BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    WhatsApp Image 2024-07-28 at 20.31.21.jpeg c7d19adf-f58d-4724-a62a-03d614473277.jpeg
    A blakkflame e McFly85 piace questo messaggio.
  2. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Bravo, bravo, bravo =D>
    A salpone piace questo elemento.
  3. alekar
    4.681
    2.652
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Ottimo lavoro è un kit che ho visto dal mio amico carrozziere
  4. bixiomauri
    4.344
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  5. alekar
    4.681
    2.652
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Ci si mette dentro un liquido si scalda ed il vapore lucida
    A blakkflame e bixiomauri piace questo messaggio.
  6. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    preparazione (diciamo partendo da un faro non molto rovinato come il mio)
    si procede con carteggiatura sopra il vetro (che poi è plastica) del faro io iniziato con carta da 400 all'acqua
    inizialmente si vede uscire polvere e acqua gialla, e si fanno un paio di passate fin quando esce di colore chiaro bianco. poi si passa alla 600 stessa cosa un paio di passaggi scartavetrando, poi 1000 e finito in 1200.
    in sostanmza si gratta dalla carta con grana piu grossa fino ad arrivare a quelle motlo fine anche 2000, ma io mi son fermato alla 1200.
    asciugare con un panno ed il vetro diventa tutto opaco e dite cazzo ho combinato , e mo?
    passando questo prodotto , vapori di polimero si rinnova la plastica ed esce lucido.
    è lo stesso trattamento che usano i carrozzieri, solo che loro invece di passarci i vapori, lo verniciano trasparente apposta per fari e dura un 5 anni, questo dei polimeri dice dura 1 annoma a me è durato anche due
    https://it.aliexpress.com/item/1005...6MCndl9q&utparam-url=scene:search|query_from:
    A crino70 e bixiomauri piace questo messaggio.
  7. 070
    7.262
    7.476
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    La bussola della barca che è di una plastica simile fatto sequenza carta sempre più sottile poi lucidata con il sidol e viene perfettamente trasparente e lucida.
  8. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    A blakkflame e ilGuru77 piace questo messaggio.
  9. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    quelle attuali sono arrivate alla tela lato interno, però ancora tenevano dopo KM 57.000 ( 15/07/2021)
  10. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    gomme fresche 450€ compreso anche convergenza
  11. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e ancora ci giravo e tenevano bene
  12. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    giocattolino arrivato
    A blakkflame, ilGuru77 e McFly85 piace questo elemento.
  13. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ennesimo problema, da tempo sentivo un fischio fino a 2000giri, pensavo fosse turbina ma il fischio era sempre costante e sempre uguale,....... ieri sera dopo autostrada tra 170 e 200km/h , la macchina ha un calo di potenza per un attimo e poi lo rifa per due tre volte......continuo a camminare 140, va bene anche se la sento moscia al pedale, insomma tiro un po cammina ma non ha quello sprint di prima......
    arrivo a cas a, apro cofano e sento odore di olio bruciato , tolgo coperchio e trovo olio uscito dal collettore aspirazione......
    stamattina meccanico prova e mi dice massimo si e rotto astina motorino e aspira aria al contrario ( o roba simile) e devi prendere collettore e motorino.
    no no che prendo , stacchiamo lamelle e alberino del motorino che a casa ho kit modifica forse da 3/4 anni e poi mai messo......
    avendo una mappatura leggera (ho dovuto togliere fap per fine vita) credo non debba avere problemi di vuoti o altro.
    A cbr, ilGuru77, alekar e 1 altro utente piace questo messaggio.
  14. alekar
    4.681
    2.652
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    A blakkflame piace questo elemento.
  15. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non ho tempo e "voglia" di fare le cose io sull auto, quindi aspetto disponibilità meccanico
  16. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    unica cosa positiva, e lo spero, è che io il fischio lo sentivo da tanto tempo, e appunto dalla prova fatta , viene dall innesto motorino all'astina che comanda le lamelle, che ha perso tenuta e fischia e in più quando spengo auto fa un rumore di risucchio proprio li.
    io avevo paura che fosse la turbina .....
  17. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    mezza opera fatta , anche se speravo fosse tutta.
    tutta perchè , stavo usando l?auto pur avendo problema collettore e un giorno la sento "ballare" mi fermo giravo piano in paese, e la macchina trema tutta. se giro in paes econ prima o seconda andandop piano trema e va a strattoni, devo tenerla accelerata, e la mattina quando metto in moto sembra vada a 2 cilindri, devo camminare un pò accelerato e va bene e se corro perfetta.
    pensavo fosse il collettore ormai andato e le swirl andavano per fatti loro, ed invece il meccanico fatto il lavoro alle swirl, tolto tutto, ma il problema ce ancora.
    domani guarda cosa potrebbe esser.
  18. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    intanto guardate la terza foto........ un pezzo di plastica gia stava dentro la testata:shocked!::shocked!::shocked!:
  19. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    925
    129
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Quindi avevi sempre tenuto le swirl?
  20. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si sempre, avevo comprato il kit anni fa ma poi mai tolte, e meno male avevo gia kit in casa, cosi riparazione fatta subito
