BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Caspita, io con la e39 anche dopo i 300k km passavo sempre di slancio la revisione, i valori erano ben al di sotto della soglia. Con la clio a benzina invece deve fare la stessa cosa , usare un’altra auto :lol:@salpone come mai il tuo dpf è durato solo 200k km? Non dovrebbe arrivare a circa 250k? ma c’è qualcuno che ha rimontato un dpf rigenerato o nuovo lasciando l’auto originale?
    A blakkflame piace questo elemento.
  2. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non è arrivato a fine vita ma i valori delle ceneri (non ricordo come si chiamano) ormai erano alti (da Vgate Obd) e lo sporco che trovavo ormai giornaliero dietro al cofano, dicevano che essendo ormai a quasi fine vita faceva sempre rigenerazioni.
  3. Thriller
    Thriller
    11.810
    4.283
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Io con il 6L feci il tuo "lavoretto" e di revisioni ne ho fatte 3 se non sbaglio... senza alcun problema in quanto la verifica viene fatta sul grado di opacità del fumo in quella sede e di fumo scuro il 6L ne fa veramente poco. Non ho mai avuto il nero se non nei tubi di scappamento. Ricordo che dava delle gran sgasate quando faceva il test e usciva proprio una piccola nuvoletta ma niente di che. Se poi gliela portavo a motore caldo e con i tubi puliti fumo proprio niente.
    A Fede84, &rew e blakkflame piace questo elemento.
  4. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ed eccomi qui, per un altro problema forse piu serio. ho da scender eil cambio perchè fa tanto rumore e, in retromarcia è un casino.
    cambio manuale
    Ultima modifica: 6 Giugno 2023
  5. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    925
    129
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Cambio automatico? O manuale?
  6. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    manuale . inserisco
    grazie
  7. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    in sostanza dopo la riconsegna da parte di Bmw, per la sostituzione catena famosa , la macchina faceva piu rumore di prima, ma di contro andava davvero molto meglio , arrivava in meno tempo al max della velocità e notavo anche un lieve calo dei consumi.
    questo rumore che sentivo (meccanico ) era simile a quello della catena lentissima, ma pensavo era dovuto ad una sorta di distribuzione diversa insomma cose da motore.
    pochi giorni fa dopo aver fatto DPF il meccanico mi dice massimo ma hai sentito che casino ti fa il cambio? lo fa in tutte le marce, boh io in autostrada sento sempre lo stesso rumore.
    oggi mentre faccio marcia indietro fa un rumore strano davvero, sempre di rotolamento, come di cuscinetto distrutto.
    vado dal meccanico per dirgli come andava la macchina dopo le loro modifiche (DPF e +cv) e lui mi fa : ma hai fatto vedere sto cambio che fa rumore?
    cosi gli dico che proprio stamattina avevo sentito sta marcia indietro far troppo rumore, entra ci facciamo un giro e in sostanza quel rumore che io sentivo dalla riconsegna dopo il cambio catena in Bmw , non era rumore di motore (come pensavo io) ma del cambio.
    ora dallo spaccato realoem il cambio non si apre, non porta ricambi interni , solo quelli di connessione al motore e differenziale, però puo darsi che sia qualcosa dovuto allo smontaggio/rimontaggio motore/cambio , perchè io da allora sento rumore come di catena lenta, ma catena non è
    qualcuno ha esperienze in merito?
  8. Fabry78
    925
    129
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Se te lo ha fatto subito dopo aver ripreso la macchina dalla BMW perché non gliel'hai riportata? Cmq non credo sia dentro il cambio se le marce ti entrano bene... magari e il cuscinetto tra motore e cambio te lo fa sempre anche al minimo o solo se accelero un po'?
  9. 070
    7.362
    7.513
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Avranno solo puntato dimenticandosi di stringere i bulloni dell'albero di trasmissione :mrgreen:
  10. bixiomauri
    4.493
    1.569
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    In effetti era logico fare cosi...seguo lo sviluppo della vicenda sperando in una semplice risoluzione del problema.
