BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. 070
    7.362
    7.513
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Il cambio batteria chi lo ha fatto?
  2. bixiomauri
    4.493
    1.569
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Batteria...quale tipologia?
    Qual' era precedentemente codificata?
    Uguale alla attuale?
    Registrazione nuova fatta?
    Durante la sostituzione hanno usato un' altra batteria tampone in parallelo,cosi da non lasciare l' alimentazione a secco (cosa saggia agire cosi...).
    Se IBS è andato,non lavora, non gestisce la batteria,la fa deperire anzitempo,e tutta la logica di alimentazione dell' auto ne risente,con quel che ne consegue...
  3. bixiomauri
    4.493
    1.569
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ultima modifica: 26 Luglio 2023
  4. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    batteria quella che avevo sotto era morta del tutto, quindi messa io la nuova e registrata con bimmerlink
  5. bixiomauri
    4.493
    1.569
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Hai letto nel link che ti ho messo?
    Qualcuno lamenta problemi simili dovuti a mappa fatta da cani...
    La batteria nuova è come quella che avevi, in codifica,relativamente a tipologia,caratteristiche, ecc.
  6. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    la mappa che mi hanno fatto in sostanza non è la mappa tipica che va a toccare valori ecc ecc, ma una mappa preconfezionata per modello mio, passata da pc a obd.
    potrebbe anche esser quello, ma devo aspettare metà agosto che vado da @Daniel86 e con lui e con programmi idonei vediamo di venirne a capo
  7. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    domanda AC
    ma dalle bocchette aria posteriori, posti nel tunnel centrale, non deve uscire l'aria condizionata , se sta in funzione?
  8. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Si , e c’è una regolazione per stemperare.. in pratica sarebbe un trizona, almeno sulla mia è così.
  9. ilGuru77
    15.482
    8.414
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si certo che deve uscire, a meno che la rotella della bocchetta non sia su chiuso (ora non so come sia fatta sulla tua ma sulla mia c’è sulla nuova e c’era sulla vecchia una rotella per chiudere e aprire e una rotella per mettere su “caldo” o su freddo)
  10. bixiomauri
    4.493
    1.569
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Confermo tutto anche io...
  11. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    forse dipende da dove sia selezionata l'uscita aria dalla console comandi.
    perche l altro giorno avevo passeggeri ma usciva aria calda , pur avendo AC acceso
  12. bixiomauri
    4.493
    1.569
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Le bocchette dietro hanno il selettore per aria calda\fredda...io nei periodi invernali tengo su calda,viceversa in quelli estivi.
    Poi sinceramente se siano in grado di gestire le due cose separatamente non ci conterei più di tanto,anche se ben ricordo,esiste un sensore interno nei pressi delle bocchette medesime,e forse "vorrà dire" qualcosa...
  13. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non credo sia un buon segno
  14. Vale83
    Vale83 Secondo Pilota
    848
    124
    17 Agosto 2012
    bmw 330xd coupè (e92)
    Dal colore sembra olio motore...hai controllato sotto da dove hai la perdita?
  15. bixiomauri
    4.493
    1.569
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Considerando che sotto il motore c' è il carter plastico che copre,vedere macchie di olio sul pavimento potrebbe indicare anche una perdita copiosa,in realtà.
    Io verificherei da dove parte la perdita...
  16. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si si è olio e sotto è tutto bagnato, stamattina va dal meccanico
  17. BMW-FOR-EVER
    14.455
    2.187
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Confermo e pure forse sarà peggio riuscire a togliere ora le macchie d'olio dal porfido.
    A &rew piace questo elemento.
  18. Gandhi_85
    Gandhi_85 Collaudatore
    318
    133
    6 Ottobre 2023
    Sardegna
    BMW F20 118d Sport
    Nemmeno con una lancia ad altra pressione ?
  19. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.761
    3.674
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    È molto difficile, forse con un primo lavaggio e poi con un trattamento acido, molto dipende dalla pietra.
  20. Gandhi_85
    318
    133
    6 Ottobre 2023
    Sardegna
    BMW F20 118d Sport
    E' molto rognoso da pulire :cry2
