' i parafanghi li metterei immediatamente, spero un giorno di poterli montare anche io.....
  8. Spartacvs
    Spartacvs Kartista
    147
    16 Maggio 2012
    bmw e87
    Ho chiamato alla bmw e con quel codice mi hanno cercato per le minigonne performance 184 euro, domani le ordino, per i finachetti spero il prima possobile di montarli, ho preso anche il filtro recupero olio vapori, qualcuno ha una guida per montarlo???
  9. Spartacvs
    Spartacvs Kartista
    147
    16 Maggio 2012
    bmw e87
    scusa se ti disturbo ancora, volevo sapere, la mia macchina rientra in quella che hanno i problemi di catena di distribuzione? è una serie 1 e 87 del 2006 2000 diesel, perchè ogni tanto la mattina presto quando accendo a motore freddo sento come un rumorino di plastica che sbatte e dopo un po va via, può essere che mi capita perchè alcune volte sono con poco gasolio?
  10. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Se è una prerest e dovrebbe esserlo visto che è un 2006, non hai il problema alla distribuzione.
  11. Spartacvs
    Spartacvs Kartista
    147
    16 Maggio 2012
    bmw e87
    si è una prerest
  12. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    l'unico problema dei pre-rest è il turbo dei 20d apposta per questo bisogna cambiare quel filtro per prenire il problema!!!
    per il rumorino non saprei che dirti ma non credo sia colpa del poco gasolio!! ci ho girato in riserva ma non ho mai sentito strani rumori
  13. Spartacvs
    Spartacvs Kartista
    147
    16 Maggio 2012
    bmw e87
    ho comprato il filtro recupero olio vapori, c'è una guida che spiega come cambiarlo? posso stare tranquillo per il problema della catena della distribuzione?
  14. Spartacvs
    Spartacvs Kartista
    147
    16 Maggio 2012
    bmw e87
    minigonne performance ordinate :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    guarda, se cerchi la guida ci dovrebbe essere... mi pare ce ne sia una molto ben dettagliata nella sezione delle e46
  16. bullo22
    bullo22 Collaudatore
    255
    19 Settembre 2012
    BMW 116d M-sport
    Qualcuno sa se le minigonne performance sono più "basse" di quelle M?
  17. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    no sono alte uguale le minigonne hanno gli attacchi sotto se fosse più bassa come la avviti?! cambia solo la bombatura e l'apertura
  18. bullo22
    255
    19 Settembre 2012
    BMW 116d M-sport
    Hai ragione, non ci avevo pensato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Spartacvs
    Spartacvs Kartista
    147
    16 Maggio 2012
    bmw e87
    tagliando con sostituzione filtro fatto, devo cambiare il filtro recupero oliovl vapori comprato gia, lunedi vado a ritirare le minigonne performance e i reni neri alla bmw.
  20. Spartacvs
    Spartacvs Kartista
    147
    16 Maggio 2012
    bmw e87
    scusa se ti disturbo ho cambiato il filtro recupero olio vapori, ma siccome la macchina era sta presa di seconda mano, il filtro era stato gia cambiato a mia insaputa... dopo aver rimontato tutto quando accelero dopo un tot di giri sento un rumore venire davanti tipo plastica o altro, la turbina si sente e la macchina é normale ma non capisco orq questo rumore, di davanti dove c e il filtro abitacolo se non sbaglio quello lungo si é rotto un attacco era gia staccato puo essere quello il motivo?