    A crino70 e blakkflame piace questo messaggio.
  11. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    in sostanza io ho avvertito questo rumore, ma ripeto , ero convinto che fosse rumore della catena (strano comunque)e comunque la macchina andava beneconsumava meno andava piu veloce in autostrada perfetto, e quindi di questo rumore che io avvertivo solo se andava piano, non ci facevo caso.
    il mio meccanico che fa anche altre bmw mi ha dato l'allarme sul cambio perchè avrà piu esperienza di me e quindi ha attribuito subito al cambio, e io solo sentemdo il rumore che ha fatto l'altra mattina in retro ho associato le due cose.
    sul cambio manualedell N47 non trovo nessun post o notizia o scritta su un eventuale problema, tra l'altro bmw non da i ricambi interni ma solo un cambio ricondizionato pe rla somma di 4800€, quindi contatto ovviamente la bmw di cui mi servo , espongo il problema e vediamo se hanno la soluzione , perchè dal loro smontaggio e rimontaggio è successo qualcosa.
  12. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    Solidarietà!!
    Caspita che mazzata 4800 euro…:-sick
  13. 070
    7.362
    7.513
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Hai capito alla fine quale è il problema ?
  14. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ancora devo portarla in bmw per una "definitiva" sentenza
    A 070 piace questo elemento.
  15. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    oggi portata in bmw, sentenza cambio rumoroso, è da cambiare
    (oggi cosa strana in autostrada, in tutte le marce fa il rumore tipo trattorino, ma in 5à diventa silenzioso, e poi in 6 di nuovo rumore)
    comunque in bmw mi farebbero il lavoro anche se gli faccio avere un cambio io, poi parlando loro hanno un X3 da demolire perche sfondato un pistone e dicono che il cambio sia intercambiambile.
    me lo danno a 400€ montati, pero visto che smontano cambio mi hanno consigliato di cambiare volano e frizione, e solo il volano però costa 1200€ e 100 la frizione.
    mi è srto un dubbio , perchè anche il volano?
    e perchè quando hanno smontato motore per cambiare la famosa catena pochi mesi fa , non mi han detto di cambiare volano?
    insomma 1300€ volano/frizione, 400€ cambio usato, con 1800€ me lo fanno.,.......
    ma il dubbio resta il volano, loro dicono che conviene cambiarlo perche cosi l'accoppiamento è perfetto........... ma sicuro che nello scender eil motore per catena non hanno staccato cambio e poi rimesso male e rovinato il volano?
    comunque ora m'informo dal meccanico mio di fiducia e casomai il volano e frizione li prendo su autodoc
    , cosa consigliate?
  16. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.152
    3.559
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Recentemente ho cambiato la frizione sulla mia e46 e il meccanico generico (che conosco da un po') mi ha detto "smontiamo e vediamo se c'è da cambiare anche il volano" .
    Alla fine ha smontato, visto che il volano era in buone condizioni e mi ha fatto solo la frizione (auto con 175000km).
    Il volano è un pezzo molto costoso che dura tanto, lo cambierei solo se strettamente necessario
  17. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    Il volano. se è doppia massa costa un botto, ma, se le molle reggono ancora bene si puo' rettificare la superficie che è a contatto con il disco frizione...bisogna sempre capire quanti km ha l'auto e quanti ancora hai intenzione di farne...certo che se avesse 300k km forse un volano nuovo sarebbe meglio metterlo...
  18. alekar
    4.744
    2.684
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Lo ha scritto 175000
  19. ndk
    8.152
    3.559
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Quelli sono i km della mia. @salpone credo ne abbia sui 200k, leggendo i messaggi sopra
  20. alekar
    4.744
    2.684
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Cacchio hai ragione scusate
    A ndk piace questo elemento.
